#34
da LiberoPensatore
Il vantaggio del lattice, era in passato, la possibilità di essere costruito a zone differenziate. Su uno spessore di pochi cm questa differenziazione è ininfluente e diviene ancora meno importante in presenza di un molleggio independete differenziato dove la diversa portanza delle molle è molto superiore a quella che un lattice può offrire.
Allora dobbiamo valutare il lattice solo come maggior "piacevolezza" di contatto che può offrire nei confronti degli altri materiali.
Se poniamo però il lattice sotto uno stato d'imbottitura la differenza di piacevolezza di contatto nei confronti di un buon espanso, magari bugnato, di costo infinitamente inferiore, non cambia.
Se proprio vogliamo creare un cottatto diverso possiamo ricorre al memory con costi industriali pari se non inferiori al lattice stesso.
Inoltre il lattice è più soggetto a deformazione e sopratutto è poco resistente alla trazione quando viene "bucato", nel senso che se lo trapuntiamo, oppure, presenta qualche taglietto superficiale dovuto al distacco del lattice dal suo stampo e noi lo poniamo direttamente sopra le molle, queste, quando si "muovono" in modo indipendente, esercitamo su di esso una trazione, pensa ad un molla che rimane estesa e quella affianco che si comprime, la differenza di "altezza" dev'essere coperta dall'estensione del lattice, cosa che facilmente provoca una rottura dello strato superficiale.
Quindi la maggioranza dei produttori , come nel caso in oggetto, sotto al lattice pongono altri materiali al fine di evitare questo problema, vanificando però le eventuali peculiarità del comfort, traspirative o altro, del lattice.
In poche parole il contatto con il lattice è, a mio avviso, una caratteristica più finalizzata al marketing che alla prestazione del prodotto, cioè fatta per attirare quei clienti che non vogliono un tutto lattice ma pensano che il lattice abbia quei poteri "taumaturgici" che molti venditori professano.
Spero di essermi spiegato perchè a parole non è facile.
Saluti
LiberoPensatore
