Zawa ha scritto:Nerone2 ha scritto:Confermo un valore di 2330W... che non è poco per una stanza di 40mq.
Considerando solo le pareti, i solai e le vetrature e la dispersione dovuta alla scale. Temperatura esterna minima -3°C.
Se vuoi star sicura e permetterti di tenere un delta termico più basso e considerare eventuali i ricambi d'aria e potresti arrivare a 2500W, ma proprio per star sul sicuro con 2500W.
io per tagliare la testa al toro, tenendoli "bassi"..quindi per sfruttare la condensazione della caldaia a condensazione....
li ho dimensionati per 2800watt. "standard"
Per sfruttare la caldaia a condensazione dovrai stare con la temperatura di ritorno sotto i 48°C, circa, quindi 58°C in uscita e dunque un delta termico di soli 38°C.
Ti saran usciti bei radiatori
Ad ogni modo non esagerare con gli elementi e con i watt in più... perchè ti ritroveresti a dover far passare molta acqua nei soliti tubi e come ti spiegavo, l'idraulica ci porta a forti perdite di carico che potrebbero portare degli elementi a non essere efficienti o utili addirittura.
Poco male, ovviamente... solo che qualche radiatore lavorerà meno di quanto dovrebbe, se la spesa per comprarli non è un problema sei lascia correre.
Ovviamente questa prova non posso fartela perchè dovrei conoscere il bilanciamento dell'impianto, quindi le sezioni dei vari tubi, la lunghezza e la distanza dalla centralina di distribuzione. Lasciamo perdere.
A presto, per ora.
Per la depandance non ho ricevuto pm, o al limite mi son sbagliato e l'ho cancellato. Ad ogni modo già oggi ho perso un pochino di tempo, seguirò il thread per quanto posso.
Cerco venditore Camere Alf, zona Romagna-Marche.
