si, l'idea è quella, ma farei solamente la parete dietro al frigo alta fino al soffito, mentre quella di fianco alta al massimo quanto il frigo...
altezza che tra l'altro non dev'essere superiore a 150 cm...
#332
Perchè?Atomik ha scritto:si, l'idea è quella, ma farei solamente la parete dietro al frigo alta fino al soffito, mentre quella di fianco alta al massimo quanto il frigo...
Sopra il frigirifero, il micro e sopra mensola, mensola e mensola.
Per: tostapane, libri di cucina e ciarpame vario.
#333
ok, ora veniamo alla libreria.
Dall'antibagno alla spalletta copri frigo, questa libreria ha una certa profondità che poi diminuisce quando continua affiancandosi al frigo (tipo 60+40) in modo che guardando la libreria dall'ingresso questa abbia una stessa profondità oppure una volta che batte sulla spalletta, la libreria si limita a salire verso l'alto e fa il ponte (quindi non copre la spalletta laterale del frigo)?. Non so se mi sono spiegata bene
#334
la combninazione:BIZET ha scritto:Atomik ha scritto:si, l'idea è quella, ma farei solamente la parete dietro al frigo alta fino al soffito, mentre quella di fianco alta al massimo quanto il frigo...
Perchè?
mia_altezza +
micro_sopra_frigo +
vorrei_vedere_comodamente_dentro_al_microonde
direi che non devo superare (non troppo) l'altezza di 150 per il frigo
#335
non ho capitoannsca ha scritto:ok, ora veniamo alla libreria.
#336
Eh lo so, mi sono spiegata male io, provo a fare un disegnoAtomik ha scritto:non ho capitoannsca ha scritto:ok, ora veniamo alla libreria.
Dall'antibagno alla spalletta copri frigo, questa libreria ha una certa profondità che poi diminuisce quando continua affiancandosi al frigo (tipo 60+40) in modo che guardando la libreria dall'ingresso questa abbia una stessa profondità oppure una volta che batte sulla spalletta, la libreria si limita a salire verso l'alto e fa il ponte (quindi non copre la spalletta laterale del frigo)?. Non so se mi sono spiegata bene![]()
#337
Infatti le mensole le metterei sopra il micro.Atomik ha scritto:la combninazione:BIZET ha scritto:Atomik ha scritto:si, l'idea è quella, ma farei solamente la parete dietro al frigo alta fino al soffito, mentre quella di fianco alta al massimo quanto il frigo...
Perchè?
mia_altezza +
micro_sopra_frigo +
Era un idea.
