io accanto allo specchio metterei una colonnina chiusa..per riporci tutte le cremine
il lavabo mi piace quello che hai postato per primo
Grazievoyage ha scritto:Ho visto dal vivo i lavabi catalano sia quello ovale lungo che il rettangolare si possono anche mettere 2 rubinetti,sono molto carini e funzionali.
Sono stata in cantiere ed ho controllato le misure che potrebbero essere perfettamente identiche alle tuevirtual ha scritto:ciao ing, ti do tutte le misure (cm più, cm - ) così dovrebbe essere più facile per me spiegarmi. Considera che tutti i calcoletti li hanno gli architetti volontari, tenendo presente che sia io che lei siamo alti circa 170:
la piana è 140 x 45 x 9 h
la parte superiore del piano è a circa 69,5 da terra
tra la parte superiore del piano ed il centro dell'uscita della bocca dal muro ci sono 33 cms
tra il bordo del lavabo ed il centro dell'uscita della bocca dal muro ci sono 18 cms.
le bocche sono 21 cms x 8 cms di altezza.
tra il centro dell'uscita della bocca dal muro e lo specchio sopra ci sono 12 cms
dalla parte inferiore del piano parte il sifone di cms 20
il costo del lavabo in fattura è di eur 300, ma non ho guardato se iva esclusa o meno.
Fai attenzione a due particolari:
1. il lavabo come sai non ha il buco centrato (è spostato a causa del pianetto in ceramica laterale), di conseguenza anche la boacca/il rubinetto non sarà centrato.
2. non ha la possibilità di chiudere lo scarico in quanto la piletta (almeno la nostra) è fissa. Esistono in commercio delle pilette (viste su rivista) che si alzano senza comando, solo facendo pressione sulla piletta stessa.
ciaoooooooooo
brava, se hai la possibilità sdi aspettare, fallo, in modo da renderti conto degli ingombri.Ing 76 ha scritto:![]()
sì, ma ora devo ridisegnare tutto
Entro mercoledì mi monteranno la doccia della Novellini che è un po ingombrante e poi riesco a farmi un'idea migliore
Ottimomanu80 ha scritto:come ti sembrano i prodotti della Novellini visto che ne hai acquistato uno?Ing 76 ha scritto:![]()
