#33
posso darti una dritta...
controlla bene in fase di costruzione ( cantiere) che la parte di 'soffitta' che è quindi agibile ma non abitabile come catasto ( ho anche io una parte cosi ma io la uso come raccoglifuffa) sia coibentata ed insonorizzata come la parte sotto
perchè da noi il costruttore non l'ha fatto ( ha lasciato giusto i foratini fra noi e gli altri accanto) ora per me non è un problema ma gli altri hanno le camere da letto ...oltretutto anche l'insonorizzazione del 'massetto' se sopra non è abitabile è diverso per cui i rumori dei vicini che dormono in 'mansarda' si sente tantissimo ... ( praticamente tutto )
e in questo caso non ci si può rifare in NESSUN modo sul costruttore perchè lui è tenuto a seguire determinati standard di insonorizzazione/coibentazione sulla parte abitabile ma non sulla parte agibile ma non abitabile...
Matrimonio:- http://www.alfemminile.com/album/matrimoniorobys
passwd: iroby
giardino http://www.alfemminile.com/album/giardino12
passwd: iroby
#34
GRAZIE della dritta!
Sembra che stiano insonorizzando bene tutto perchè tutti abiteremo anche in "soffitta". Le villette si toccano solo su un lato e in quel punto i muri sono spessi 30 cm con foglio isolante dentro..
Speriamo bene!
Speriamo bene!
