Nessun problema, a parte che proviamo da 2 anni e tranne un aborto precoce non abbiamo avuto ancora successo. Sono andata d auna ginecologa alcune volte e dalle eco interne pare vada tutto benissimo. Per approfondimenti, mi ha rimandato al centro di cui sopra.MARYANGY ha scritto:scusa fede ma mi sono un po persa: qual'è il problema?
Cmq hai fatto benissimo sul centro: in strutture così purtroppo sei solo un numero.
Da quanto provi?
Re: IL TOPIC DELLE MAMMINE POTENZIALI e/o in standby ;)
#34232Fede, non so se sarà il tuo caso, ma il fatto che operi in Svizzera mi sembra positivo vista l'attuale legislazione italiana.
Anche una mia collega andrà oltreconfine e mi pare una buona soluzione, potendoselo permettere ovviamente.
Fai bene a continuare a sperare
però un incontro con un esperto magari ti rassicurerà un po'!
#34233FEDE
Devi chiamare il dottore!
Non puoi stare col dubbio che ci sia qualcosa che non va, non puoi...
Avere un professionista di cui fidarsi è fondamentale.
Nella mia esperienza, il punto di svolta è stato trovare un medico che mi dava tranquillità, che mi ha ripetuto allo sfinimento che c'era da fare ma che saremmo arrivati al risultato.
Mi ha dato forza, mi ha dato tranquillità, mi ha fatto passare 9 mesi di assoluta positività.
Prova a contattarlo...
Tanto lo sentirai a pelle se è "il tuo uomo"!
#34234Ila non siamo a nessun puntoiladoc ha scritto:Bubu a che punto siamo???
Bah...io ormai ci sto mettendo una pietra sopra. Oggi festeggiando un compleanno qui in ufficio, mi è venuto in mente che quest'anno a settembre compirò....39 anni!!
Quindi il tempo per fare la mamma sta per scadere ed io non mi sento una Nannini
@Fede, dai...voglio vederti più combattiva!!
(Coco Chanel)
(Coco Chanel)
#34235Federinik ha scritto:Nessun problema, a parte che proviamo da 2 anni e tranne un aborto precoce non abbiamo avuto ancora successo. Sono andata d auna ginecologa alcune volte e dalle eco interne pare vada tutto benissimo. Per approfondimenti, mi ha rimandato al centro di cui sopra.MARYANGY ha scritto:scusa fede ma mi sono un po persa: qual'è il problema?
Da quanto provi?
fede forse è proprio il nn avere un dottore fidato e che ti dià tranquillità che ti fa così titubare..
ha ragione ila.. le persone che ci piacciono le sentiamo a pelle.
#34236Fede faccio così anche io, ti capisco benissimo, dovrei chiamare la dott.ssa della clinica ma rimando di ciclo in cicloFederinik ha scritto:Ehm... no. Al centro sterilita' no mi vogliono: prima mi ha detto di richiamare a fine anno, poi non rispondevano al tel. Poi mi han riferito che e' un po' un centro poco attento alla persona. Quindi mi sono un po' raffreddata.iladoc ha scritto:Fede..trovato un gine decente??? Mi son persa...le avevi poi fatte le analisi???
Poi mi han dato il nr di un gine specializzato, ma visita non vicinissimo e poi opererebbe, nel caso servisse, in una clinica specializzata in riproduzione in Svizzera. Comunque penso di chiamare questo qui.
Ma sono scema... ogni mese mi dico: dai questo e' l'ultimo di tentativi liberi. Poi chiamo! Anche adesso... sto aspettando che mi arrivino, sotto sotto ci spero sempre, e mi dico: quando arrivano, chiamo! Poi ci ricasco e mi dico dai, l'ultimo giro....
#34237Buongiorno cara. Analisi ritirate, come immaginavo batterio presente alla grande (superiore ad 1000.000) ed è sempre lui lo "censured" L'ESCHERICHIA COLI, per fortuna l'antibiotico che sto prendendo è nell'elenco di quelli a cui il batterio è sensibile, almeno non dovrò cambiare.iladoc ha scritto:buongiorno ragazze...non scrivo ma vi leggo!
