#302
capperugiola ha scritto:annsca i colori sono ok ce l'abbiamo fatta idem per la cucina,anche perchè non la posso cambiare quello che non mi convinceva della prima ipotesi è il fatto che entrando ti ritrovi il tavolo da pranzo in faccia ...per questo avevo pensato ad un muretto dove poggiare la madia
soluzione1
soluzione2
ragazze questo è il riassunto
sly,ho paura che in questo modo sia difficoltoso accedere alla scala....
ragazze grazie a tutte!
sly hai ragione sono paranoica,già che fino a novembre non posso fare nulla vorrei arrivare con le idee chiare in modo di velocizzare il tutto.sly ha scritto:nel sottoscala e lo prendi fuori se ti serve?capperugiola ha scritto:sly,ho paura che in questo modo sia difficoltoso accedere alla scala....
ragazze grazie a tutte!![]()
no vabbè scusa, m'è scappata![]()
ariah non è tanto la tavola apparecchiata che mi infastidisce però immaginati la scena arriva la gente incappottata non ho nemmeno un angolo per far togliere i cappotti si ritrovano direttamente seduti al tavolo
forse il problema nasce dal fatto che non ho mai vissuto in una casa senza l'ingresso, il corridoio, un anticamera,in questo caso se già dentro il living
ariah non è tanto la tavola apparecchiata che mi infastidisce però immaginati la scena arriva la gente incappottata non ho nemmeno un angolo per far togliere i cappotti si ritrovano direttamente seduti al tavolo![]()
è che pure io non so dove sarebbe meglio metterlo perchè dalla pianta proprio non se ne viene a capo, ma li hai già e da qualche parte bisogna piazzarli ... se non avevi l'isola lo si metteva a cavallo tra le porte finestre ed era fatta ... così è complicato ... a meno che non verandi fuori dalla porta e metti li un armadietto per le giacche?
buh
grandi, le stanze devono essere grandi
#307
alla penisola non posso rinunciare è formata da 2 cestoni da 60 capientissimi,cacchio dove abito ora ci sta tutto più il divano pur essendo più piccola di 5mq.....cappotti in veranda
allora poicapperugiola ha scritto:alla penisola non posso rinunciare è formata da 2 cestoni da 60 capientissimi,cacchio dove abito ora ci sta tutto più il divano pur essendo più piccola di 5mq.....cappotti in veranda![]()
non avremmo fatto tutte ste pagine
#310
sarò sincera: così in pianta non mi esalta quel muretto
... e temo possa diventare un vincolo se poi ti stanchi. Capisco il discorso di entrare subito in un ambiente arredato e senza "filtro", ma nel tuo caso preferirei la soluzione senza muretto.
Al limite, potresti pensare ad un mobile basso (aperto o chiuso a piacimento) che potrebbe svolgere le stesse funzioni del muretto ma , all'occorrenza, potrebbe anche essere destinato ad altra funzione/luogo
#311
grazie annsca,purtroppo non ci sono altre soluzioni....potrei prima arredare la casa e vedere dal vivo l'effetto che fa il tutto libero e se proprio non mi piacesse ripiegare sul cartongesso o su un divisorio mobile
penso sia la soluzione migliore...a mettere si fa sempre in tempo, è togliere il casino!capperugiola ha scritto:grazie annsca,purtroppo non ci sono altre soluzioni....potrei prima arredare la casa e vedere dal vivo l'effetto che fa il tutto libero e se proprio non mi piacesse ripiegare sul cartongesso o su un divisorio mobile
#313
quoto !Sil70 ha scritto:penso sia la soluzione migliore...a mettere si fa sempre in tempo, è togliere il casino!capperugiola ha scritto:grazie annsca,purtroppo non ci sono altre soluzioni....potrei prima arredare la casa e vedere dal vivo l'effetto che fa il tutto libero e se proprio non mi piacesse ripiegare sul cartongesso o su un divisorio mobile
oppure potresti pesare a una schermatura + alta ma comunque leggera, qui ada aveva dati dei suggerimenti carini
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... c&start=30
In ogni caso, partirei "senza" per poi eventualmente aggiungere dopo una separazione
#315
io sto facendo la stessa cosa con casa mia...un paio di cosette le ho lasciate in sospeso (tipo il muro che dovrebbe dividere l'ingresso dalla cucina, la posizione dello snack ancora da decidere...).capperugiola ha scritto:grazie annsca,purtroppo non ci sono altre soluzioni....potrei prima arredare la casa e vedere dal vivo l'effetto che fa il tutto libero e se proprio non mi piacesse ripiegare sul cartongesso o su un divisorio mobile
appena tutto sarà pronto traslocheremo e vedremo come è la situazione...al massimo ripiegheremo sul cartongesso o su altro, ma solo dopo esserci resi conto dell'effettiva utilità/inutilità, con la promessa però di provvedere subito senza far passare troppo tempo se no non si fa più nulla
