Il rustico non lo porta tanto la tinta, quanto la scelta (con nodi piccoli, medi, grossi ecc....)
Ti assicuro che ci sono sbiancati effetto hi tech, addirittura alcuni laccati.
Della Tekno a Catania ci sono 3 punti vendita, il più fornito è Tringale Legnami alla Zona Industriale, ottima esposizione dei prodotti e molta competenza.Parquet ha scritto:Ma sono fuori di testa con quel prezzo, non esiste!!!!
Ascolta, prova a vedere se c'è un rivenditore della Tekno (azienda di Caserta) che fa il largo 90 sull'11 mm. di spessore.
Non posso crederci che in tutta la sicilia non ce n'è uno.
Il prodotto è buono e ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. ciao.
Angelo67 ha scritto: L'acero canadese esposto l'ho visto della Corà.
Mi sto facendo una cultura anche grazie ai gentili consigli di Parquet e degli esperti del settore.
Per altre informazioni su Catania chiedimi pure anche se io non sto cercando l'acero ma il rovere spazzolato.
Un saluto.
Speriamo che la rivenditrice non ci legga. Che poi la stessa è anche rivenditrice Tekno e, malgrado questo, tutte le volte che ci sono andato (2-3) non mi ha mai proposto il parquet Rekord ma batteva sempre per quello Corà.Parquet ha scritto: Si anche Corà fa l'acero canadese largo 90 mm. con spessore 10 mm., ma è tutta un'altra minestra...tra i due Tekno tutta la vita (sperando che Corà non s'offenda, perchè qua ultimamente s'offendono tutti![]()
Ricordando che il prodotto è d'importazione mi sento di precisare che:destroke ha scritto:vado a prendere informazioni per il laminato della Woodco e mi si apre uno spiraglio per il faggio!
mi hanno proposto il "Parquet a tre strati con incastro a secco BLOCQ " appunto della Woodco
- nome REGENT http://www.archiportale.com/prodotti/wo ... 10475.html)
- gamma PREMIUM (Una selezione di legni di scelta superiore, caratterizzati dall’omogeneità delle venature e del tono di colore, privi di variazioni cromatiche marcate e di nodi)
- posa FLOTTANTE
le tavole sono preassemblate in blocchi più grandi e per il faggio posso scegliere la versione Strip o Narrow (listoni più stretti o più larghi....a me piaciucchia di più la seconda)
prezzo 45 al mq
che ne dite di questo prodotto?
- il prezzo di 45 è senza posa non so se per lo strip o per il narrow (provo a chiedere oggi)! tra l'altro mi dicono che per la posa flottante è richiesta meno manodopera quindi il costo dovrebbe essere un pò più bassoParquet ha scritto:
-Woodco è una ditta SERISSIMA che prima di decidere quale materiale importare fa molto ma molto bene le valutazioni del caso;
-Ho qualche dubbio sul fatto che il narrow e lo strip siano lavorati dalla stessa fabbrica, in ogni caso, qualora lo fossero, mi sembra che lo strip sia lavorato meglio.
-Il prezzo di € 45/mq. che ti fanno è per lo strip o per narrow? Con posa o senza?
- Se ti piace il narrow con pochi soldini in più poi avere il Faggio Evaporato largo 192 nella linea "Alpen", sempre di Woodco. Materiale questo da andare tranquilli tutta la vita.
nel mio caso nessun riscaldamento a pavimento, e la posa avverrà sul pavimento esistente (ceramica). ho fatto effettuare dei sopralluoghi a due diversi posatori che hanno accertato che il pavimento è idoneo a poterci posare su il parquetParquet ha scritto:dipende da diversi fattori, però mi sbilancio a dire che se c'è riscaldamento a pavimento, per quanto mi riguarda, incollato tutta la vita.
Torna a “Pavimenti e rivestimenti”
