Re: A.A.A. cercasi progetto cucina
#31
Loredana ha scritto:
realexa ha scritto:questo è un esempio peraltro in bicolore come la vorresti tu
Allora, mi sono sempre chiesta: se facessi la cucina così, le porzioni delle colonne attaccate alle basi sarebbero delle porzioni morte, non utilizzabili per riporre, vero?
No lori. Praticamente quella che tu chiami porzione morta è collegata alla prima anta apribile. Quindi dentro hai mensole di almeno 100/110 cm o ripiani estraibili. Io ho dovuto mettere solo un ripiano estraibile (che è fatto di 2 mensole) e sopra mensole fisse perchè le mie sono mezze colonne. Se vai con le colonne intere puoi avere tutti ripiani estraibili
Per farti capire
Album
#32
vinc81 ha scritto:no quelle attaccate alle basi sono accessibili dalla prima anta libera.. quella sarebbe una colonna ad angolo (la chiamano così) è 110 cm lunga.. e ha un'anta apribile di 60 e una parte fissa che è quella attaccata alle basi...
Ah, ecco :idea:
Grazie mille per la precisazione, Enza. Ecco quindi cosa intendeva Real con la misura 110...
vinc81 ha scritto:io farei due prove.. o colonne nella parete di fondo e basi nella parete a sx con penisola (per avere continuità di piano.. oppure colonne laterali e basi sulla parete di fondo...
La tua prima opzione sarebbe la soluzione perfetta ai ns problemi, ma ahimè nella parete di fondo abbiamo l'attacco dell'acqua che non si può spostare :evil: Anche io avrei preferito la continuità di piano :cry:
La tua seconda opzione è quella che stiamo dicendo noi, giusto?
NB: quindi la soluzione che ci ha detto l'architetto qualunque di cui sopra 3 anni fa (frigo solo soletto subito dopo la porta del bagno) ad inizio della composizione,
non piace a nessuno? la escludiamo definitivamente quindi?
Oppure abbiamo lo spazio per metterci un'altra colonna vicino al frigo?
Rimane però il fatto che tutti mi vedono aprire il frigo...
Ultima modifica di Loredana il 23/01/11 19:16, modificato 1 volta in totale.
#33
realexa ha scritto:No lori. Praticamente quella che tu chiami porzione morta è collegata alla prima anta apribile. Quindi dentro hai mensole di almeno 100/110 cm o ripiani estraibili. Io ho dovuto mettere solo un ripiano estraibile (che è fatto di 2 mensole) e sopra mensole fisse perchè le mie sono mezze colonne. Se vai con le colonne intere puoi avere tutti ripiani estraibili
Per farti capire
Grazie mille, sei un tesoro!!!
#35
a me non piace il frigo solo soletto o anche accompagnato da un'altra colonna e poi la base che gira. E' proprio il genere di cucina che aborro a meno che lo spazio per le basi accanto sia di almeno 300 cm. Ma non è il tuo caso e non era nemmeno il mio :D
Album
#36
realexa ha scritto:a me non piace il frigo solo soletto o anche accompagnato da un'altra colonna e poi la base che gira. E' proprio il genere di cucina che aborro a meno che lo spazio per le basi accanto sia di almeno 300 cm. Ma non è il tuo caso e non era nemmeno il mio :D
ti quoto!!!
#37
annsca ha scritto:c'è qualcosa che mi sfugge :roll: : sulla parete da 280 cosa ci mettereste e con quali misure ?
lavello 90+lavastoviglie60 + fuochi 60 ? e in che ordine ? poi sulla parete da 290 colonne ?
uan cosa simile ?
Anna, innanzitutto grazie per il rendering :P
Allora, vediamo un pò: quella parete da 280 devo ricontrollarla quanto prima, potrebbe essere anche 290.
Ad ogni modo ci metterei i fuochi dove tu hai messo il lavello e viceversa + lavastoviglie.
Sulla parete da 290 solo colonne, ma dobbiamo cercare di incastrarle/appoggiarle alle basi.
#39
annsca ha scritto:invertito lavello e fuorchi ! sicuro sicuro che sia comodo avere il piano cottura in fondo al piano ?
Allora, se quella parete è 290 anzichè 280 dovrebbe esserci un pò di spazio in più vicino al pc.
Purtroppo per via degli attacchi il lavello lo devo mettere lì...
#43
Riguardo l'inserimento delle colonne sulle basi, potemmo fare:
Quella sulla zona operativa incastrata così:
Quella sullo snack così:
riducendo però la porzione di colonna poggiante (quella dove nella foto c'è il forno)
#44
annsca ha scritto:per carità , molto dipende dalle abitudini di ciascuno :wink: , io non saprei lavorare senza spazio a dx e sx rispetto ai fuochi.
Neanch'io...ma ci dovrebbe essere spazio. Perchè la sorella di Antonio, che abita di sotto, stessa piantina, diversa compozione cucina (non ha lo snack ma un muro) ha spazio accanto ai fuochi, quindi dovre farcela anch'io.
#45
vinc81 ha scritto:ma il pc puo imetterlo anche sulla penisola??
Enza
Direi di no:
-troppo vicino al tavolo
-lo snack dovrebbe essere profondo + di 80 cm
-la cappa ha uno sfiato che si trova sulla parete di fondo
-mi vergognerei a cucinare frontalmente alle persone (perdonatemi!)
