Re: TOP BAGNO, DOCCE, TAVOLI,PORTE, PARAPETTI IN VETRO E LAM
#317
Per questo luminoso bagno abbiamo realizzato una doccia a prova di monelli!
Ci è stato chiesto di avere una doccia con apertura anche verso l'interno per evitare interferenze con la porta di ingresso al bagno (quindi cerniere a scatto va e vieni) e ridurre al minimo la possibilità che i ragazzini che la utilizzeranno allaghino il bagno, mantenendo tuttavia un'estetica leggera, senza l'impatto del telaio.
Quindi si sono impiegate delle guarnizioni magnetiche piatte a 180° per mantenere l'apertura nei due sensi.
Maniglione comodo per l'impugnatura, in luogo dei soliti pomoli, così ai piccoli la porta non può scappar di mano....
Da notare l'impiego di morsetti in linea vetro/muro (invece dei soliti 90°)per il posizionamento del fisso come prolungamento del muro di nicchia e il fissetto di compensazione in vetro a 90° utile per ridurre la porta di accesso e chiudere il lato lungo del piatto doccia.
Naturalmente altre foto disponibili come sempre sui nostri profili social di Flikr, Houzz e Facebook! basta cercare volenovetri!
http://www.volenovetri.com
#318
Parete in float extrachiaro sabbiato a sfumare, utlizzata per dividere il monolocale e camuffare la zona notte.
Maggiori dettagli e foto
https://www.houzz.it/projects/2491547/d ... on-si-vede
#320
BirBa23 ha scritto:Ma che bella soluzione :D ...e il pavimento in vetro wow :shock: :P .
grazie....per il pavimento ti riferisci all'immagine di copertina di Houzz????...lì tutta la casa meritava, il committente era stato molto attento nelle scelte senza farsi prendere dalla fretta...ci siamo conosciuti tramite amici in comune ed è stato un piacere lavorare per lui.
#323
Realizzazione di una parete con porta scorrevole in vetro acidato extrachiaro, utile a chiudere la cabina armadio realizzata in una nicchia rialzata della stanza padronale, stanza in cui era già stata installata precedentemente una doccia walk-in a separare la zona letto dal resto della stanza.
Ancora da installare la veletta di copertura del binario scorrevole fatta su misura.
Il ricorso al vetro satinato permette di celare in modo soddisfacente il contenuto della cabina ma mantenere la massima luminosità interna rispetto ad un vetro laccato (ottimo occultamento ma annullemento della permeabilità luminosa).
https://www.houzz.it/projects/2555912/p ... na-armadio
https://www.facebook.com/VolenoVetri/po ... 9456195901
Re: Lampada da terra FRANCESCHINA
#326
Buongiorno
desidererei sapere se la lampada da terra FRANCESCHINA, citata, è ancora disponibile e a quale prezzo.
La ringrazio
renanoq@tiscali.it
mikiglass ha scritto:Lampada da terra FRANCESCHINA realizzata da Umberto e Francesca Riva (1989) per FontanaArte (fuori catalogo).
Disponibili 2 pezzi a 223,00€/cad (listino 558,00€)
#327
Buongiorno,
potrei sapere se queste due lampade da terra sono ancora disponibili? sarei interessato all'acquisto di ambedue.
Grazie per l'attenzione
prego rispondere a renanoq@tiscali.it
Re: lampade franceschina di Umberto Riva
#329
Buona sera,
desidererei sapere se le due lampade in oggetto sono ancora disponibili.
Sono interessato all'acquisto di ambedue secondo le indicazioni che gentilmente vorrete fornirmi.
Grazie, Renato Napoli
mailto: renanoq@tiscali.it
#330
Una doccia scorrevole compatta e trasparente, arricchita da una scelta preziosa del cliente verso il float SGG Timeless, trattamento con durata garantita di 10anni che permette all’acqua di scivolare sulla superficie del vetro, limitando così i depositi di calcare e le macchie. Qualsiasi macchia residua si pulisce più facilmente che sul vetro non trattato.
https://www.houzz.it/projects/2825600/d ... enza-tempo
