#31
penso che annsca abbia un HD, anche io intendevo che i rigidi sono hd non i normali memory di dorelan :wink:
diciamo che il costo elevato dei tempur è causato da un procedimento chimico complesso (infatti solo loro riescono ad avere una pastosità inarrivabile da tutti quelli che lo cercano d'imitare) e dai costi logistici. i tempur sono prodotti in danimarca, con i conseguenti costi di produzione, immagazzinamento a milano e costi di trasporto.
#32
Ho un Dorelan Nube Firm .... ho letto diversi pareri positivi su questi materassi, proprio qui su questo forum, quindi non mi permetto di mettere in discussione il prodotto... d'altra parte questa è stata la ns. esperienza, purtroppo non positiva. Indubbiamente il tempur ha un costo molto + elevato ed è stato uno dei motivi che ci ha fatto scegliere il Dorelan ma, se non avessi avuto problemi di budget, avrei scelto il tempur ad occhi chiusi :wink:.
Per inciso, non ho mai avuto problemi di schiena, tranne in quel periodo (non lo voglio nemmeno ricordare). Però dormo su un fianco e il peso del corpo si scarica su una spalla , spalla che la mattina è dolorante nè più nè meno di quando usavo il classico materasso a molle (ovvio, non sento + la molla). Quando avevo provato il tempur invece avevo avvertito un miglioramento in questo senso e la spalla non mi faceva così male. Non so se riesco a spiegarmi bene :roll:
annasca ti capisco alla perfezione..dormo da una vita sul fianco destro e so cosa significa alzarsi al mattino con la spalla indolensita. Ho provato i dorelan hd e mi sono sembrati un po' duri, mentre il nube è decisamente più morbido. Ad ogni modo alla fine ho optato per il tempur, perchè è il prodotto che mi ha convinto di più.
Nel mio ultimo post sognavo di provare il nuovo modello, il sensation. Songno realizzato presso un rivenditore che, udite udite, aveva ben tre modelli (il 20, il 22 e il sensation) senza nylon!Chi ha letto i miei post fin dall'inizio, capirà il mio entusiasmo (in particoare Terji)..
Insomma, giusto ieri, ho acquistato un deluxe fuori misura, perchè il sansation mi ha dato quella sensazione di molleggio che proprio non mi garba. Ed è anche un po' duro, almeno rispetto al deluxe.
Ho acquistato anche il guanciale comfort, il più comodo tra tutti i cuscini tempur che ho provato, anche meglio del symphony.
Questa mattina mi sono svegliato con la testa riposata e il corpo alle pezze..la sensazione è incredibile, avevo un sostegno alla testa, ma non sentivo il cuscino! Non vedo l'ora che arrivi il materasso..
PER TERJI : tu che sai sempre di più, dal momento che ho acquistato anche la rete elettrica tempur, meglio i ferma-materasso in plastica o in ferro?
#34
ma l'hai presa elettrica? i ferma materassi li ho visti sempre e solo in plastica... con quello che costano dovrebbero essere in oro! :lol:
#35
Si, l'ho presa elettrica (ovviamente modello a due motori, non quello a quattro traslante! :shock: ).
Sull'ultimo catalogo che mi è stato consegnato ci sono due tipi di ferma-materasso, uno in ferro e l'altro in plastica. Dal negozio mi hanno detto che il kit da sei pezzi costa 70 euro ( scontato 58 ), plastica o ferro che sia. Visto che in questo caso non mi sai consigliare :cry: , opto per quelli in ferro..mi sembrano più robusti e forse il materasso scivolerà meglio nel passaggio da letto a poltrona :o
#36
Terji ha scritto:Appoggio in modo assoluto valenne. Sepuoi spenderli vai su tempur, azienda leader in 76 paesi nel mondo. La superficie del materasso ti accompagnera e coccolera durante il sonno. Ho la soddisfazione totale da parte dei miei clienti. 20 cm o, se puoi, vai sul de luxe da 22!
CIAO TERJI SCRIVO PERCHE' LEGGO CHE SEI UN RIVENDITORE....DEVO ACQUISATRE MATERASSI E RETE PER UN LETTOMATRIMONIALE....PERO' VORREI COMPRARE RETI E MATERASSI SINGOLI!!!PUOI AIUTARMI???E' UN DELIERIO....L'OFFERTA E' INFINITA!!
FACENDO UN GIRO E PROVANDO VARIE COSE HO TROVATO MOLTO COMODO LA NUOVA RETE DELLA FALOMO (CON AMMORTIZZATORI) ABBINATO AL MATERASSO INNERGETIC...CHE FRANCAMENTE NON CONOSCEVO PROPRIO!!TU CHE NE PENSI???LI CONOSCI??
