si ma poi il mobiliere non sa come sfruttare l'angolo...
ah no viene aperto dal lato corto
Re: Disposizione cucina
#408gina ha scritto:si ma poi il mobiliere non sa come sfruttare l'angolo...
Esattamente Gina. Il "problema" successivo sarebbe come centrare il piano cottura con il mobile angolare disposto parallelamente al lato corto. Per questo però c'è l'inesauribile fantasia di Gina!
#410nel lato corto vedo che al centro c'è il piano cottura con sotto cestoni.
a sx c'è un'anta, non capisco se da 60 o da 45, che dà l'accesso all'angolo, che puoi attrezzare con semplici mensole o con un meccanismo, che però hai già detto che non ti piace
#411La scelta è tra queste tre disposizioni.
Scelgo Scavolini solo per il frigo incassato da 75. Aspetto di incontrare nuovamente il mobiliere per avere delucidazioni riguardo le misure interne ed eventuale manutenzione per un frigo che aul mercato italiano delle cucine viene inserito per la prima volta.in questo caso si pone il problema angolo a causa dell'inserimento nella dispozione del 75.
L'alternativa è Stosa (disegni successivi) nei disegni con pensili e cappa da rivedere e definire e ahime' frigo libera installazione, mettendolo o entrando nella stanza a destra o nel famoso angolo....
#412Che posso dirti, Mich? L'Everest larghezza 60 esiste da anni, non vedo perché la manutenzione dovrebbe essere differente.
Quanto alle misure interne (sostanzialmente la profondità mi pare di capire), andrei all'Ikea e confronterei direttamente modelli esposti free standing e ad incasso (se il mobiliere non ha un Everest esposto in negozio non penso sappia darti misure interne, nessuna casa le riporta, neppure per i frigoriferi free standing), così dai un'occhiata anche ale basi angolari.
#413Allora Mich, ho prodotto qualcosa.
Ho preso la versione Scavolini senza penisola (per rapidità senza disegnare neppure le 3 basi separate sulla destra dell'ingresso, che secondo me comunque sono più scomode della penisola per allungare il tavolo).
Ho eliminato i pensili del lato corto per lasciare protagonista la cappa, così che tu potessi avere un'idea dell'effetto "parete con sola cappa senza pensili" entrando in cucina (chiaramente se opti per la penisola avrai tanto contenimento nelle basi da poterne tranquillamente fare a meno); purtroppo su Sketchup non era disponibile la cappa Veil, ne ho presa un'altra a caso con tubo, giusto per avere un'idea.
Il tavolo misura 160x85 (supponendo che sia allungabile) e può naturalmente essere ruotato di 90°; già con queste dimensioni, come vedi, ci si sta comodamente in 6.
Ti elenco le basi dalla porta di ingresso:
- spessore 5 cm (non so se sia necessario per l'apertura del frigo)
- frigo Everest 75 cm
- colonna forno più lavastoviglie 60 cm
- base 45 (anta e ripiano)
- base sottolavello 90 due ante (ho messo un lavello una vasca ma ci sta tranquillamente anche quello da 2)
- estraibile da 30
- base angolare 65x125 (anta da 60)
- base un cestone e due cassetti 90 cm (sotto piano cottura)
- base 60 (anta e ripiano)
Pensili:
- 1 anta da 45 cm
- scolapiatti da 90 a vasistas
- 1 pensile da 90 a vasistas (ma per contenere la spesa potrebbe essere un pensile a due ante da 45)
Ho inserito tutte basi anta e ripiano (a parte base da 90 sotto piano cottura ed estraibile da 30) per contenere la spesa.
Per quanto riguarda la base angolare, potresti prendere una base angolare con ripiani che è quella che costa meno ed ha capienza massima; eventualmente, se non dovessi trovarti bene con i ripiani, puoi comprare un meccanismo ad estrazione (costosetto ma in certi casi mooolto utile) che può essere inserito senza problemi in un secondo tempo.
Inoltre ho messo una base da 125 (anta 60) ma se vuoi una composizione più "breve" sul lato corto (per esempio nel caso in cui volessi inserire la penisola impegnando meno spazio verso la zona tavolo) questa disposizione si presta benissimo anche ad una base 110 (anta 45... che starebbe anche bene col resto della cucina visto che hai altre ante da 45).
Di più per ora non riesco a fare.
(Forza Mich, che ci sei quasi!)
- estraibile da 30
Pensili:
- 1 anta da 45 cm
#416Re: Disposizione cucina
#417Beh, sugli angoli hai l'imbarazzo della scelta quanto a misure e meccanismi.
È vero: l'estraibile così largo vicino all'angolo non è particolarmente funzionale visto che raggiungi bene solo un lato. Si può comunque mettere una base con anta da 30 al posto dell'estraibile. Oppure ridimensionare il sottolavello a 80 o addirittura 60 cm e inserire altre basi di misura.
Oppure invertire l'estraibile da 30 con la base da 45 posizionandolo subito accanto alla lavastoviglie: non sarebbe nelle immediate vicinanze del PC ma neppure a km di distanza e comunque assolutamente comodo.
In alternativa, se volessi cmq inserire l'estraibile da 30 potresti posizionarlo nella penisola.
Le soluzioni sono tante Mich.
#418Re: Disposizione cucina
#419Avevo capito che in quell'angolo ci sarebbe andata la TV (e secondo me è una posizione ottimale
Come piano di appoggio/lavoro è lontano, oltre tutto quando avrai persone a cena/pranzo dovrai circumnavigare tavola e sedie per raggiungerlo. Come contenimento è senz'altro utile, ma se vuoi più contenimento e più appoggio perché non investire nella penisola? Il numero di basi sarebbe lo stesso o inferiore..
Con lo stesso volume di contenimento ti troveresti un piano di appoggio vicino a forno/zona preparazione.. e tutto il resto della stanza dedicato a tavolo/tv/convivialità.
Mio punto di vista naturalmente.
Ps: vedo che comunque l'estraibile da 30 viene proposto spesso in angolo.. https://www.amgincasso.com/it/7424/1/ac ... ibili.html
#420Vero, ma il 30 estraibile lo immagino disposto in modo tale da accedervi da entrambi i lati e accanto al piano cottura. O almeno il 15 per le spezie
Si, li nell angolo va la televisione sospesa (sempre se opteremo per la soluzione Scavolini).
Sono d'accordo con te per la soluzione penisola.. ma il mio amore proprio non piace. Dice che andiamo a restringere la stanza
Spero solo che l incontro con scavolini di giovedì non mescoli dinuovo le carte
