Re: LATO VETRO BASSO EMISSIVO.
#34
Vanex ha scritto:credo che ciò che dici non sia corretto, infatti sono vetri trattati resistenti ad urti e cadute..
trattati nel senso di TEMPERATI?
in quel caso ,come si diceva prima, rientrano nei paramentri di vetri anti-infortunio.....quindi a norma per quanto mi risulta..... ma che definizione è "resistenti ad urti e cadute" (se era un modo tuo per riassumere il concetto ok, ma se te lo dice un tecnico non è molto professionale.... resistenti a che urto? a che cadute?)
http://www.volenovetri.com
#35
trattati resistenti ad urti e cadute...in edilizia non vuol dire nulla a meno di certificazioni.
La sigla indicata non permette di stabilire se i vetri sono in regola.
Con 4 in genere si intende lastra semplice da 4mm. senza alcun trattamento (temperato oppure antinfortunistico 2+2)
E' anche vero che non si sa mai abbastanza... :wink:
#36
si si..ho risposto frettolosamente senza usare un linguaggio tecnico :wink:
#37
gigiotto ha scritto: La sigla indicata non permette di stabilire se i vetri sono in regola.
gigiotto ha scritto: Se vedi riflessi verdi è normale (lo spessore del vetro genera riflessi verdastri,anche se alcune volte non li vedi perchè vengono usati vetri chiari od ultrachiari)
Ok..Considerato che ho fatto un copia incolla delle caratteristiche tipo di quel modello di serramento e dovrei verificare nel preventivo se sono o meno temperati/antifortunistici...il mio problema è il colore e sono sicura non si tratta di riflessi..perchè da qualsiasi angolazione guardi il vetro, l'avvolgibile bianco o con finestra aperta su muro bianco, il bianco diventa verde..
