Bay, direi che le due proposte sono altrettanto funzionali ma preferisco la colonna frigo vicino alla porta, non troppo attaccata ovviamente. Per "alleggerire" magari evitiamo la colonna in favore di un combinato frigo-congelatore freestanding, credo meno ingombrante a parità di spazio interno e dall'aspetto meno "pesante" e spigoloso.
Geniale la trovata del lavello angolare, però preferirei non spostare gli attacchi sotto traccia ma se fattibile per l'idraulico, con tubi esterni nascosti dietro le basi.
Grazie e buona giornata!
Re: IDEE PER CUCINA MINIMALE
#47Abbiamo deciso la disposizione, ok per lavello angolare. Sparisce il problema del tubo della cappa... ora è corto e dritto e diventa bello ostentarlo invece di nasconderlo
Intanto ho iniziato a pensare agli elettrodomestici...
piano cottura:
http://www.kitchenaid.it/catalogo/piani ... tto-it.htm
cappa:
http://www.elettroincassodoc.com/cappe/ ... q90-i.html
forno:
http://www.elettroincassodoc.com/forni/ ... lmp-i.html
frigo:
http://www.smeg.it/prodotto/fab32lxn1/
macchina caffè:
http://www.faema.it/ita/pr_scheda.asp?id=87
piano cottura:
cappa:
forno:
frigo:
macchina caffè:
#48Pessima soluzione!!!
In una cucina da 10mq. si mangia guardando il muro e si mette un lavello angolare??
Poi...come direbbe Totò :questo tipo di lavello è da escludere a priori!!"
Ogni volta che si gira il miscelatore bisogna chiudere l'acqua altrimenti va sui piedi!!!
Di gran lunga più funzionale questo!!
dove il miscelatore si pone dietro,tra le due vasche.
Comunque,lavello a parte su questa cucina c'è da lavorare.....
cla56
cla56
#49Eccola!!Questa per me può andare....magari invertendo il piano cottura con il lavello (si avrebbe il percorso tubo cappa più corto...)..non farei il piano snack ma un piano altezza tavolo,anzi...metterei proprio un tavolo!!
By Bayeen
cla56
By Bayeen
#50Grazie per la dritta sul lavello, sceglieremo sicuramente quel tipo che hai indicato
. Mi sembra anche più comodo per lo scolapiatti di maggiori dimensioni. Abbiamo valutato quella soluzione di Bay ma non ci piace trovare ostacoli così invadenti nel passaggio tra l'ingresso e il balcone, poi tieni conto che ora abitiamo in affitto in un appartamento di 120 mq con cucina di quasi 20 mq, questo appartamento appena acquistato è meno di 90 mq e la cucina ha una superficie di circa la metà della precedente, se la riempio troppo sarà traumatico abituarmi alla drastica riduzione degli spazi
. Abbiamo quindi deciso per la soluzione ad angolo, ovviamente la posizione degli elettrodomestici è approssimativa e lasceremo al venditore il compito di definire la disposizione precisa al centimetro.
D'altra parte, noi siamo per la qualità e la qualità costa, quindi dobbiamo tagliare sulla quantità semplificando il più possibile la nostra nuova cucina. Vorremmo tenerla per almeno 20 anni.
#51Saretta
quoto Cla
..anche perchè il lavello angolare lo trovo di una scomodità assurda
..provato e per lavare le teglie e le padelle un po' grandine è tremendo
William Shakespeare
William Shakespeare
#52Birba, tu e Bay avete ragione entrambe, è una cosa soggettiva la comodità. Ringrazio anche te per l'utile consiglio
, è bene confrontare più esperienze. Allora per non rischiare, vediamo se è possibile farci entrare un lavello normale, eventualmente non dei più larghi. La scelta definitiva è per la cucina ad angolo, il lavello ad angolo è un dettaglio rivedibile, ora mi interessava solo definire a grandi linee una disposizione per far predisporre le prese e l'attacco tri fase del piano cottura. L'elettricista comunque ci metterà molte scatole per avere possibilità di prese quasi ovunque, l'idraulico da parte sua ci ha assicurato che non c'è problema a spostare il lavello a sinistra rispetto agli attacchi esistenti.
Che mi dite di questa piccola modifica?
#53A parte che è simile alla composizione della mia cucinacla56 ha scritto:Eccola!!Questa per me può andare....magari invertendo il piano cottura con il lavello (si avrebbe il percorso tubo cappa più corto...)..non farei il piano snack ma un piano altezza tavolo,anzi...metterei proprio un tavolo!!
By Bayeen
cla56
L'ergonomia, la facilità di muoversi, mangiare affacciati verso il balcone e soprattutto la luce naturale(con la cucina a L l'ingombro del frigo scherma molto la luce).
Pensaci molto bene
Chiarire un mistero, è indelicato verso il mistero stesso A. Savinio
Nuovi!
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114671" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=112091" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuovi!
#54Ancora non ci siamo!saretta321 ha scritto: Che mi dite di questa piccola modifica?
