quindi una decina di cm ti alzeresti per avere il top a 75/80 cm?rosdev ha scritto:Alzerei senz'altro l'altezza della madia. Una madia alta 52 cm di solito viene fissata a 26 cm da terra quindi nel tuo caso potresti arrivare anche a 28
Sì esatto.cosicar ha scritto:quindi una decina di cm ti alzeresti per avere il top a 75/80 cm?rosdev ha scritto:Alzerei senz'altro l'altezza della madia. Una madia alta 52 cm di solito viene fissata a 26 cm da terra quindi nel tuo caso potresti arrivare anche a 28
Quindi dipende da:bayeen ha scritto:Secondo il mio gurula corretta visione della tv è altezza seduta ovvero senza dover sollevare o abbassare la testa pertanto posizionarei la parete attrezzata in base anche alla dimensione della tv.
