Ok, allora sto tranquillAeliosurf ha scritto:ti dico che se Finstral ha dato l'ok vai tranquillo.
Grazie!!!!
Signora, chiedo umilmente perdonoCaillou ha scritto:Ok, allora sto tranquillAeliosurf ha scritto:ti dico che se Finstral ha dato l'ok vai tranquillo.![]()
Grazie!!!!
vecchio marpioneeliosurf ha scritto:Signora, chiedo umilmente perdonoCaillou ha scritto:Ok, allora sto tranquillAeliosurf ha scritto:ti dico che se Finstral ha dato l'ok vai tranquillo.![]()
Grazie!!!!![]()
devo un pranzo !
Michy295 ha scritto: vecchio marpione
Grazie!!!!![]()
devo un pranzo !
Sul preventivo è scritto solo questo?Caillou ha scritto:Grazie Michy![]()
Del "calare" avevo capito, ho una porta blindata che ogni 3x2 cala![]()
Allora, escluso il problema "mi casca in testa"resta quello del pagare per regolarle.
Tu dunque le vendi, c'è chi come me pur con finestra fuori misura (si fa x dire) vuole la ribalta, giusto?
Ok. Chiaro tutto.
GRAAZIEE!!
Ps. posso chiederti un occhio (e un commento) al post del preventivo che mi hanno fatto?
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 15&t=88921
piancada ha scritto:Sul preventivo è scritto solo questo?Caillou ha scritto:Grazie Michy![]()
Ok. Chiaro tutto.
GRAAZIEE!!
Dovresti avere specificato il tipo del profilo con il numero camere e profondita.
Specificare il vetro basso emissivo (Low-E) ,se esiste.
Che ferrameta montano e il coeficiente di trasmitanza termica
..certamente anche il colore
spero che non ti disturba che ho detto anch'io ,la mia...
Da quello che so io, tutti produttori di profili danno come altezza massima 2300mm per una anta oscillo-battante con larghezza di 1000mm Specifico che questa altezza massima è per un profilo con 6 camere che ha la profondità di almeno 80mm e per il profilo di 70 mm un'altezza massima di solo 2200mm
Descrizione prodotto: sistema di infissi con guarnizione mediana sottoposti a prove eseguite in conformità con la nuova normativa europea (Marchio RAL), cod.400, bianco.piancada ha scritto:Sul preventivo è scritto solo questo?
hai detto bene, da quello che sai tu.piancada ha scritto: Da quello che so io, tutti produttori di profili danno come altezza massima 2300mm per una anta oscillo-battante con larghezza di 1000mm Specifico che questa altezza massima è per un profilo con 6 camere che ha la profondità di almeno 80mm e per il profilo di 70 mm un'altezza massima di solo 2200mm
allora, ascoltami, non comprare da quelli che non scrivono sul preventivo e sulla fattura :Caillou ha scritto:Descrizione prodotto: sistema di infissi con guarnizione mediana sottoposti a prove eseguite in conformità con la nuova normativa europea (Marchio RAL), cod.400, bianco.piancada ha scritto:Sul preventivo è scritto solo questo?
Dotazione: Doppie guarnizioni, anime in acciaio nei profili, ferramenta a nastro Aubi Multipoint, Vetrocamera basso emissivo 6/7-18-6/7 (valori vetro 1,1 Ug - 36Db)
Tutto qui..
Mi scusi ma 10 cm non fanno la differenza..Si parlava di 2,60 ,se non sbaglio.eliosurf ha scritto:hai detto bene, da quello che sai tu.piancada ha scritto: Da quello che so io, tutti produttori di profili danno come altezza massima 2300mm per una anta oscillo-battante con larghezza di 1000mm Specifico che questa altezza massima è per un profilo con 6 camere che ha la profondità di almeno 80mm e per il profilo di 70 mm un'altezza massima di solo 2200mm
Portafinestra 1 anta con ribalta dim. 1000x2400
Profilo a L 70x70 5 camere di importante azienda tedesca - ferramenta siegenia aubi
vetro 6/7-12-6/7 o 33.1-12-33.1 (se preferisci leggerlo così)
eccoti la certificazione CE:
Uploaded with ImageShack
a me sembra che parlavi TU di 2300 o 2200 per un'anta di larghezza 1000piancada ha scritto: Da quello che so io, tutti produttori di profili danno come altezza massima 2300mm per una anta oscillo-battante con larghezza di 1000mm Specifico che questa altezza massima è per un profilo con 6 camere che ha la profondità di almeno 80mm e per il profilo di 70 mm un'altezza massima di solo 2200mm
esattissimopiancada ha scritto:Per quanto riguarda l'etichetta avviso che mi riferivo alle specifiche del produttore del profilo Lui decide !
