#47
http://www.intrage.it/rubriche/consumat ... ndex.shtml :
"# Nel caso in cui il lavoro non è svolto nel modo dovuto, l’Aduc ricorda che il diritto del consumatore è quello di avere il prodotto del lavoro riparato o sostituito oppure la riduzione dell’importo da pagare o lo scioglimento del contratto.
# Per qualsiasi contenzioso è possibile rivolgersi al Servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio, una valida alternativa alla giustizia ordinaria per risolvere in tempi brevi e con costi contenuti le controversie tra consumatori ed imprese."
c'è un decreto legislativo (n.24 del 2002) che tutela il diritto di conformità dei beni di consumo, non so se si applica anche ai servizi, non so nulla di giurisprudenza
#48
si è quello e ovunque è così ..anche peggio.ci sono punti in cui il mosaico sembra sia affondato nella colla..bertok ha scritto:non è quello in basso della colonna in primo piano??cherri ha scritto:scusate ma la foto si vede???Potete darmi la risposta??grazie
#50
Il piastrellista mi ha detto che se riempie con la fuga non si vede niente e che il mosaico deve essere un pò irregolare altrimenti non è tale
#52
Di al piastrellista che è un ignorante
Hai completamente ragione...domani verrà un altro piastrellista perchè il problema è che se lo facessi rifare a quello che me lo ha montato male...lo sbaglio lo rifarebbe di nuovooo
#53
Che la fuga nasconda la colla son daccordo, (a parte che se ne potrebbe eliminare un pò raschiandola a secoc con un bisturi, ma lasciamo perdere...)ma che il mosaico debba essere irregolare proprio no! Va bene su un restauro, o su una decorazione, spesso lo si fa apposta per simulare l'antico ma non sul nuovo! Sul nuovo anche io lo pretenderei perfettamente piano! Anche perchè se no diventa solo un ricettacolo di sporco!
Blumarea
#54
Cara Cherri,
spero che tu abbia pagato il piastrellista e acquistato le piastrelle con regolare fattura di cui hai copia.
Hai diritto ad avere indietro quanto hai pagato ed ottenere il risarcimento del danno (pari al costo delle piastrelle e al corrispettivo chiesto dal piastrellista), però ovviamente devi provare il danno subito, quindi servono le fatture delle fotografie del mosaico mal posato.
Se la somma non è altissima puoi fare causa al piastrellista incapace avanti al giudice di pace, senza necessità di un avvocato.
Claudia
Claudia
Re: mosaico-materiali
#57colla mapei..perchè??farfalla ha scritto:Per il mosaico Bisazza, hai usato colla e fill della Bisazza o della Mapei ?
#58
dov'è che avevo sentito che le foto non dovevano essere digitali?claudia_a ha scritto:però ovviamente devi provare il danno subito, quindi servono le fatture delle fotografie del mosaico mal posato.
virtual
#59
grazie mille dei consigli...cmq ho risolto.Il piastrellista mi viene incontro e rompe il mosaico e lo rimette senza farsi pagare.L'unica cosa ...se servirà più mosaico lo comprerò io(tanto al 99% basterà quello che è avanzato..avevo comprato di più di quello che serviva)
