Re: consigli sulla ristrutturazione della zona giorno
#47Olabarch ha scritto:che altezza c'è da piano a piano?
#48disegnino: ci dev'essere una sezione (il disegno della casa come se la vedessi da fuori e tagliata verticalmente) con le quote
#49Questo disegnino non c'è...ma può essere 412????Olabarch ha scritto:disegnino: ci dev'essere una sezione (il disegno della casa come se la vedessi da fuori e tagliata verticalmente) con le quote
#50no! Troppo!
Potrebbe essere da 315 a 330.....
Probabilmente ci sono 18 alzate ma da quanto???
nuova richiesta:disposizione salone-ingresso
#51Dopo aver risolto dubbi e problemi strutturali, vi chiedo consiglio sulla disposizione dell'arredo.
divano angolare (curva a sinistra) 225cm
mobile tv formato da due elementi da 120x40 cm con vetrine sovrastanti 120x20cm
colonna libreria da 60x40cm
armadio due ante da 120x40 cm
mobile basso da 120x40 cm
attualmente nel mio salone ci sono anche un tavolino e due poltroncine ma non ci starebbero, preferirei un tavolo consolle allungabile che ora non ho.
#52Proprio nessuno nessuno vuole darmi qualche consiglio?!?!?!
Re: consigli sulla ristrutturazione della zona giorno pag 4
#53Non deve andarci tutto, vorrei solo delle idee carine su cui riflettere...
Re: consigli sulla ristrutturazione del soggiorno pag4
#54anna scusa non ricordo bene la disposizione della stanza...c'è una porta a sinistra, dove va?
l'ingresso è quello oppure c'è un'altra porta non segnata?
la finestra quanto è alta da terra?
Re: consigli sull'arredamento del soggiorno pag 4
#55io nn ho mica capito scusa...la parete attrezzata ce l'hai già?
Ok..e il divano nell'angolo di fronte!
La parete attrezzata si può "spezzare"? Metterla ad angolo in basso a dx e divano dove invece hai messo la parete attrezzata?
#56mileva i mobili elencati sono quelli che ha già e che vorrebbe riutilizzare
#57be allora se la parete attrezzata è tutta intera la può mettere solo lì o sulla parete da 377. E divano nella parete restante... Nn è che c'è molta scelta purtroppo...gina ha scritto:mileva i mobili elencati sono quelli che ha già e che vorrebbe riutilizzare
Si può valutare come starebbe sulla parete da 377 al massimo e stop...
#58Se è possibile dividere e disporre ad angolo le due parti da 120 con vetrinetta, la disposizione che lascia più spazio al centro è questa
Altrimenti…
#59grande ginaaa!!!
Si se si può dividere anche io mi ero immaginata la tua prima soluzione!!!
Ma anche la seconda nn è maleee!!! Bravaaa!!
L'ultima in pratica anche con parete attrezzata intera come era già stato disposto all'inizio...
#60No, a sinistra c'è il passaggio per la cucina senza porta.gina ha scritto:anna scusa non ricordo bene la disposizione della stanza...c'è una porta a sinistra, dove va?
L'ingresso è proprio quello!
