Grazie davvero!!!
Hai ragione, mancano le misure dell'altra parete, appena arrivo al PC le metto. Comunque la parete di fronte è 375 cm, quindi più lunga di quella dove ci sono gli attacchi, perché alla destra di quella c'è un pilastro di 70 cm.
Onestamente non convince nemmeno me la cappa in mezzo ai pensili, però, al di là di quello, non mi sembra che il piano di lavoro sia aumentato tanto.
Continuo a preferire la soluzione 1 a cui al massimo potrei togliere la colonna forno per sostituirla con il forno in basso sulla base.
Oppure, ma non so se è fattibile, mettere sulla parete lunga:
Colonna con sopra frigo e sotto lvs, lavello, PC. Il resto piano di lavoro fino in fondo, fino a dove c'è il frigo.
Però, al di là della colonna a inizio composizione che non mi convinceva nella soluzione 2, non so nemmeno quanto sia elegante chiudere tutto tra due colonne alle estremità.
Re: Aiuto progetto cucina angolare 3x2,5 mt
#47No le corna nobetty_boop ha scritto:Grazie davvero!!!
Effettivamente non guadagni molto piano lavoro con il pc angolare
William Shakespeare
William Shakespeare
#48scusa non ho specificato una cosa: il pc ad angolo che ho inserito è quello in linea che occupa molto più spazio sui lati mentre non sfrutta la profondità. non ho trovato su sketchup un pc ad angolo normale.
si vede anche visivamente dalle foto:
#49sopra il forno e sotto la lvs spero tu intenda. se pò fà, visto in altri topic.betty_boop ha scritto: Colonna con sopra frigo e sotto lvs, lavello, PC.
#50Mi sabayeen ha scritto:sopra il forno e sotto la lvs spero tu intenda. se pò fà, visto in altri topic.betty_boop ha scritto: Colonna con sopra frigo e sotto lvs, lavello, PC.
Comunque guardandolo bene il pc angolare sembra proprio comodo, in teoria si dovrebbe riuscire a sfruttare bene tutti i fuochi al contrario di come accade con un piano da 60 cm..dove se metti due pentole grandi, ciao ciao fuochi non utilizzati.
William Shakespeare
William Shakespeare
#51No vabbeh, io vado a morire di vergogna in un angolo, non ce la posso fare!! A mia discolpa scrivevo in metrò pigiata tra la gente, forse ambivo al fresco del frigo
Sì volevo dire forno sopra e lvs sotto, ma anche questo non è che mi convinca molto.
Birba il piano angolare è sicuramente comodissimo, ma la cappa così non mi entusiasma e soprattutto comunque di piano di lavoro non ci si guadagna poi molto.
Io devo dire che con i 4 fuochi ci troviamo comunque molto bene, raramente mi sono trovata in difficoltà (molto raramente).
Ecco le misure totali. Nella paretina da 35 accanto alla portafinestra ci andrà un calorifero luuuuungo e stretto.
Nel frattempo ho pensato a questa composizione, che salverebbe capre e cavoli anche se spezzerebbe un po' la linerarità delle basi, ma penso di poterci passare sopra, secondo me è un fastidio più teorico che pratico alla fine.
Tra lavello e pc una base estraibile da 30, non c'è molto spazio tra lavello e PC, ma anche ora ne ho poco (sicuramente meno di 30, avrò forse 15 cm) e non mi ha mai dato nessun problema.
PC da 60 con sotto forno (questo PC mi piace molto http://www.siemens-home.com/it/elenco-p ... EC675PB21E) e poi tutto piano di lavoro (edit: con la base ad angolo da 40 invece che da 60, in modo da avere dei cestoni da 80 invece che da 60)
Mettendo il lavello più vicino al PC si risolve anche il problema dell'attacco del gas che, con la lvs in mezzo, finirebbe dietro questa e penso sarebbe necessario spostarlo, anche se non credo sia gran cosa, parliamo di pochi cm.
Insultatemi
Insultatemi
Ultima modifica di betty_boop il 04/09/15 11:14, modificato 1 volta in totale.
#52Sì in effetti si vedeva dal disegno, con quello più piccolo si risparmiano circa 15 cm per lato, però alla fine secondo me il guadagno di piano di lavoro non è poi significativo (devo piazzare anche il micro, con il pc normale nell'angolo - che è il punto meno sfruttabile - ci metterei quello) e in più c'è la cappa volante che non mi piace tantissimo e la perdita dei cestoni da 60 sotto la colonna forno... insomma vedo più contro che pro.bayeen ha scritto:scusa non ho specificato una cosa: il pc ad angolo che ho inserito è quello in linea che occupa molto più spazio sui lati mentre non sfrutta la profondità. non ho trovato su sketchup un pc ad angolo normale.
#53Per vagliare tutte le diverse soluzioni
lo so lo hai già detto che non vuoi rinunciare al lavello a due vasche, ma pensare ad un lavello con vascone attrezzato? Ti assicuro che è più comodo e capiente di un due vasche (esperienza
), riesci tranquillamente a farci stare 12 coperti in stand-by (esperienza pure questa
),e in questo modo potresti pensare ad inserire solo basi da 60 cm.
