Re: Top laminato "tutto spessore " e stratificato Hpl
#32
Solaria ha scritto:Vorrei sapere se il laminato stratificato è rigenerabile come il corian ?
Si può fare una rigenerazione casalinga con una grattatina nel caso di una bruciatura o una macchia indelebile
Penso proprio di no
Re:
#33
realexa ha scritto:
qsecofr ha scritto:
questo è il costoso stratificato unicolor bianco... 1cm di laminato stratificato tutto bianco.
http://www.solid-top.it/solidtop/immagini/E_spig1.jpg
Ma se si volesse fare un top di 2 cm o superiore è possibile con il solid top?
Vai sul sito Soditop ---> prodotti ----> HPL -----> Top C
... oppure clicca qua http://www.albertinimobili.it/download. ... lidtop.pdf e cerca il Top C
#34
Penso proprio di no
confermo il no.... la spiegazione è che comunque c'e' una piastra "di finitura" che crea
nella superficie pori, effetti pietra o goffrature varie che verrebbero abrase, in secondo luogo perchè c'e' un solo foglio di carta decorativa: il resto è carta "kraft"
Si era detto nella precedente pagina okite e quarzi vari non va comunque d'accordo con calore... dopo un test confermo ma non tanto per shock termico che non sono riuscito a riprodurre, quanto per degradazione delle resine e dei pigmenti: ingiallisce vistosamente attorno ai 200 gradi almeno per quanto riguarda i colori bianchi... in maniera non altrettanto grave ma non lontana da quanto accade per i laminati :shock:
Pax tibi Marce
#35
qsecofr ha scritto:Si era detto nella precedente pagina okite e quarzi vari non va comunque d'accordo con calore... dopo un test confermo ma non tanto per shock termico che non sono riuscito a riprodurre, quanto per degradazione delle resine e dei pigmenti: ingiallisce vistosamente attorno ai 200 gradi almeno per quanto riguarda i colori bianchi... in maniera non altrettanto grave ma non lontana da quanto accade per i laminati :shock:
Stica@@i, sei meglio del CATAS!!! :mrgreen:
Se ti mando un pannellino/schienale dei miei, mi fai un test??? :mrgreen:
#36
coolors ha scritto:
Se ti mando un pannellino/schienale dei miei, mi fai un test??? :mrgreen: [/color]
...ferro da stiro e pistola infrarossi.... :lol: se porti al catas fanno con il blocco di paraffina e sono nettamente più accurati.... poi il test del Catas puoi "esporli"... quello che ti fai tu vale per te e per i tuoi amici.
Pax tibi Marce
#37
Riuppo questo post..
Ieri un rivenditore Modulnova mi ha mostrato un campione del top laminato a catalogo denominato Multiline: meraviglioso, 12mm con una bordatura (disponibile solo bianca o nera) con due fili sottili effetto alluminio.
Lo conoscete? Si tratta di stratificato HPL vero? Dal prezzo si direbbe di si, il listino era di 287€ + IVA al metro lineare per profondità 65cm...
Forse a questo prezzo ci prendo un quarzo in offerta, ma la mia composizione è lineare 360 e non sopporto quel taglio da fare sul piano...
#38
giramondo75 ha scritto:Riuppo questo post..
dalla descrizione non è una bordatura ma un foglio di laminato HPL da 12mm... si chiama stratificato e c'è appunto una versione con dentro degli strati in alluminio.... il bianco costa teoricamente un bel po' in più del nero... ed è magnifico.
Pax tibi Marce
#40
giramondo75 ha scritto:Grazie mille! Ma secondo te posso prenderlo in un canale diverso da quello del catalogo del mobiliere e pagarlo di meno? Cioè come per il quarzo esistono i marmisti, per l'HPL esistono rivenditori che non sono gli stessi mobilieri?
Per 3.60mt con fori inclusi è venuto quasi 1.300 + IVA....
Grazie!
non ci sono molti laboratori specializzati. qualcosa c'è anche perchè non è impossibile da lavorare ma non così capillari.
Pax tibi Marce
#41
qsecofr ha scritto:non ci sono molti laboratori specializzati. qualcosa c'è anche perchè non è impossibile da lavorare ma non così capillari.
Che io sappia esistono 03 aziende specializzate in piani top per cucina in stratificato ma sono tutte al nord:
- Solid-top http://www.solid-top.it/main.html
- Inoxfim della Fimgroup http://www.fimgroup.biz/ita_/aziende/in ... oxfim.aspx
- Baido http://www.pianidacucinabaido.it/prodotti
Solid-top e Inox fim si appoggiano per lo piu' ai distributori sul territorio italiano (i grossisti di elettrodomestici) che servono i piani a misura in HPL ai rivenditori di cucine. Per il Lazio conosco un distributore di Solid-top (gli sto realizzando il catalogo dedicato ai TOP per cucina, dove all'interno di vari prodotti, c'è anche la parte relativa a Solid-top).
Baido, invece, serve per lo piu' con i propri prodotti i produttori di cucine che però, è giusto dirlo, credono poco (secondo me a torto) nell' HPL ad alto spessore (12 mm) per realizzare piani cucina.
#44
giramondo75 ha scritto:Trovato...è lo stratificato Print HPL di Abet...qui vicinissimo a me c'è la filiale Abet di Roma...chissà chi può comprare oltre ai mobilieri...
che lo fa c'è anche la ISOMAX... si distingue dall'abet perchè isomax ha l'alluminio lievemente più fine. E' distribuito in esclusiva (penso) per l'italia da CompactForm...Lombardia...
Avrei un nome da aggiungere all'elenco di Coolors che conosco lavorare questo materiale ma sostanzialmente non credo ti cambi la vita in quanto, come per i nomi di coolors, sono pressochè inaccessibili al pubblico finale: lavorano tutti per ditte di cucine o similari.
Pax tibi Marce
