Re: consiglio urgente vasche lavabo domani dovrei firmare...
#332petra18 ha scritto:http://www.cutehousetips.com/smalto-per ... iastrella/
interessante e sarei tentata di usare anche io lo smalto.
Diciamo che se si passa prima di entrare i mobili a casa è pure semplice; eventuali ripassate future sarebbero scomode da dare, ma permetterebbero anche di cambiare colore...
#333interessante... ma bisogna vedere se effettivamente resiste ad olio sugo e quant'altro...... anche perchè penso che l'effetto sia molto più bello delle mattonelle!!
#334ok faro' cosi' grazie
lisia81 ha scritto:Secondo me si meglio i pensili a contatto con il muro che con le mattonelle (se ti si forma condensa hai dietro una superficie porosa e non dove si forma l'acqua).magari dopo che hai bloccato la cucina quando vai per piastre fatti prestare il campione delle basi grigie così vedi se i colori delle mattonelle che sceglierai si sposano bene (la memoria fa brutti scherzi e idem le luci delle esposizioni)pampixx ha scritto:Grazie del comsiglio andro a vedere quella mattonella ..
#335non so che dirti, io non sono abituata alle piastrelle
già non mi piacciono a pavimento
non mi pare che il pomodoro macchi e nemmeno l'olio
#336ma tu in cucina hai questo tipo di pittura? hai problemi a pulirlo ?
petra18 ha scritto:non so che dirti, io non sono abituata alle piastrellegià non mi piacciono a pavimento
#337Domanda.... considerando questa disposizione..
come dovrei dare l'illuminazione considerando che attualmente l'attacco luce è al centro della stanza????
#338nel mio caso sono stati usati due prodotti diversi ( smalto e lavabile ) . la lavabile è più delicata per le macchie d'olio .
qui trovi il topic relativo a quella cucina
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... &start=510
per l'illuminazione non mi è chiaro se puoi inserire i faretti sottopensile
l'unica soluzione è trovare una plafoniera molto performante
oppure versione sospensione
Ultima modifica di petra18 il 10/02/13 22:41, modificato 2 volte in totale.
#339grazie leggerò.. ho previsto che mettero' i led sottopensili ma fai da te!!
petra18 ha scritto:sono stati usati due prodotti diversi ( smalto e lavabile ) .
per l'illuminazione non mi è chiaro se puoi inserire i faretti sottopensili
#340io distinguerei i punti luce facendo una luce più tecnica sul piano lavoro e invece sul tavolo metterei una sospensione.
se prevedi sul piano di lavoro solo le luci led fai-da-te, accertati che siano sufficienti. io preferisco una zona lavoro molto illuminata.
#341allora la luce della cappa di solito fa molta luce
Metterei una luce sottopensile al lavello..(vedi te se a led o una t5, tano per quello che stanno accese). Porterei una luce a sospensione sopra il tavolo..puoi anche lasciare un filo che faccia un onda se non vuoi bucare.. Già chetogli le piastrelle controlla d avere 2-3 prese a livello bancone per gli elettrodomestici.
#342E tu pensi che cosi la stanza risulterebbe illuminata interamente non c'e' il rischio che riuslti un po' buoia la stanza proprio nella parte centrale.. grazie per il consiglio delle prese ..
lisia81 ha scritto:allora la luce della cappa di solito fa molta luce
#343potresti inserire una parentesi di flos
#344dove sono posizionate le prese ? sicuramente vicino al frigorifero e poi ...vicino al tavolo ?
#345se non metti una lampadina da 2watt altro che illuminare!pampixx ha scritto:E tu pensi che cosi la stanza risulterebbe illuminata interamente non c'e' il rischio che riuslti un po' buoia la stanza proprio nella parte centrale.. grazie per il consiglio delle prese ..![]()
