#31
atlantide ha scritto:Ciao. L'elettricista l'altro giorno mi ha consigliato Rex, in particolare un modello semplice che ha poche schede elettriche. Il prezzo è sui 350 euro per la carica frontale, 450 dall'alto. Solo nei prossimi giorni, quando lo rivedrò, saprò il modello. Ti faccio sapere!
Silvia
Grazie mille..... io adoro la rex (piano cottura, quello in vetro bellissimo, forno e lavastoviglie), ma non avevo trovato nulla di valido in giro(forse ne ho viste troppe e ho latesta fusa :shock: )
#32
io ho comprato una hoower che ha 750 giri di centrifuga ma praticamente i panni escono asciutti e nel giro di mezza giornata sono asciutti. io fino ad ora ho usato il ciclo economico da 29 minuti, ho lavato lenzuola calzini mutande............praticamente di tutto anche perchè uso il pretrattante sulle macchie più ostinate. La mia è 60 per 40cm di profondità con carica frontale e da 5 kg ed è costata 400 euro in promozione
#33
ma quindi ve ne fott...te tutte dei limiti di peso che indica in base ai lavaggi? :oops:
a me il 29' dice massimo 2 kg...come fate a lavarci lenzuola e asciugamani?
#34
se te ne freghi lava male, centrifuga a bassa velocita'... ottieni un pessimo risultato!
Io non è che li peso, pero' se faccio quello da 29 o 44 o 59 metto mezzo carico o poco piu'.
#35
Anonymous ha scritto:ciao
wow!!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
Sarebbe perfetta!! potresti dirmi il modello???
#36
questa è il mio modello ma ce ne sono anche altre , magari in promozione trovi qualcosa di meglio allo stesso prezzo.
HNS 6115 ZS
• Velocità di centrifuga regolabile da 0 a 1100 giri
• Capacità di carico 5 kg
• Classe A+ di efficienza energetica
• Classe A di efficacia di lavaggio
• SuperSilent
• Chronovision
• Partenza differita (3 - 6 - 9 h)
• Vasca POLITECH-Z Cesto inox
• Fuzzy Logic
• Controllo digitale del motore
• Carico variabile automatico
• Programma Sportswear
• Programma Lavaggio seta - Lavaggio a mano
• Programma Lavaggio Rapido 29 minuti
• Programma Lavaggio Rapido 44 minuti
• Programma Lavaggio AA 40° C
• Tasto Stiro veloce
• Tasto Prelavaggio
• Tasto Super risciacquo
• Tasto partenza differita
• Sistema di sicurezza Antiallagamento
• Apertura oblò 180°
• Dimensioni: cm L 60 x H 85 x P 40
#37
Anonymous ha scritto:questa è il mio modello ma ce ne sono anche altre , magari in promozione trovi qualcosa di meglio allo stesso prezzo.
HNS 6115 ZS
• SuperSilent
• Chronovision
• Fuzzy Logic
• Tasto Prelavaggio
Questo modello lo avevo adocchiato.... ma costa parecchio.
Il mio tetto massimo è 400€ e questo modello costa quasi il doppio(almeno girando su internet) :evil:
#38
ciao! se ti puo' interessare io ho una bosch da 800 giri di centrifuga che posso pero' diminuire fino a 500 o escluderla. è 60x40p con carica frontale.io con la centrifuga a 600 asciugo i panni in una giornata (in casa perchè nn ho filo x stendere) ancora a 800 giri nn ho provato. ha diversi tasti:stirameno,intensivo,e altri tasti che ora scusa nn ricordo.ah,ha anche il riconoscimento del carico e l'acquastop,e puoi programmarla x farla partire fino a 19 ore.l'ho pagata circa 400euro,ma x una salvaspazio nn è molto. come marca mi hanno detto sia valida. ciao e buona giornata!
#39
Anonymous ha scritto:ciao! se ti puo' interessare io ho una bosch da 800 giri di centrifuga che posso pero' diminuire fino a 500 o escluderla. è 60x40p con carica frontale.io con la centrifuga a 600 asciugo i panni in una giornata (in casa perchè nn ho filo x stendere) ancora a 800 giri nn ho provato. ha diversi tasti:stirameno,intensivo,e altri tasti che ora scusa nn ricordo.ah,ha anche il riconoscimento del carico e l'acquastop,e puoi programmarla x farla partire fino a 19 ore.l'ho pagata circa 400euro,ma x una salvaspazio nn è molto. come marca mi hanno detto sia valida. ciao e buona giornata!
Grazie mille per la dritta.....questa marca non l'avevo ancora presa in considerazione.....questo fine settimana mi faccio un giro :)
#40
paprina ha scritto:
"Grazie mille per la dritta.....questa marca non l'avevo ancora presa in considerazione.....questo fine settimana mi faccio un giro"
Prego figurati..dato che ci sono ti dico anche che l'ho presa all'euronics,mi sono trovata bene sia x il trasporto a casa che come disponibilità di vendita dei negozianti.molte volte in questo negozio hanno delle offerte,ti consiglio di andarci! ciao!
#41
Ciao io ho una hoover e mi trovo bene ma il mio rimpianto è una ariston elettronica 40cm di profondità, 5 kg, giri regolabili, mezzo carico, rapido, AA, ecc ecc. che costa sui 400 euro (è una offerta della Ariston valida in tutti i negozi).
Comunque gli idraulici generalmente raccomandano lavatrici SIEMENS (ovviamente anche BOSCH che per chi non lo sa sono esattamente la stessa cosa con targhetta diversa) che sono ottime e durature ma come tutti hanno sottolineato, il massimo sono le MIELE, che ovviamente costano il doppio.
Ciao a tutti.
Ora propongo un nuovo forum su lavatrici.
Ci vediamo in cima.
Ale
#42
paprina ha scritto:A proposito:
La Indesit e la Ariston come sono??
Indesit = Ariston. Sono la stessa cosa. Ariston vorrebbe collocarsi un po' più in alto, Indesit un po' più economica ma stessa elettronica e stessi componenti in genere. Ariston ha motori più silenziosi su alcuni modelli (Super Silent).
Io ho scelto Indesit WISL 86, 800 rpm (regolabili) di centrifuga, 4.5 kg di carico, 42 cm (nominali) di profondità, circa 400 euri (quello che cerchi tu).
Aggiungo alcune considerazioni:
- 800 rpm sono più che sufficienti, più sali con la centrifuga più stressi i tessuti, quindi occhio !!
- Indesit è in effetti un po' rumorosa
- in genere Ariston non è considerata il massimo dell'affidabilità, ma non so perchè questo non si dice di Indesit :roll:
- se cerchi una profondità ridotta, la paghi sempre di più del modello equivalente di profondità standard (60 cm) :(
