al momento attendo cenno di riscontro dal rivenditore al quale ho mandato le foto che avete visto anche voi...sinceramente spero almeno che il bidet lo sostituiscano...ma non spero in niente...
per il wc sinceramente non so che pesci pigliare...che palle!!!!!
D'altra parte lui fa finta di niente....come se fosse normale anzi voleva siliconarlo cosi'...penso verrebbe una schifezza...ma c'è rimedio??
Poi oltretutto non vorrei casini dato che mi devono muratore e idraulico rifare anche l'altro bagno...che il cielo mi aiuti!!!!
L'idraulico poi da furbo, scarica la colpa al muratore...
#32Il problema è semplice....Zawa ha scritto:e l'idraulico sicuramente ti dirà che ha sbagliato lui, sì sì...archibagno ha scritto:Non serve guardare, ma bisogna smontare il vaso e controllare...melaverde77 ha scritto:per quello che puo' servire ho agginto foto dello scarico del wc prima della posa delle piastrelle...ma non si vede granchè....
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... CORSO.html
devi chiedere al tuo IDRAULICO se il sanitario è così perchè hanno sbagliato gli attacchi, poi procedi con le altre linee...![]()
curiosità...
questi "errori"....si possono detrarre dal compenso dell'idraulico??
Gli attacchi molto probabilmente sono sbagliati...
La verità è che la colpa è sempre dell'idraulico perchè prima di fare murare le tubazioni lui le deve fissarle alle quote prefissate e se non è in grado di fissarle, deve essere sempre presente alla muratura, controllare e vigilare che gli attacchi rimangano murati alle misure prefissate...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
fai smontare il wc ed hai la giusta risposta, poi prendi i p
#34Chiama di nascosto un altro idraulico, fai smontare il wc ed hai la giusta risposta, poi prendi i provvedimenti del caso...melaverde77 ha scritto:per archi muratore e idraulico sono parenti...sicchè non si scaricano la colpa ma si coprono a vicenda come se fosse tutto normale cosi'....
Lo devi fare...
#35
ma che provvedimenti posso prendere???
in sintesi in un solo bagno ho questi problemi:
1. problema bidet
2. problema wc
3. problema piano di appoggio...il muro non era perfetto e adesso mi ritrovo con una improbabile e antiestetica siliconatura per coprire lo spazio tra piano e muro
e infine
4. placca rettangolare zazzeri del miscelatore doccia bellissima e costosissima storta...perchè gli attacchi non erano a piombo....
potrei non pagarli???
1. problema bidet
2. problema wc
e infine
#36
alla consegna, metti in evidenza le cose...e ovviamente quando si compra una cosa (soprattutto una casa)... si intende..
DOPO VISIONE e accertamento... infatti si considera che il costo del lavoro sia con consegna di tale lavoro A REGOLA D'ARTE!!!
tutti i difetti sono punti di appoggio per due scelte:
1 - il lavoro va rifatto a spese del costruttore in modo che venga consegnato AREGOLA D'ARTE
2 - il lavoro viene accettato con accordo di sconto (o non pagamento, ma dubito...) del lavoro stesso.. se poi si parla di casa nuova, tutto ciò che era EXTRACAPITOLATO...ovviamente non fartelo neanche nominare. CI MANCHEREBBE ALTRO.
#37
aggiunta foto di siliconatura bianca orrenda...almeno mezzo cm...lo so la foto non rende ma quando la faro' di fronte......
#38
piccola POSTILLA:
io ho 2 bagni... in quello di sopra come ho detto hanno spaccato il pavimento e risistemato (proprio perchp carico e scarico vaso non erano centrati)...
nel bagno sotto però ho richiesto spostamento attacco lavello e anche la doccia che era studiata x l'asta, invece ho voluto i getto alto diretto dal muro...
però nel bagno sotto PURTROPPO metterò i sanitarei a filo muro, ma montati a 7cm dal muro (lo danno possibile anche nella scheda tecnica)... proprio xchè lo scarico non è a misura giusta .. ma li non potevo chiedere di più
HAi un contratto firmato con loro?
#40E beh, certo...melaverde77 ha scritto:ma che provvedimenti posso prendere???
1. problema bidet
2. problema wc
e infine
Prima sistemano, poi li paghi....
#41
no nessun contratto firmato....
il fatto è che "cosa possono sistemare"...
la placchetta me la trovero' spostata a vita...e ogni volta che faro' la doccia ci ripensero'.....
il wc lui non ci sente...per lui è normale...ma d'altra parte...loro fanno comunella...mi hanno detto che il wc è normale cosi' e non c'è niente di sbagliato...bella roba mi vogliono siliconare 8-9 mm di spazio tra wc e muro..proprio un bel lavoro di m.......
se poi penso ai soldi spesi per acquistare tutto mi viene da piangere....
#42
CHIAMA UN GEOMETRA (non loro amico), ci pensa lui a sistemarli...melaverde77 ha scritto:no nessun contratto firmato....
la placchetta me la trovero' spostata a vita...e ogni volta che faro' la doccia ci ripensero'.....![]()
E noi risolviamo i problemi GRATIS... 8)
Oppure metti una rosetta circolare, dovrebbe andare su senza
#45Adesso non so come è la tua placca...melaverde77 ha scritto:no nessun contratto firmato....
Se non vuoi rompere il muro, possono fare allargare il foro della placca per radrizzarla, ti rimarrà un po' di fuga da stuccare...
Oppure metti una rosetta circolare, dovrebbe andare su senza problemi...
