Re: Piccoli Forummini crescono
#33662Re: Piccoli Forummini crescono
#33663ariarianh ha scritto: dopo i classici 40 giorni ci abbiamo provato di nuovo (la prima non era andata)
esattamente, il solito!arianh ha scritto:Oppure vai di salto della quaglia
aaaaaaaah, quante cose che non sapevo sarebbero cambiate
minu, prima c'era il salto della quaglia!
ma leggo di coliche? di già? sicura, minu?
#33664ma.....che documento dovrei fare per portare la pischelletta in svizzera?
#33665penso che basti anche la carta d'identità sua se non hai il passaporto
#33666Serve un documento per andare in Svizzera?
Comunque al massimo la carta d'identità.
Basta andare in comune con le fototessere e te la danno subito (devono esserci entrambi i genitori)
#33667yes!
+1,7 a 1 mese, +1,9 a 2 mesi e qualche giorno!
#33668Si, un po' di coliche le ha avute ma ora sono passate...non so se sono stati i massaggi,le poppate più di distanziate o il milicon ma di fatto non le ha piùantopattin ha scritto:ariarianh ha scritto: dopo i classici 40 giorni ci abbiamo provato di nuovo (la prima non era andata)![]()
esattamente, il solito!arianh ha scritto:Oppure vai di salto della quagliasolo che il controllatissimo Lou si è lasciato scappare che non si sente più tanto capace di mantenere quel tipo di controllo
ma leggo di coliche? di già? sicura, minu?la diagnosi l'ha fatta il pediatra?
#33669Anto...a quanto vuoi che gli vengano le coliche, a 18 anni?!?!
#33670ndipatica!
#33671Con Lorenzo subito il preservativo. Con Riccardo ho provato la cerazette, ma ammetto che il fatto di poter non avere il ciclo e quindi di non essere sicura al 100% di non avere un'altra gravidanza in corso mi faceva sentire a disagioantopattin ha scritto: che metodo contraccettivo avete usato dopo la nascita dei pupini?
Almeno finchè allatto faremo così, poi vedremo.
Anzi, con l'occasione, volevo chiedere se qualcuna usa il Persona come contraccettivo. Ammetto di essere molto tentata, perchè sento che i metodi naturali sono i più affini alle mie necessità, però certo un po' di timore sulla non riuscita c'è...
#33672scommetto che lo dicono i pediatri!antopattin ha scritto:le coliche vere e proprie vengono dopo i due mesi di età
ndipatica!
#33673io ho sempre saputo che vengono dopo due settimaneSil70 ha scritto:scommetto che lo dicono i pediatri!antopattin ha scritto:le coliche vere e proprie vengono dopo i due mesi di età
ndipatica!
#33674arianh ha scritto:io ho sempre saputo che vengono dopo due settimaneSil70 ha scritto:scommetto che lo dicono i pediatri!antopattin ha scritto:le coliche vere e proprie vengono dopo i due mesi di età
ndipatica!
anche io (ale ne soffriva tantissimo e sono venute intorno alle 2 sett. di vita). Di solito a due mesi e qlc vanno via
#33675Si in effetti ogni tanto l'ansia viene anche a melunaspina ha scritto:Con Riccardo ho provato la cerazette, ma ammetto che il fatto di poter non avere il ciclo e quindi di non essere sicura al 100% di non avere un'altra gravidanza in corso mi faceva sentire a disagioPoi ho avuto una specie di ciclo mentre la prendevo e non sono riuscita a capire se fosse il capoparto oppure un sanguinamento dovuto alla pillola... Tra l'altro era la prima volta in assoluto che prendevo la pillola perchè ho sempre preferito non prendere ormoni... insomma, troppe incognite per come sono fatta io. Così dopo qualche settimana ho smesso e siamo tornati al preservativo.
Io so solo di persone che lo usano con l'obiettivo oppostolunaspina ha scritto:Anzi, con l'occasione, volevo chiedere se qualcuna usa il Persona come contraccettivo. Ammetto di essere molto tentata, perchè sento che i metodi naturali sono i più affini alle mie necessità, però certo un po' di timore sulla non riuscita c'è...
Per come sono fatta io starei col pensiero tutti i mesi e mi verrebbe voglia proprio quando non si può, però se hai il ciclo regolare dovrebbe funzionare bene
