#32
Io ho acquistato un mobile Jesse.
La base è con i cassettoni bassi bianchi....e sopra, staccato dalla base, c'è un pannello di legno laccato lucido scuro (dimensioni 150 x 96) dove va appesa la tv (42 pollici)
Appena sotto al pannello appendi tv ho messo una mensola, fissata al muro, sopra alla quale mettero il lettore dvd e quant'altro.
I fili tv passeranno quindi attraverso il pannello (bucato), scenderanno dietro al pannello e raggiungeranno la mensola, direttamente dietro al dvd, senza mostrare fili.
Il pannello tv sarà anche retreilluminato.
http://album.alfemminile.com/album/casa278
#35
bellissimi questi moili porta tv di alivar! belli anche quelli di bonaldi.. solo che quello tondo è quello meno attrente esteticamente.. e io che pensavo nemmeno esistessere dei mobili porta tv del genere... mi stavo rassegnato all'orribile ghost design...
adesso devo trovare un rivenditore nella mia zona!
davvero complimenti a chi ha trovato e postato queste immagini!
Enza
ALBUM http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=81128
Zona Giorno http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=83551
Cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114329
#37
si anche una mensola tra base (cassetto alto 18 cm) e pannello.
per metterci sopra il / i lettori....
anche io rimango bassa.
ho considerato che per vedere bene la tv mentre sono seduta sul divano (che è di fronte) il centro della tv deve essere fissato a circa 110 cm.
perciò la parte inferiore del pannello di legno laccato lucido (misure 150 x 96.....con inserimento di una tv 42 pollici circa 110 x 70 cm) è ad altezza circa 60 cm da terra.
#38
le alternative erano :
- mettere i lettori dentro ai cassetti, nella base, e fare girare i fili dietro al pannello, dentro al muro e infine bucare il retro del cassetto, per accedere all'interno.
- appoggiare i lettori sopra alla base, fare girare i fili dietro al pannello e poi scendere con i fili coprendoli con un coprifili a muro
- creare un pannello con mensola già attaccata, quindi a forma di "L" e sotto alla mensola applicare una seconda mensolina in cristallo che porta i lettori.
#39
mensola ad L
lettori dentro al cassetto e fili dentro al muro
#42
alkina ha scritto:carino...però...i fili si vedono giusto?
non trovo più le vecchie immagini, è un lavoro fatto fare dall'architetto federico del rosso ad un fabbro per la sua casa, ma uno può prendere ispirazione e forare la lamiera e farli passare dietro
nel caso è laccata bianca ma si può far fare del colore che si crede
sono graditi consigli
[from Hannah and her sisters]
#43
se non si ha bisogno di contenitori....è sicuramente una soluzione pulita e minimalista :wink:
#44
Eggià ma bucare il muro non si puote.
110 cm sono troppi per come la vedo io.
Io metterò il pannello, il baricentro, a non più di 80cm.
#45
canarino ha scritto:a me piace molto questa soluzione
cana, per noi vecchiette con problemi galoppanti alla vista , perchè non illustri con due paroline di commento, come tu solo sai fare 8) :lol: :lol: :lol: , la soluzione in questione ? :roll: :wink: é un pannello in lamiera ?