Parete lunga: lvst, base lavello da 60, base forno, cestoni da 60 cm, ingombro angolo.
Parete corto: base angolare da 120 cm, base da 60 cm, frigorifero.
Ah il pc posizionato tra le due basi da 60 cm (forno e cestoni)..piano libero 30 cm a dx e 30 a sn.
William Shakespeare
William Shakespeare
#54Ciao!
Intervengo solo per esporre l’unica soluzione ancora non proposta: con il lavello ad angolo.
Se è vero che è più scomodo rispetto ad uno lineare, qui avrebbe la comodità di lasciare il sottolavello relegato nell’angolo, e due cestoni grandi da 90 utilizzabili per le pentole e per la dispensa, e tanto spazio di lavoro, il pc resta comunque nascosto, e i pensili possono essere lineari
Non so però se gli attacchi vanno bene
#55ecco Gina..e comunque vorrebbe contenere i costi
betty_boop ha scritto:Aggiornamento, la proprietaria mi ha mandato le misure degli attacchi, il gas è a 160 cm dalla parete di fondo (quella di fronte alla portafinestra), l'acqua e lo scarico a 240 cm.
Forse forse il gas può stare sia sulla parete corta che su quella lunga?
William Shakespeare
William Shakespeare
#56L'avevo valutato e potrei considerarlo, l'unica cosa che penso è che spesso, quando ho roba nel lavello, sposto tutto in una vasca e tengo l'altra per sciacquare verdura, scolare pasta ecc e col monovasca non potrei... so che sono una scassapalle
Ma poi monovasca da 60 capienti che lavelli sono? Sono andata sul sito foster e per un mobile da 60 mi da lavelli a una vasca ma mi sembrano capienti come una vasca di quelli a due vasche, ma forse devo cercare altrove.
In ogni caso non mi piace l'idea del PC decentrato su due basi, soprattutto se sotto una di esse c'è il forno... allora preferisco il forno da tutt'altra parte rispetto al PC...
Edit: grazie Gina! Il lavello ad angolo l'avevo pensato, ma oltre a portare via spazio e dover spostare gli attacchi, non ho letto grandi cose sui lavelli ad angolo per via della difficoltà nel bucare il top alla perfezione con il conseguente rischio infiltrazioni di acqua/umidità. Però in ogni caso, anche volendo, credo che spostare gli attacchi acqua e scarico sia più oneroso che spostare quelli del gas.
#57Birba ho trovato! Io guardavo l'incasso normale, invece dovevo guardare i filotop o sottotop!
Filotop me l'hanno sconsigliato, ma sottotop mi piace un casino!
Allora, pensavo così.
Lvs + base 90 con lavello monovasca da 50/55 + base 90 con PC da 60
Altro lato: base angolare 120 + colonna forno e colonna frigo.
Visivamente cambia molto poco rispetto a prima, ma ho 30/35 cm tra lavello e PC. Se poi è possibile mettere la lavastoviglie a sinistra del lavello perchè non interferisce con l'attacco del gas (oppure il gas si può spostare senza costi esagerati) la si mette tra lavello e PC e viene fuori una bella base di lavoro da 90/95.
A me non sembra male come soluzione.
Birba ma il tuo lavello monovasca quanto è largo?
#58Allora Betty io ho un vascone 50×50 della smeg..ma questo è nato come sottotop e mio marito lo ha modificato trasformandolo in semifilo..
È questo
http://www.smeg.it/prodotto/vstq50-2/
Questo è come il mio..lo compri già semifilo, senza dover fare quello che abbiamo fatto noi
http://www.smeg.it/prodotto/vq50rs-2/
La tua disposizione non è male..anzi piano lavoro ben distribuito
È questo
William Shakespeare
William Shakespeare
#59Bellooooo!! Ma dimmi, così squadrato, è facile da pulire?
Per il filotop il mobiliere ce lo sconsigliava per via dello sporco che comunque si deposita sotto (io mi lamentavo del mio incasso normale perchè sotto i bordi si deposita sporcizia) e mi ha detto che a quel punto era meglio il sottotp. Del semifilo non ne abbiamo parlato, pro-contro?
Ma perchè voi avete modificato il tipo di incasso?
A me andrebbe bene anche con incasso normale eh, ma non so se esistono di quella dimensione, sul sito foster con il tipo di incasso standard non ne ho trovati...
#60Betty due anni fa costava una follia
..io il sottotop l'ho acquistato online per 200 euro circa (scusa non ricordo bene..dovrei andare a guardare la fattura) e col marito (che per lavoro fa lavorazioni in acciaio) siamo giunti a questa conclusione
..economista fino all'osso
Io mi trovo benissimo, lo pulisco in 5 secondi con l'aiuto del miscelatore con doccetta e non ho mai riscontrato problemi di sporco intorno all'incasso
io quella specie di sigillante/silicone che mettono, ogni tot quando straborda lo rimuovo pian pianino con un coltellino
, si lo so non andrebbe fatto ma faci proprio schifo
William Shakespeare
William Shakespeare
