Re: Aiuto progettazione cucina
#46
ok stasera modifico.
ti metto il pc sia dove l'ho messo io, sia di fronte al lavello come piace a te (dovrebbe starci) con e senza colonna forno :mrgreen:
Biz, in tutta onestà, la colonna forno per me è figa esteticamente e stop. non vedo proprio tutta sta fatica o scomodità ad avere un forno nella base. per dire, ti pieghi più spesso a riempire la lvs che a utilizzare un forno, no? :wink:
#47
bayeen ha scritto:ok stasera modifico.
No bay dai,per la lvs non c'è bisogno di chinarsi tanto, per il forno serve quasi infilare la testa dentro :shock: :lol: Poi per pulirlo, vuoi mettere.Forza fai la brava e mettile il forno in colonna :lol:
#49
Per me avere il forno in alto non è una questione estetica, ma solo di comodità!
Poter controllare la cottura senza inginocchiarsi, o poter girare i sofficini stando in posizione eretta, o tirare fuori una teglia ustionante e appoggiarla sul pc senza doversi alzare o non avere quel flusso d'aria sugli stinchi mentre il forno è in funzione, secondo me non ha prezzo.
Nella cucina di cipolla la colonna forno ci sta comodamente, a mio parere mettendola ha comunque abbondante piano di lavoro e non "opprime" l'ambiente. Secondo me mettere il forno in una base, in questo ambiente è uno sbaglio.
#50
allora Biz te lo dico in un altro modo, se fosse la mia cucina e avessi bisogno di molto contenimento e molto piano lavoro, il forno in colonna va alla fine della lista. anche perchè quante volte lo usi in una settimana?
comunque non è nè la mia nè la tua cucina, inutile fare una crociata per forno in colonna o meno. piuttosto facciamo un ragionamento, consideriamo il progetto con pc sul lato corto e con disposizione come lo vorrebbe la proprietaria e facciamo un'ipotesi di sistemazione.
partendo da sinistra:
- lvs: zero contenimento
- base lavello: contenimento solo per bidoni spazzatura + detersivi vari + varie che non riguardanoo cibo o stoviglie
- base angolo da 45: anche facendolo con estraibile ci metti poco, facciamo cibo.
- base pc da 120: cassetto posate, cassetto varie (strofinacci, accessori, etc.), cassettone per pentole.
- base angolo da 45: idem come sopra, facciamo ancora cibo.
- base 60: piatti e bicchieri
- colonna forno: parte sotto per bottiglie acqua e bibite (anche se forse col calore non è consigliabile ma è per continuare il ragionamento) e parte sopra per utensili vari (frullatore, minipimer, planetaria, etc.)
- colonna frigo: zero contenimento
si può ipotizzare un pensile tutta lunghezza sul lato corto della cucina che inglobi la cappa, arrivarci però non è molto facile. ci si potrebbero mettere tazze e tazzine, piccoli elettrodomestici che si utilizzano raramente.
oppure potrebbero esserci un paio di pensili accanto alle colonne: allora qui ci metti piatti e bicchieri, liberando la base sotto da 60.
domanda a Cipolla: ti è sufficiente?
#52
gigly ha scritto:Bayeen, una domanda, mi sono persa per strada...
Perché una base da 120 sotto il pc, e le due basi vicine da 45 l'una?
Non si potrebbe fare base pc da 90 e le altre due da 60 angolari?
credo di non aver capito.
la parete sotto la finestra è 260: partendo da sinistra 60 lvs + 90 base lavello + 60 profondità delle basi dopo l'angolo = 210, ti rimangono 50 cm. togli tamponamenti vari, credo che una base angolo 105 (cioè anta 45+profondità angolo 60) dovrebbe starci.
la parete opposta da 290, partendo dal lato corto: profondità basi lato corto 60 + base 60 + due colonne da 60 = 240. anche qui ci starebbe solo una base angolo da 105 come sopra.
forse non ci capiamo però cosa intendo per base angolo. una cosa del genere:
#53
Oddiiioooo ci sono!!!!!!
Non so perché, sarà il caldo o sarà che sono svampita io, ma stavo pesando alla parete dove è posizionato il pc!!!
Non soche ragionamento contornto io abbia fatto, sinceramente, facciamo che non ho scritto nulla, eh? :mrgreen:
Comunque ho presente le basi angolari, ne ho una anche io! :mrgreen: Solo che la mia ha l'anta prima dell'angolo da 60 anziché da 45...probabilmente mi sono confusa tra ante e profondità delle basi dopo l'angolo :roll:
Bene...dopo questa, ritorno nell'oblio :mrgreen: :lol:
L'album di casa mia: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 6&t=116859
"Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi"
#55
Nel mio mondo immaginario, pensavo che le ante delle basi angolari fossero sul lato del pc anziché sul lato del lavandino*...per quello non mi tornavano i conti!
Mi chiedevo perché lasciare in mezzo una base pc da 120 e accanto a questa su entrambi i lati due ante da 45, anziché fare cassetti/cestone sotto il pc da 90 e le ante vicine da 60...
Ma, EVIDENTEMENTE, le ante incriminate NON sono vicino alla base del pc, ma sugli altri due lati!!! :evil:
T'è capì che babba che sono? :mrgreen: Senza speranza.. :oops:
*(una sul lato lavandino e l'altra sul lato colonne)
#59
bayeen ha scritto:allora Biz te lo dico in un altro modo, se fosse la mia cucina e avessi bisogno di molto contenimento e molto piano lavoro, il forno in colonna va alla fine della lista. anche perchè quante volte lo usi in una settimana?
Il forno in colonna dà più contenimento :mrgreen:
#60
Hahaha no ragazze (ragazzi?) ma non litigate per colpa mia, dai!
Io il forno in alto lo vorrei solo perché con la casa prima o poi si spera arrivino dei bimbi, e ho paura che si possano scottare. Questo è il motivo principale, l'altro motivo è che non impazzisco per la dispensa alta, visivamente mi sembra grossa, e lasciare il frigo da solo come unico elemento alto non mi convince... Per questo il forno in alto. Ok poi è anche più comodo, ma metterlo in colonna ad esempio con il microonde vicino mi risolverebbe anche il problema del microonde ad esempio!
Mi piace anche di più esteticamente, ma a questo punto preferisco la cucina funzionale che bella.
Bayeen io la soluzione con il pc nel lato corto l'avevo proprio immaginata con i pensili sopra al fornello (anche perché le cappe da sole esteticamente non mi piacciono proprio), fino al soffitto, quindi sì... Poi conta che come contenimento io conto di avere anche la panca/mobile vicino al tavolo. Piccoli elettrodomestici che si usano poco, piatti da portata e in generale le cose non "da tutti i giorni" andrebbero bene lì.