Dalla somma delle quote parziali che tu indichi, la parete sulla sx (quella attrezzata) dovrebbe essere cm.327..giusto?
Se così fosse...considerando che la base angolare in basso "prende" cm.65 (circa) e a seguire avresti:una base lavello da 90-lavastoviglie da 60,base forno da 90....ciò che rimane per la credenza è cm.22....quindi niente credenza!!Al limite...proprio se vuoi mantenere tutto il resto invariato puoi mettere in fondo una base da 15 estraibili....!
Cla56
Ultima modifica di cla56 il 04/05/15 15:58, modificato 1 volta in totale.
#55Eliminerei la colonna dispensa, il modesto guadagno in termini di capienza è controbilanciato da un piano di lavoro ridotto al minimo, oltre al problema delle misure evidenziato da Cla56.
In questo modo è possibile collocare il lavello in corrispondenza degli attacchi, ovvero a destra, mentre il piano cottura andrebbe a sinistra. Non è un problema avere il tubo della cappa più lungo, il tratto è comunque rettilineo e con una sola curva, le perdite di carico sono modeste anche con un tubo diametro 150 mm, la scelta del tubo rigido in acciaio inox è la migliore anche dal punto di vista tecnico (materiale resistente al calore ed incombustibile, pareti interne perfettamente lisce e con spessore sottile).
Trovando un'alternativa alla base ad angolo, ci sarebbe sufficiente spazio per incrementare la profondità delle basi, ad esempio 80 cm anzichè 60 cm, guadagnando sia in termini di capienza che a livello di superficie di lavoro. Tra i vari vantaggi, evidenzio il migliore distanziamento tra la parete ed il forno, condizione importante per ottenere una ottimale ventilazione.
#56@ Formen: ci abbiamo pensato molto ma non ci precludiamo quella soluzione come eventuale ripensamento, è previsto di mettere delle prese anche su quella parete.
@ Cla: confermo che la parete lunga è 327 cm, nell'ultimo disegno ho buttato lì a caso il piano cottura senza andare a vedere le dimensioni delle basi
, la lavastoviglie non la metto. Eliminiamo la colonna dispensa a questo punto...
@Federal: non ci avevo pensato alle basi più profonde, l'idea mi piace
. Se avessi le basi più profonde di ben 20 cm, allora nemmeno mi andrei a preoccupare di sfruttare lo spazio dell'angolo e si potrebbe benissimo lasciare il vuoto, in caso non ci fosse possibilità di quadrare i conti con una base che sfrutti quello spazio.
@ Bay: se ripassi di qui mi piacerebbe una tua opinione su queste possibilità
#57e usare basi da 80 per lavello e pc? guadagni 20 cm e potrebbe starci una dispensa da 30/40? o troppo risicata?cla56 ha scritto:Ancora non ci siamo!saretta321 ha scritto: Che mi dite di questa piccola modifica?
Cla56
sbaglio o avete spesso detto che ormai molte aziende fanno basi da 80?
Saretta, per me la disposizione migliore è quella senza angoli: gli angoli sono sempre una rogna sia a livello di montaggio sia a livello di budget sia a livello di praticità. quindi parete a sin lineare magari come suggerito a prof. maggiorata (però devi verificare le aziende che fanno casse di questo tipo, io ho sempre sentito di casse da 70, mai da 80 però se vuoi il piano fondo puoi anche lasciare vuoto dietro) e difronte colonne + tavolo che quando vuoi appoggi alla parete, quando ti stufi/ti serve metti più a centro stanza.
#58Quoto la considerazione di bayeen e aggiungo:
Il frigo a libera collocazione si può posizionare sulla parete di dx dopo il tavolo/penisola..
La profondità "maggiorata" è presente nei listini di diverse aziende ma non tutte.
Si può certamente far uso di basi normali ed avere sopra un top più profondo (basi da 60-top da cm.65).
La prof.80 è si ottiene facendo uso di basi prof.75 con top da 80.....per far questo bisogna abbassare i pensili altrimenti diventa scomodo aprirli (quindi si pone la questione "cappa" che deve essere appropriata per questo uso..).C'è anche da dire che solo alcune basi porteranno degli oggettivi vantaggi nell'avere una profondità maggiore:quindi non ci sarà nella base forno,solo parzialmente nella base lavello (si avranno solo delle pattumiere più grandi) e,se ci sarà una lavastoviglie...anche li nessun vantaggio..In sostanza su una parete lunga cm.327 solo su cm.90 si potrà avere un mobile più capiente.
Concludo con:non riesco a capire al priorità di andare in terrazza seguendo un linea retta piuttosto che fare un lieve un'arco di cerchio in corrispondenza del tavolo
In simpatia
cla56
In simpatia
cla56
#59Quoto la considerazione di bayeen e aggiungo:
Concludo con:non riesco a capire la priorità di andare in terrazza seguendo un linea retta piuttosto che fare un lieve un'arco di cerchio in corrispondenza del tavolo
In simpatia
cla56
In simpatia
cla56
#60-
Ultima modifica di Federal Republic il 02/05/16 19:28, modificato 1 volta in totale.