Sami, stai meglio??? Che dicono le analisi???
Adesso spero che il doc mi sappia dire qualcosa di più concreto, lo chiamo verso le 16.00
#34238sami, perdona la domanda, ma può essere che ve la "passiate" tu e tuo marito? Mi sembra di ricordare che ne sei sempre soggetta dopo rapporti piuttosto focosi...... Oppure è un'infezione che proviene dall'intestino?samantha.l ha scritto:Buongiorno cara. Analisi ritirate, come immaginavo batterio presente alla grande (superiore ad 1000.000) ed è sempre lui lo "censured" L'ESCHERICHIA COLI, per fortuna l'antibiotico che sto prendendo è nell'elenco di quelli a cui il batterio è sensibile, almeno non dovrò cambiare.iladoc ha scritto:buongiorno ragazze...non scrivo ma vi leggo!
Spero che il dottore ti sappia illuminare
#34239si, si avete ragione... che faccio chiamo? ok chiamo.
tanto inutile che ci spero, arriveranno anche stavolta.
#34240ma tuo marito ha mai fatto un'urinocultura ed una spermiocultura in un centro specializzato? noi prima di ogni tentativo facevamo entrambi per lui e tamponi per me, ma nel normale centro analisi: a me venivano sempre fuori dei batteri (E.coli, gardnella, ecc) a mio marito mai niente, per l'ultimo tentativo è andato in un ospedale consigliato dall'andrologo e gli hanno trovato l'E. coli. Morale della favola qs volta l'embrione ha attecchito...magari è un caso ma magari no.samantha.l ha scritto:Buongiorno cara. Analisi ritirate, come immaginavo batterio presente alla grande (superiore ad 1000.000) ed è sempre lui lo "censured" L'ESCHERICHIA COLI, per fortuna l'antibiotico che sto prendendo è nell'elenco di quelli a cui il batterio è sensibile, almeno non dovrò cambiare.iladoc ha scritto:buongiorno ragazze...non scrivo ma vi leggo!
La moto logora chi non ce l'ha
#34241oramai aspetta!Federinik ha scritto:si, si avete ragione... che faccio chiamo? ok chiamo.
sperando che nn arrivino!
ma se sfortunatamente arrivassero le maledette... allora chiama! nn aspettare! e affidati ad una persona che ti sappia seguire bene.
(nn come la gine - era una gine vero?
#34242Si, e' specializzata solo in gravidanze a rischio, una specie di guru in zona... mentre le gravidanze inesistenti proprio non le considera!loremir77 ha scritto:oramai aspetta!Federinik ha scritto:si, si avete ragione... che faccio chiamo? ok chiamo.
tanto inutile che ci spero, arriveranno anche stavolta.![]()
sperando che nn arrivino!![]()
ma se sfortunatamente arrivassero le maledette... allora chiama! nn aspettare! e affidati ad una persona che ti sappia seguire bene.![]()
(nn come la gine - era una gine vero?)
#34243Io invece chiamerei subito.loremir77 ha scritto:oramai aspetta!Federinik ha scritto:si, si avete ragione... che faccio chiamo? ok chiamo.
Per quella strana legge della natura che ti fa accendere una sigaretta un attimo prima che arrivi l'autobus, quando sono 20 minuti che lo stai aspettando.
#34244Fede, io invece chiamerei,
subito
senza ripensamenti, senza fare conti del tipo "quel giorno no perchè mi arriva il ciclo"...
Buttati, se poi il ciclo non arriva MEGLIO
allora sì che avrai bisogno di un ginecologo!
A volte è necessario smettere di fare calcoli a lungo termine,
il "qui e ora" ha sempre un suo perchè
subito
#34245concordo..Verderia ha scritto:Io invece chiamerei subito.loremir77 ha scritto:oramai aspetta!Federinik ha scritto:si, si avete ragione... che faccio chiamo? ok chiamo.
