dipende, se ha uno scarico a parte per la lavastoviglie, altrimenti deve prendere lo spazio 3, comunque, visto che non è esperta sarebbe meglio si facesse consigliare un idraulico bravo e fa vedere a lui, altrimenti si rischiano altri casotticcd ha scritto:in qualsiasi brico o magazzino di materiale idraulico... devi prendere il modello "Spazio 2" della marca "Lira"...nalli ha scritto:infatti ho sia due vasche che la lavastoviglie..
scusa la mia ignoranza paul ma..dove lo compro il sifone da solo? tipo nelle ferramenta?
grazzzzie!
#32
allegri ha scritto:Pero' il mobiliere poteva evitare di rispondergli che erano "cavoli" suoi (del cliente intendo) e, in fase di progettazione iniziale poteva consigliarle di fare gli scarichi un po' piu' alti, visto che era tutto da fare.nicolettaalematte ha scritto: Sempre pronti a imputare errori al mobiliere piuttosto che ragionare un pochettino.
Cioe' non è che non sono d'accordo con la tua affermazione, pero' il mobiliere in questo caso se l'è un po' cercata......
allegri a volte non ci si può alzare troppo con gli scarichi per via delle pendenze, perchè se ti alzi troppo rischi che l' acqua della piletta se c' è sporco non scende, che ne sappiamo se lo avesse previsto e l' idraulico non lo ha fatto.
Io non riesco a dare ragione a priori ai clienti, senza polemica.
Che poi lui non ha risposto a modo posso essere d' accordo.........
#33
probabilmente sono stata anche poco sveglia io che potevo provare ad infilare il cassetto mentre l'idraulico era ancora lì, ma non ci ho proprio pensato perchè credevo fosse tutto a posto.
per una persona inesperta in questo campo come non è così immediato pensarci!
io non voglio dare la colpa al mobiliere ma scusa, non mi sembra molto professionale rispondermi che devo tagliarmi io con il flessibile il mobile di una cucina comprata da una settimana!
per quello che penso io, dato che mi hanno fornito loro tutto il materiale e fatto il progetto su misura potevano già pensare ad una soluzione adeguata al cestone.
#34
dipende che sifone era stato consegnato, non tutti si possono girare a piacimentoccd ha scritto:già... bastava posizionare il sifone parallelamente al muro invece che perpendicolarmente...nicolettaalematte ha scritto:In questo caso il piccione è l' idraulico che poteva sistemare il sifone in modo più adeguato invece di collegare e scappare via.
#35
noooooooooo la colpa è sempre e solo del mobiliere, che poi l' idraulico se ne vada e lasci il lavoro così lo pagano lo stesso.ccd ha scritto:già... bastava posizionare il sifone parallelamente al muro invece che perpendicolarmente...nicolettaalematte ha scritto:In questo caso il piccione è l' idraulico che poteva sistemare il sifone in modo più adeguato invece di collegare e scappare via.
Ragazzi son fatto così, tranquilli mi eclisso di nuovo.
#36
non è così, entrambi hanno anche il bocchettone per la lavastoviglie... "1" e "2" si riferisce al numero di bocchettoni per le pilette...sly ha scritto:dipende, se ha uno scarico a parte per la lavastoviglie, altrimenti deve prendere lo spazio 3, comunque, visto che non è esperta sarebbe meglio si facesse consigliare un idraulico bravo e fa vedere a lui, altrimenti si rischiano altri casotticcd ha scritto:in qualsiasi brico o magazzino di materiale idraulico... devi prendere il modello "Spazio 2" della marca "Lira"...nalli ha scritto:infatti ho sia due vasche che la lavastoviglie..
grazzzzie!
edit: per maggiore chiarezza, questo è il sito: http://www.lira.com/spazio.html
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
#37
no no... non ti eclissi così facilmente, specie ora che è rispuntato l'estimatore di scavolini ed ernesto meda... che però è solo un normale cliente eh, non ha niente a che fare con le due marche in questione...nicolettaalematte ha scritto:noooooooooo la colpa è sempre e solo del mobiliere, che poi l' idraulico se ne vada e lasci il lavoro così lo pagano lo stesso.ccd ha scritto:già... bastava posizionare il sifone parallelamente al muro invece che perpendicolarmente...nicolettaalematte ha scritto:In questo caso il piccione è l' idraulico che poteva sistemare il sifone in modo più adeguato invece di collegare e scappare via.