in questo caso si tratta di truffapiancada ha scritto:Se uno o altro produttore di infissi pensa che la legge è fatta per non essere rispettata... e si mette lo stesso l'etichetta con CE su un prodotto che non ha i requisiti specifici ..
infatti nel caso specifico che ho postato giusto per fare nomi si tratta di un infisso realizzato con profilo Kommerling Eurofutur Elegance da 70 mm. certificato da Ift Rosenheimpiancada ha scritto:non dico che è caso di questa etichetta ,però neanche non posso sapere che non è il suo caso.
Si si!! Prima di dirmi se l'anta da 270 me la facevano, se potevano mettere il vetro senza traversa (come da facciate condominiali) o la ribalta in negozio hanno sempre contattato la Finstral poichè non volevano prendersi responsabilità, tutte le indicazioni qui riportate vengono dalla "casamadre"... a meno che il rivenditore bari dicendomi che ha contattato Finstral, ma a fine lavori se non presentasse certificazione e quant'altro dettomi non solo non vedrebbe il becco d'un quattrino ma minimo minimo il mio legale!!eliosurf ha scritto:Comunque Caillou se non erro ha avuto l'ok da Finstral e se questa azienda certifica il prodotto NESSUNO può mettere in dubbio la vericidità delle certificazioni perchè stiamo parlando di una delle aziende produttrici di infissi più grande ed importante d'europa, non del serramentista che produce in garage.
piancada ha scritto:allora, ascoltami, non comprare da quelli che non scrivono sul preventivo e sulla fattura :Caillou ha scritto:Descrizione prodotto: sistema di infissi con guarnizione mediana sottoposti a prove eseguite in conformità con la nuova normativa europea (Marchio RAL), cod.400, bianco.piancada ha scritto:Sul preventivo è scritto solo questo?
Tutto qui..
nome ( Veka, Gealan, Komerling..)e tipo del profilo-( 3,5,6 camere e profondità : 70,74,84mm...)
Colore : Bianco (non e RAL ma è bianco in massa)
Camera vetrata : esempio: 6/7-18-6/7 (valorile scritte vetro 1,1 Ug - 36Db) sono minime e obbligatorii per la comunità europea. Io , non comprerei una finestra che non ha una lastra di vetro basso emissivo Cosi come è scritto hai 2 lastre antisfondamento ma assolutamente normale dal punto di vista emissivo.
Tutta quella marmellata ..Doppie guarnizioni, anime in acciaio nei profili, ferramenta a nastro Aubi Multipoint, sono solo parole
Due guarnizioni hanno tutte, anime in acciaio hanno tutte ormai da molti anni, ferramenta nastro e di serie (non conosco ferramenta di altro tipo) ..multipoint , che significa ? quanti ( molti ) punti ? Devono essere minimo 3 e si arrivano a 5-7 e di più se la finestra è grande.
Veramente quanto c'è scritto sopra dice che il vetro è un bassoemissivo anche avanzato (low-E) nonche doppio antinfortunistico interno ed esterno (l'antisfondamento è tuttaltra cosa) perchè:piancada ha scritto:
Camera vetrata : esempio: 6/7-18-6/7 (valorile scritte vetro 1,1 Ug - 36Db) sono minime e obbligatorii per la comunità europeal. Io , non comprerei una finestra che non ha una lastra di vetro basso emissivo Cosi come è scritto hai 2 lastre antisfondamento ma assolutamente normale dal punto di vista emissivo.
io direi che sono la descrizione prodottopiancada ha scritto:Tutta quella marmellata ..Doppie guarnizioni, anime in acciaio nei profili, ferramenta a nastro Aubi Multipoint, sono solo parole
oppure 3 e quindi giustamente il venditore ti specifica il numeropiancada ha scritto:Due guarnizioni hanno tutte,
piancada ha scritto:anime in acciaio hanno tutte ormai da molti anni,
se conosci il settore saprai che ci sono ancora azienduccole che utilizzano le anuba sul Pvc.piancada ha scritto:ferramenta nastro e di serie (non conosco ferramenta di altro tipo) ..
Torna a “Serramenti, Porte e Scale”
