#31
Viola75 ha scritto:
ale_flo ha scritto:
salemme80 ha scritto:Avevo pensato anche ad una soluzione come questa:
http://www.pietraelite.it/IT/design/design_01#
Il 12° riquadro a partire da sinistra, quello con la poltrona rossa per intenderci.
Che ne dite?
Il quadro fatto così è bello perchè incassato nel muro.. Se riesci ad incassarlo anche tu allora il quadro è bello altrimenti darà l'idea di qualcosa di incompleto..
Quoto!
Allora, dovrei sfondare la parete di circa un paio di centimetri di profondità per ricreare l'effetto quadro.
Oppure il contrario, montare la pietra e poi fare del cartongesso sulla restante parte della parete.
Qual'è secondo voi la soluzione migliore per ottenere quel risultato?
#32
Senza dubbio la seconda! :shock:
Devi far posare la pietra e poi fai montare il cartongesso...ovvio che devi controllare se ci sono punti luce e/o termosifone.
Però non so come ti possa venire sulla porta....se aumenti lo spessore del muro di quei 4/5 cm per creare la nicchia,intorno alla porta come fai?
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
#33
Viola75 ha scritto:Senza dubbio la seconda! :shock:
E se invece monterei la pietra e poi riquadro il tutto con dei semplici profili di acciaio,che dici?
#34
....ma esistono dei profili in acciaio per lo spessore che ha la pietra?
Considera che la pietra ha uno spessore maggiore rispetto ad altri rivestimenti....non so se esistono dei profili apposta!....e comunque non so come sarà il risultato finale... :roll: :roll: :roll:
#35
Lo spessore della pietra varia da 0,9cm a 1,4cm
Penso che esistono dei profili di questo spessore.
Per il risultato finale,penso che non sia brutto a vedersi,si potrebbe anche rialzare il tutto da terra e partire con la piatra da circa 30cm da terra, così da creare un vero e proprio quadro.
Che ve ne pare?
#37
Hai una parete relativamente corta, se non arrivi a soffitto rischi di rimpicciolire l'ambiente, se arrivi a soffitto mentre invece a livello visivo lo allarghi. La soluzione della foto 14, è su una parete abbastanza lunga e può starci ma la tua è quasi quasrata, immaginala con il pavimento e le porte... Io arriverei a soffitto :D .
#38
Però è quella la soluzione che mi piace di più,la pietra su tutta la perate la vedo un po troppo pesante come cosa...
Invece la soluzione 14,magari arrivando ad una altezza di 1,30/40m,rende il tutto più snello a vedersi.
#39
Se visivamente la trovi ingombrante, potresti tentare di realizzare per una parte in pietra, l'altra tinteggiarla in accostamento colore... Così da non avere uno stacco netto e marcato tra la pietra e il resto della parete :) .
#40
AlexTrot2 ha scritto:Se visivamente la trovi ingombrante, potresti tentare di realizzare per una parte in pietra, l'altra tinteggiarla in accostamento colore... Così da non avere uno stacco netto e marcato tra la pietra e il resto della parete :) .
Buona idea,allora farò circa metà parete in pietra ed il resto la tinteggerò con un colore simile a quello della pitra stessa.
Grazie per le dritte!!!
#41
Finalmente ho deciso,farò la parete come quella nel quadrato numero 12,finito di piazzare la pietra,riquadrerò l'intera parete restante con il cartongesso.
Così sia la pietra che il resto della parete avranno lo stesso spessore.
#42
Bene, allora aspettiamo le foto del lavoro finito!!! :wink:
#44
Finalmente ci siamo, la pietra è arrivata, entro domenica sarà posata!!!
Solo una domanda, ma per rendere la superficie lucida, come quella che ho visto esposta dal fornitore, che prodotto deve essere applicato sulla pietra?
