sostituire serramenti esterni ed isolare bene: solo così potrai usare quello spazio magnifico!!!!
E, già che ci sei, allarga l'apertura fra la veranda e l'abitazione
#33
Io non farei un dramma per la camera da letto. Immaginate di mettere una bella porta scorrevole, da chiudere solo in caso di ospiti (intendo di ospiti in soggiorno...
). Altrimenti sempre aperta, bella larga, così la camera da letto diventa quel locale più il corridoio con l'armadio, e tutto prende più respiro.
Per il tavolo in veranda, a seconda dell'esposizione della casa e dalla zona geografica può essere un problema o un vantaggio. La soluzione che toglie ogni dubbio sarebbe quella di metterlo in zona giorno, proprio tra l'apertura del corridoio e quella della cucina! anzi, mi piace ancora di più così!
Architettura e Interior Design
#34
Buongiorno a tutti e GRAZIE per il vs aiuto. Scusatemi ma sono stato fuori e non avevo visto i vs interventi, anche perche andavo a cercare nella sezione cucina mentre di qua niente...Leggendovi mi avete fatto morire dal ridere, siete fortissimi, la vs ironia è la mia.....
Per tornare in topic, debbo dire che l'idea da cui sono partito era quella di avere tutta la luce di quel finestrone della veranda per la cucina e soggiorno, avendo l'esposizione a sud- sud/ovest. Casa è un piccolo attico al 9°piano e vedo davanti a me la zona di Roma che va dalla Stazione Ostiense fino all'EUR.
L'idea appunto era quella di ridurre il ripostiglio a 60 cm e farlo lungo x tutto il corridoio cosi come l'idea di architeo e spostare l'altra parete avanti di almeno 10-15 cm in linea con la porta d'ingresso in modo di allargare un pochino la camera da letto e bagno, per poi proseguire con una libreria/home Theatre e divani dall'altra parte. Sulla veranda che effettivamente subisce abbastanza l'escursioni climatiche estate/inverno, l'idea era di suddividere la zona tavolo davanti all'apertura sul soggiorno e sul lato nascosto una cucina a C con il lavello sotto la finestra e colonne dietro.
Chiaramente l'ambiente dovrà essere climatizzato in ogni modo in veranda-soggiorno-letto.
Il bagno rimarrebbe stretto e lungo, chiaramente anche le 2 porte sono da sostutire con altre scorrevoli per recuperare.
Il muro che divide la veranda dal soggiorno non è un muro portante, ma è comunque un muro di 35 cm e ho paura ad aprirlo di più.
L'altra idea come anche accennato da SIL e che mi piace per un verso in quanto secondo me si possono ottimizzare meglio gli ambienti e dare sfogo alle idee ma con sacrificio della luminosità e della camera da letto, è quella di girare l'appartamento con il soggiorno all'ingresso sfruttando anche la zona bagno. Cucina lasciarla dove è adesso, camera da letto in veranda. Considerate che nella pianta si vedono dei rettangoli più scuri, 2 sono in camera da letto ed uno in soggiorno, sono dei cavedi, ma devo controllare cosa ci passa dentro, in quanto li vorrei togliere o diminuire per aver e maggior spazio.
Scusate se mi sono dilungato.......rimango a vs disposizone.
Grazie a tutttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiii
#37
ce l'hai fatta a uscire dalla veranda eh??!?!?
come ho già detto, se non fosse per la veranda appunto girerei tutta la disposizione, invertendola!
ma sprecare quello spazio, accedendovi solo dalla camera da letto mi pare davvero una una cavolata!
invece mi piace un sacco l'idea di tutta vetrata!