E POI...DUBBIO AMLETICO:RETE FISSA O ELETTRICA??
PER FAVORE AIUTATEMI!!
GRAZIE 1.000
#37
radamante ha scritto:Ho dovuto percorrere 60 km per trovare un rivenditore tempur che mi ha dato la possibilità di provare il deluxe. Ma era imbustato..nonostante tutto devo ammettere che c'è un abisso tra il 20 e il 22.
Questo rivenditore mi è sembrato molto preparato e soprattutto DISPONIBILE. Mi ha sopportato per un'ora e mezza!
Adesso però voglio provare a tutti i costi il 25 cm che Terji puntualmente sconsiglia.
Il rivenditore ha accennato ad un nuovo prodotto tempur che dovrebbe entrare in commercio a fine aprile inizio maggio. Dovrebbe essere simile al royal, ma con una fodera sganciabile.
TERJI, TU CHE SAI TUTTO, ILLUMINANI SU QUESTO NUOVO PRODOTTO.
buongiorno
mi intrometto nell'ambito della ''discussione,,,per porre alcune osservazioni in merito al prodotto tempur:
In primis: e' un viscoelastico con i pro e i contro di tutti i viscoelastici.
Premesso che non esiste un materasso perfetto ed universale( adatto e adattabile ad ogni persona e postura della stessa),il viscoelastico in generale ( compreso tempur) e' un termosensibile e si comportera' in relazione alla temperatura esterna ( rigido in inverno) ,morbido ( cosi' come ha avuto modo di testare direttamente) in estate.
Seconda osservazione: fenomeno di '' moda'' o tendenza.
Come commercialmente tempur ( attenta a flessioni di richiesta e fatturato) si muove sul mercato da' l'indice di quanto il viscoelastico stia attraversando una flessione di ''richiesta'' ( piu' accentuata durante la stagione estiva a dimostrazione di quanto un poliuretano possa influire sulla sensazione di trasmissione del ''caldo'')
Quindi cerca di ''completare'' la propria gamma mixando molla e viscoelastico per allargare l'offerta e bypassare la solita e ritrita storia ( mia compresa) del fatto che il viscoelastico scalda.
Una mia lunga diatriba con tjerry ( che reputo essere competente ed attento in materia) e' sempre rimasta inerente a ''questa problematica''.
Mi piacerebbe ( non e' una sfida,ma semplicemente una presa d'atto) che fra qualche tempo venisse sostenuta ancora la tesi che tempur e',esiste,e funziona per tutto e per tutti.
se cosi' fosse non vi sarebbe bisogno di immettere sul mercato prodotti ''ibridi'',ovvero un mix fra molla e viscoelastico''. ( cosa che da parecchio tempo fanno altre aziende concorrenti) e porterebbe tempur a non essere piu' la ''prima''.
Tutto cio' non va a denigrare la sensazione di comodita' intrinseca nel prodotto e nemmeno a diminuire la validita' delle testimonianze pro-tempur che sono oggettive e soggettive nello stesso tempo.
Ma da qui' a definire tempur ''Il materasso'' passano tante di quelle osservazioni che la meta' potrebbe bastarne.
Per finire questo mio intervento Le chiederei ( so che tjerry lo fa e apprezzo questo modo di operare,non unico,ma raro) prima di acquistare un prodotto di siffatto pregio, di provare bene quanto sta acquistando,indipendentemente dal budget a disposizione per l'acquisto'' e decidere conseguentemente.
In relazione ai rivenditori ''non professionali'' non darei tutta la colpa agli stessi,ma all'azienda madre ( tempur) che non sa valutare correttamente i propri distributori.
Ma,come si sa,la necessita' di fare fatturato porta anche a questo e,anche se non condivido,capisco perfettamente.
Tutto cio' potrebbe portarLa fuori strada,in quanto non inerente alla domanda principale.
Ma dovrebbe servire, in modo complementare, ad aiutarla a valutare nel merito la scelta da effettuare.
Non sono un rivenditore Tempur,per cui prenda tale mie osservazioni anche in relazione a questo,al fine di diminuire di un numero x di punti il mio intervento.
La stessa percentuale la usi,pero' anche per un rivenditore Tempur.
Quello che le posso augurare e' che la sua scelta la porti ad avere un riposo corretto.
Tutto il resto e' relativo.
