Re: disposizione soggiorno-cucina...
#31
secondo me è un peccato perdere l'angolo come utilizzo di mobili
io ne ho due in cucina
uno solo con ripiani e l'altro con ripiani estraibili e sono super comodi
versione con spallette in cartongesso nell'angolo
variante con piano in appoggio al muro
http://iod.forumfree.it
#32
solo ai lati
a me comunque continua a piacere, per questa casa e questo spazio, la cucina con l'isola parallela alle colonne
e metterei il lavaggio sull'isola e non il pc per non dover rovinare la vista verso la vetrata con cappe di alcun tipo :mrgreen:
#33
il muretto adiacente alle scale e' ancora da fare mentre quello per l'incasso delle colonne e' stato fatto, comunque non compromette il progetto della cucina..al piu' lo sposto.
volevo anche evidenziare che la porta finestra larga 1.60m opposta alle colonne rientra di 15cm verso l'interno del muro (il muro esterno e' da 50), quindi avro' altro spazio difronte la penisola
fotine..scusate il disordine
spero che cosi' si capisca meglio
#35
vorrei capire quanto ci sia di profondità effettiva nella parte meno profonda
avete fatto fare voi il tamponamento?
e quanto sia lo spazio effettivo tra muro e vetrata di fronte
1,2 tra colonne e isola
nell'isola no al pc
non riesco a capire se ci siamo come spazi...
ci vorrebbereo le misure precise :roll:
#36
nel caso scegliessi l'isola..
sopra la cucina andra' il controsoffitto con motore aspirante nascosto, a vista ci sara' solamente un taglio o una griglia
il piano cottura e' ad induzione quindi non rovinera' la pulizia del piano...come anticipato ho la fissa della pulizia e linearita' delle forme
#37
ilmaro ha scritto:nel caso scegliessi l'isola..
allora si può fare
non volevo vedere un'altra cappa :mrgreen:
#39
tra muro e porta-finestra ci sono 3.60 metri finiti visto che ora e' 3cm in piu' (3.63)
la porta-finestra rimarra' incassata di ''circa'' 15 centimetri con gli spigoli svasati per permettere alle ante una apertura ampia ed un passaggio piu' fluido
#41
dai che con le misure per l'isola ci sei...poi se hai intenzione di mettere il controsoffitto aspirante avrai anche una visuale pulita...bene bene :wink:
peccato quel gradino...ti stavo quasi proponendo di eliminarlo facendo uscire un altro gradino nel pianerottolo a ventaglio ma ho visto che la scala è già stata fatta...aimè anche con un'alzata prepotente quel gradino lì :(
The Sisterhood of The Calf 37
#44
ma c'è qualche ragione "costruttiva" che vi ha portato a gestire la zona di arrivo della scala in quel modo?
E a ricavare quella nicchia per incassare due colonne o un frigo più mezza colonna? :roll: :roll:
Se siete ancora in tempo io suggerirei un bella chiusura con spalletta fino al soffitto da sfruttare per chiudere la scala da una parte e, sul lato opposto, per appoggiarci le colonne. Senza alcuna profondità differenziata
#45
Steve1973 ha scritto:ma c'è qualche ragione "costruttiva" che vi ha portato a gestire la zona di arrivo della scala in quel modo?
appoggio questo suggerimento
a prescindere dalla soluzione che poi sarà adottata