#38
Ciao, ti ringrazio peer il tuo intervento, vedo questa tua soluzione e non sarebbe male, anche se chiudere il soggiorno mi dispiacerebbe un pochino. Devo precisare che la lunghezza del soggiorno è 550 cm e nn 561 come riportato in pianta. Eppoi chiudendo ipoteticamente come dici tu con la riga rossa stai a circa 140cm e la porta sul soggiorno come la metteresti?sly ha scritto:vero, e anche la stanza verrebbe bella grandeSil70 ha scritto: infatti, 133 cm per il bagno son proprio pochini!
peccato chel la veranda sia in fondo...sennò farei tutta la zona giorno appena si entra!![]()
spostando il bagno io dicevo una cosa tipo questa
#39
su uno dei lati, sarei per quello a sx, anche perchè dando sul soggiorno ci va (almeno in progettofigh ha scritto:Ciao, ti ringrazio peer il tuo intervento, vedo questa tua soluzione e non sarebbe male, anche se chiudere il soggiorno mi dispiacerebbe un pochino. Devo precisare che la lunghezza del soggiorno è 550 cm e nn 561 come riportato in pianta. Eppoi chiudendo ipoteticamente come dici tu con la riga rossa stai a circa 140cm e la porta sul soggiorno come la metteresti?sly ha scritto:vero, e anche la stanza verrebbe bella grandeSil70 ha scritto: infatti, 133 cm per il bagno son proprio pochini!
grandi, le stanze devono essere grandi
#41
Ciao Architeo è bella anche la soluzione del tavolo davanti la libreria, però da spostarlo quando serve dalla cucina o prorpio lasciarlo la? in questo caso dovrei mettere il divano e tv sui 2 lati corti eppoi in veranda davanti la cucina che ci metti?architeo ha scritto:Io non farei un dramma per la camera da letto. Immaginate di mettere una bella porta scorrevole, da chiudere solo in caso di ospiti (intendo di ospiti in soggiorno...). Altrimenti sempre aperta, bella larga, così la camera da letto diventa quel locale più il corridoio con l'armadio, e tutto prende più respiro.
Cosa intendevi nei primi post per "una cucina non ingombrante"? mi hanno proposto una soluzione a c nella parte nascosta o quasi, con i lavelli sotto la finestra e le colonne alle spalle.
#42
si intendevo li, se però la camera è più grande si rivede un pò tutto perchè decidendo di mettere mano anche al bagno le opzioni diventano di più, tipo il bagno più stretto di 1.40 visto che viene più lungo, o farlo più quadrato ... riesci a mettere le misure reali?figh ha scritto:scusa ma non ho capito, sono di coccio, quali sono il lato dx e sx? sul tuo disegno hai tracciato la linea rossa la porta la faresti sulla linea rossa? tanto per intenderci?
Inoltre la larghezza dell'attuale camera da letto, non è 286 ma 320.
grazie
#43
si intendevo li, se però la camera è più grande si rivede un pò tutto perchè decidendo di mettere mano anche al bagno le opzioni diventano di più, tipo il bagno più stretto di 1.40 visto che viene più lungo, o farlo più quadrato ... riesci a mettere le misure reali?[/quote]
Allora le misure sono:
la camera da letto è 360x320;
il bagno è 360x133;
il soggiorno è 550x 360;
la veranda è 550x 260;
il corridoio è 450x186.
Allora che facciamo?
il bagno è 360x133;
#44
Ciao Ola come si sta a bolzano?Olabarch ha scritto:sostituire serramenti esterni ed isolare bene: solo così potrai usare quello spazio magnifico!!!!
i serramenti li ho installati circa 10 anni fa, sono di una buona marca, anche se non ricordo il nome, mi sono costati un bel pò, sono doppi vetri e la struttura è in alluminio bianco.
Non credo che sia il caso di rimetterci le mano altrimenti mi dissanguo. Stavo pensando se esistono in commercio delle tapparelle o qualcosa che potesse riparare la vetrata dal sole.
Secondo voi cosa si potrebbe mettere?. Tenete conto che devo intervenire con un braccio o ponteggio fino su da terrra perchè ho qualche problema di infiltrazione di acqua piovana esterna, quindi se necessario potrei installare qualcosa.
Poi però ci sarebbe il problema di eventuuali interventi di manutenzione e riparazione nel caso si guasti.
Che ne dite?
