non c'è scritto niente nella tua risposta !g.alberti ha scritto:Michy295 ha scritto:Parte superiore, campo 1.2 e 2.2, c'è la traversa a 90 cmg.alberti ha scritto: O 94424
ahia, ti colgo in fallo!
l'antinfortunio non lo metti?![]()
#34
gigiotto ha scritto:escamotage da pivelloParte superiore, campo 1.2 e 2.2, c'è la traversa a 90 cm![]()
e poi la norma prevede fino a 100!!
Eh...cercavo di salvarmi in calcio d'angolo
#35
ah no niente, ho capito...mi avevi scritto la risposta dentro al 'quote' cosi io non la leggevo..g.alberti ha scritto:gigiotto ha scritto:escamotage da pivelloParte superiore, campo 1.2 e 2.2, c'è la traversa a 90 cm![]()
Re: FINSTRAL INTERNORM??
#36Ciao rauri,
ti rispondo velocemente:
- le guarnizioni coestruse non sono un vantaggio, anzi! fanno parte del profilo finestra e non possono esser quindi sostituite se non cambiando anche i profili (ovvero o tutto il telaio o tutta la finestra)
- pellicola applicata o coestruso: non c'è un meglio o un peggio, sono due ruisoposte al medesimo quesito.
Per i vetri:
se hanno canalina da 15 o da 20 non fa differenza. L'importante è che il valore di isolamento termico (U) ed il valore di isolamento acustico (dB) sia simile o uguale.
I vetri 2+2 sono antisfondamento, idonei ad impiego in campo residenziale sulle porte. Hanno la stessa classificazione dei 3+3 ma pesano e costano meno.
Per i vetri:
#37Beh dopo quasi un anno non e' che sia poi cosi velocemente.Giulia_69 ha scritto:Ciao rauri,
A parte questo piccolo dettaglio vorrei fare un appunto sul fatto che le guarnizioni coestruse vengono fatte sul fermavetro e non su anta o telaio.
Quindi anche se fosse il caso di cambiarlo dopo 20 anni, in linea generale il venditore te lo regala perche costa veramente poco.
io sto col made in Italy
#38Vetri 2+2? Mai visti!
Le guarnizioni coestruse ci sono sia per profilo anta,telaio e fermavetro.
Il vantaggio della guarnizione non coestrusa è la facile sostituzione,ma a volte anche nel caso di coestrusa i profili sono studiati per una semplice sostituzione.
#39Nemmeno io, ma so che li propone Internorm.gigiotto ha scritto:Vetri 2+2? Mai visti!