N.b non trascuri la base di appoggio.
consulente del riposo
http://sites.google.com/site/relaxitalia/
tel e fax 031 901991
#38
buongiorno
nel rileggere il post mi sono espresso male in un punto,dove parlo di prodotto ''mixato''.
Leggasi nel caso ti tempur :sensazione a molle e non molle.
grazie
#40
TEKOINGIARRE ha scritto:relaxitalia? ME FA MORI! :lol: :P :D :roll:
Conservati mi raccomando!!
buon lavoro
#41
GRAZIE 1.000
Ciao!! per rete con gli ammortizzatori intendi la syncrhoflex? se intendi quella secondo me, è un pò una rete bella da vedere però alquanto inutile. cioè, non proprio inutile... è inutilmente costosa!
come materassi reputo il lattice innergetic uno dei migliori e più comodi... l'unica pecca estremamente pesanti! li commercializza anche la beddig, stesso tessuto e stessa lastra... però neanche paragonabili esteticamente!
per la rete ovvio, se ti puoi permettere una rete elettrica benvenga! dopo che cominci ad usarla non ne potrai fare a meno!
#42
Per relax italia... come ti sei corretto tu la tempur non ha fatto un materasso a molle... ma il "traditioned" è un materasso che da una sensazione di molla. praticamente per chi non vuole la totale passività classica del tempur ma una spinta proveniente dall'interno del materasso..
relaxitalia, io la chiamo AMPLIAMENTO di gamma... :wink:
#43
Terji ha scritto:Per relax italia... come ti sei corretto tu la tempur non ha fatto un materasso a molle... ma il "traditioned" è un materasso che da una sensazione di molla. praticamente per chi non vuole la totale passività classica del tempur ma una spinta proveniente dall'interno del materasso..
ok sull'ampliamento,ma non in senso evolutivo,.
Della serie : spostiamoci gradatamente verso il tradizionale.
Cio' non toglie nulla a Tempur,ma il mercato italiano e' ancora talmente frazionato e peninsulare da far si' di non essere ancora in grado di recepire un monoprodotto per la ''propria schiena''
Se vuoi solo eminflex c'e' riuscita per qualche anno.
Ciao e buon lavoro
#44
tempur è un materasso elitario... rimane ugualmente elitario però per chi vuole un sostegno diverso. altrimenti invece che spendere 2700 euro per un matrimoniale ne vai a spendere 300 per un, come dicevi tu, eminflex. no? :wink:
#45
Terji ha scritto:tempur è un materasso elitario... rimane ugualmente elitario però per chi vuole un sostegno diverso. altrimenti invece che spendere 2700 euro per un matrimoniale ne vai a spendere 300 per un, come dicevi tu, eminflex. no? :wink:
Perfettamente in linea con il tuo pensiero.
Tranne sull'elitario.
Altrimenti se cosi' fosse si acquisterebbe un materasso come status symbol.
E non mi risulta essere tempur su tale livello.
Per essere elitario un prodotto,altre ad avere determinate caratteristiche,necessita di un contorno mixato fra :
distribuzione selezionata ,presentazione adeguata e storicita' acquisita.
Tempur,allo stato attuale delle cose,non ha nulla di tutto cio'.
Ma questi parametri sfuggirebbero,o comunque poco potrebbero essere tenuti in considerazione,da parte della maggioranza dei nostri ''forumisti'',che cercano un prodotto per dormire bene e che abbiano un corretto rapporto qualita' prezzo.
La qual cosa non significa basso costo,ma investimento razionale,ovvero spendere quanto e' corretto per avere un risultato il piu' vicino possibile all'ottimale.
L'ottimale e' suscettibile,nel caso del materasso,di interpretazione soggettiva e,come tale, non ''imponibile''.
Il prodotto elitario si ''impone'' al cliente in relazione al fascino che lo stesso assume conseguentemente alla propria marca e fa spesso passare in secondo piano la soggettivita' del giudizio, fondamenta del quale e' la marca stessa.
Difficilmente ho sentito pareri negativi, ad esempio, sui vestiti di armani,anche se acquistati in un comunissimo outlet.
Vuol dire che Armani non fa mai nessun tipo di errore o,in alternativa che gli acquirenti non si permettono di esprimere giudizi negativi sentendosi comunque gratificati del ''marchio esposto'' e acquistato?
Ecco,a mio modesto parere,vuol dire essere riusciti ad imporre un prodotto elitario.
Nel materasso faccio ancora fatica ad individuarne la marca ( treca,hasten compresi).
Uscito,come spesso mi capita quando sono ''impegnato'' in una discussione, dal tema principale.
Ciao.