#38
su questo hai pienamente ragione, la risposta è da imbecille...nalli ha scritto:non mi sembra molto professionale rispondermi che devo tagliarmi io con il flessibile il mobile di una cucina comprata da una settimana!
#39
nalli ha scritto:probabilmente sono stata anche poco sveglia io che potevo provare ad infilare il cassetto mentre l'idraulico era ancora lì, ma non ci ho proprio pensato perchè credevo fosse tutto a posto.
mah come un rivenditore scavolini è un rivenditore scavolini...................
battute a parte, sono un bastian contrario per natura, se tutti dicono bianco io dico nero, ma tranquilli mi eclisso nuovamente.
Comuqnue hai ragione per la risposta del mobiliere, ma in scavolini insegnano così
#40
emh, volendo si può far tutto e d'accordo che io li fatturo solo, ma son cresciuta con un idraulico in casa, si fa meglio cosa con uno spazio 2 invece di inserire troppi raccordiccd ha scritto: non è così, entrambi hanno anche il bocchettone per la lavastoviglie... "1" e "2" si riferisce al numero di bocchettoni per le pilette...
#41
Aleeeeeeeeeeeee ma perchè sei così permaloso.nicolettaalematte ha scritto: noooooooooo la colpa è sempre e solo del mobiliere, che poi l' idraulico se ne vada e lasci il lavoro così lo pagano lo stesso.
Ma ti pare normale che il mobiliere ti dica di prendere il flessibile e tagliere il cestone di una cucina nuova? Magari la causa è stata dell'idraulico picio... magari invece, per qualche motivo, non si poteva fare diversamente...
Non prendere ogni cosa come un attacco personale... e soprattutto non ti eclissare!
P.S. Ma le foto della tua cucina dove sono????????
					#42
vero, anche se ormai praticamente tutti possono essere girati, anche quelli non salvaspazio.. certo che diventa un po' difficile se il manicotto che va nello scarico è stato tagliato troppo corto perchè non si è pensato preventivamente che lo si doveva girare... a quel punto meglio montarlo così, prendere i soldini e scappare piuttosto che dire al cliente "guardi, ho sbagliato a tagliarlo, vado a prenderne un altro e torno"...sly ha scritto: dipende che sifone era stato consegnato, non tutti si possono girare a piacimento
vuoi vedere che ci ho preso ???
#43
certo, può tornare comodo vendere lo spazio 2 anche quando non è necessario, se hai una sola vasca e la lavastoviglie devi comunque chiudere con l'apposito tappo in dotazione l'ingresso per la seconda piletta, basta guardare l'immagine per capire che anche il modello "1" è PREDISPOSTO per l'attacco della lavastoviglie, non servono raccordi aggiuntivi...sly ha scritto:emh, volendo si può far tutto e d'accordo che io li fatturo solo, ma son cresciuta con un idraulico in casa, si fa meglio cosa con uno spazio 2 invece di inserire troppi raccordiccd ha scritto: non è così, entrambi hanno anche il bocchettone per la lavastoviglie... "1" e "2" si riferisce al numero di bocchettoni per le pilette...
#44
ma guarda, io spero per lei che questo gli fosse stato portato dal mobiliere, altrimenti picchierei chi l'ha consigliatoccd ha scritto:vero, anche se ormai praticamente tutti possono essere girati, anche quelli non salvaspazio.. certo che diventa un po' difficile se il manicotto che va nello scarico è stato tagliato troppo corto perchè non si è pensato preventivamente che lo si doveva girare... a quel punto meglio montarlo così, prendere i soldini e scappare piuttosto che dire al cliente "guardi, ho sbagliato a tagliarlo, vado a prenderne un altro e torno"...sly ha scritto: dipende che sifone era stato consegnato, non tutti si possono girare a piacimento
pensa che mio padre dopo la prima esperienza con un sifone ikea quando ci chiamano per collegare le cucine nuove carica sempre anche gli spazio x
#45
non è che parli dell' ispezione??
(io chiamo così l'apertura per pulire il sifone senza smontarlo)
