#332
tipo la sera prima ammollo la carne un paio d'ore in acqua, poi la colo, e la metto in un recipiente con tutti i gusti ed il vino (un po' allungato).loremir77 ha scritto:cioè come fai?ela78 ha scritto:io la carne la tengo in ammollo prima![]()
e la cuocio moooolto più di due ore
è che non ho la pentola a pressione..
i gusti e anche il vino li uso poi per la cottura
Mia suocera ad esempio fa l'ammollo notturno in acqua poi butta tutto. sostiene che così togli bene il sangue che è quello che rende più stopposo
#333
ela78 ha scritto:tipo la sera prima ammollo la carne un paio d'ore in acqua, poi la colo, e la metto in un recipiente con tutti i gusti ed il vino (un po' allungato).loremir77 ha scritto:cioè come fai?ela78 ha scritto:io la carne la tengo in ammollo prima![]()
boh.....
io so che si fa così ad es. per la cacciagione, per togliere l'odore di selvatico, ma con la carne d'allevamento mi pare che togli anche il sapore
Simona
#334
paprina ha scritto:eccoloooooooo!!!
miiiiiii sono dovuta tornare a pagina 7![]()
ora pulire col tergivetro è ancorap iù veloce perchè non c'è biogno di essere precisi
Moooolto bene grazie!!!
Lo compro e vediamo...anche noi ci dimao dentro di tergivetro ma se questo aiuta, perchè no?!
#335
all'ipermercato gs.....credo che potresti trovarlo nei grossi ipermercati, altrimenti c'è sempre il caro e vecchio webpiritunzi ha scritto:L'ho cercato anche io il Rain Off ma non l'ho trovato. Voi dove l'avete preso?
#336
quoto simo!!simo19691 ha scritto:boh.....
io so che si fa così ad es. per la cacciagione, per togliere l'odore di selvatico, ma con la carne d'allevamento mi pare che togli anche il sapore![]()
io cmq faccio lo psezzatino sia col vitellone sia col manzo e con la pentola a pressione so sempre 20 minuti
#337
Ela, Stef...in un altro topic parlavate del mastrolindo gel per pulire il bagno. Ecco, io l'ho cercato ma non l'ho visto! c'era quello in spray per bagno, quello per la cucina....
#338
allora io la pentola a pressione non la so usare... a dire il vero manco ce l'ho... qualcuna che mi convinca che è veramente utile?
LINK CUCINA
LINK CUCINA
#339
Cerise ha scritto:allora io la pentola a pressione non la so usare... a dire il vero manco ce l'ho... qualcuna che mi convinca che è veramente utile?
io l'ho pure comprata. è ancora nella sua scatola.
non è paura ehh
speravo nel libretto delle istruzioni, ma non c'è.
#340
io invece la temo anche un po'menchy ha scritto:Cerise ha scritto:allora io la pentola a pressione non la so usare... a dire il vero manco ce l'ho... qualcuna che mi convinca che è veramente utile?
non è paura ehh, è che non so usarla neanche io.
LINK CUCINA
LINK CUCINA
#341
della pentola a pressione ne avevamo parlato già un'altra volta....
mia madre ci si è scottata un braccio (una piccola ustione!!)
io la prima volta l'ho usata per le lenticchie e al fischio oltre al vapore è uscito anche tutto il brodo!!! non vi dico la cucina!!!
da allora l'ho riposta nella scatola
Simona
#342
a me invece l ha comprata mia madre... sinceramente nn abbiamo mai avuto problemi!!!bisogna far attenzione a riempirla fino a metà e nn oltre... a parte ciò ritengo sia di grande aiuto nella preparazione di spezzatini...ad es se metto carne e patate sto sempre tranquilla che entrambe cuoceranno perfettamente nello stesso tempo e nn ache restino crude...circa 20 min d cottura senza avere la preoccupazione di girare il tutto!
oppure per fare il riso con il sugo chiudi e nn devi girare niente!
per lessare lenticchie...ceci...minestrone di verdure ecc
io la trovo utile!
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... -nido.html
#343
quoto arietina...infatti ne ho due.
il riso non c'ho mai provato ma ci proverò.
la uso
per:
arrosto
verdure varie per cottura light
polpo in umido
spezzatino
rollè
mi sembra basta
la uso
per:
arrosto
polpo in umido
spezzatino
rollè
mi sembra basta
#344
paprina ha scritto:quoto arietina...infatti ne ho due.
la uso
per:
arrosto
polpo in umido
spezzatino
rollè
mi sembra basta
per le verdure io sto utilizzando la vaporiera ed ora inizio a testare il micronde!
Papri ma il rollè lo fai te???!!!
ho pure fatto rima!!!!!
#345
yess!!!
ho trovato al super la carne già tagliate in modo da poterla "avvolgere"
faccio delle frittatine fine fine(un uovo per volta), poi ci metto le fette di pancetta e di prosciutto cotto......l'ho fatto per la prima volta un mesetto fa e free se lo è spazzolato leccandosi il piatto
