Re: Lavastoviglie??...quale prendere??
#46
Mulligan ha scritto:
rena ha scritto:tra le papabili (top di gamma o giù di lì con un range da 600 a 800 euro prezzo internet) che sto valutando vedo che il gruppo bosh - siemens adotta come asciugatura la zeolite, mentre altri tipo electrolux e miele aprono la porta automaticamente a fine lavaggio.
da profano direi che, visto che la ha adottata miele (considerando sia un riferimento nel settore) dovrebbe essere il sistema migliore, o non è proprio così ?
Io ho la serie 8 di Bosch (equivalente la IQ 700 di Siemens), con zeolite e mi trovo bene, la roba esce asciutta (sulla plastica può rimanere qualche goccia), ho acqua dura, e senza fare l’extra asciugatura (opzione impostabile)
viste entrambe. praticamente stesso prezzo siemens e bosh... non saprei che differenza ci sia...forse la luce interna?
#47
twistdh ha scritto: un'audi base non è un'audi...come minimo bisogna spendere più del doppio rispetto alla cifra base per avere una vera audi. ma questa è solo la mia opinione
Non so se parli di modelli, o di motorizzazioni e allestimenti all'interno dei singoli modelli.
Da A4 e TT a salire sono vere Audi, come telaio, meccanica, ecc. Per la trazione integrale è vera da A4 a salire, la TT credo condivida quella di Golf, A3, eccetera, che è una trazioncina integralina, diciamo così.
Poi come allestimenti e motori, cosa è "vero" o "no" è un concetto più relativo, per me in questo senso sono tutti veri, purché si confacciano al carattere e gusto della persona.
#48
@dodiri: Intendevo che una a3 allestimento base non è una vera a3...una a6 allestimento base non è una a6...una tt allestimento base non è una tt...questo perché hanno ruote in latta, sono piene zeppe di “tappi” in abitacolo che servono per tappare i buchi delle funzioni mancanti, hanno i display piccoli e rifiniture in plastica...ecc...
Stessa cosa per una range rover: sono salito su delle range rover da 50-60k euro, beh non sono vere range...una range rover deve costare minimo 90-100k euro...come una evoque, l’allestimento base da 35-40k euro è un’altra macchina rispetto a quella “vera” da 65-70k euro.
Stesso ragionamento per la lavastoviglie: una miele senza auto-open, senza tutte le opzioni/cazzatine eventuali, senza l’auto dose o simili non è una vera miele...a mio parere ovviamente :)
Il mio discorso, condivisibile o meno, era questo
#49
effettivamente come è un cesso una audi base, ( e ne ho avuta una dove solo di opzional per renderla decente ho speso quasi 15.000 in più della standard) una miele base da 900 euro è una pippa rumorosa, in confronto una bosh o siemens che parlavamo prima.
meglio una di queste top di gamma che quella li base, secondo me.
il confronto giusto lo ho trovato solo con miele da oltre 1700 euro, e sinceramente a quel punto credo che paghi il nome e non certo la differenza di qualità, visto che con quei soldi, ti vengono due siemens top di gamma che non sono certo inferiori a materiale e tecnologia.
#50
rena ha scritto:effettivamente come è un cesso una audi base, ( e ne ho avuta una dove solo di opzional per renderla decente ho speso quasi 15.000 in più della standard) una miele base da 900 euro è una pippa rumorosa, in confronto una bosh o siemens che parlavamo prima.
ma le hai viste e toccate dal vivo? hai provato anche solo ad aprire la porta di queste macchine ed estrarre i cestelli?
o ti basi solo sulle schede prodotto?
perchè se ti basi sulle schede prodotto allora con una Siemens ci escono due BEKO top di gamma che non sono certo inferiori a materiale e tecnologia....
#51
Io ho sempre detto che preferisco una Miele base (700-800 euro) a una Siemens top di pari prezzo.
Però capisco che quando uno si rivolge a un marchio come Miele immagina di poter disporre di funzioni e tecnologie abbastanza evolute e magari uniche.
Non serve arrivare a spendere 2-3000 euro, già con 1500 (online) si prendono macchine eccellenti.
Se poi valga la pena spendere il doppio di una top di gamma Siemens per un medio-alta gamma Miele (alla faccia del medio-alta!! :mrgreen: :mrgreen: ) non lo so, nel senso che è una valutazione del tutto personale basata su tanti fattori tra cui il budget a disposizione, l'intensità d'uso e la qualità delle stoviglie da lavare.
Nel mio caso specifico ho dato così poca importanza alla lavastoviglie da accontentarmi di una media gamma Bosch con zeolite, ma nel caso della lavatrice e asciugatrice sono andato su prodotti Miele da 1500 euro l'uno scontati online.
#52
ne ho viste varie...
qualcuna mi ha lasciato perplesso...
top di gamma del tipo bosh e siemens, ma anche la electrolux
quando apri la porta, non rimane aperta del tutto se non ci fai peso sopra, cioè sei costretto perchè non ti arrivi nel muso, a estrarre ultimo cassetto e a malapena resta li.
non so se è normale o no, certo che la mia hotpoint regalata con la cucina, e dunque modello abbastanza base, quando la apri rimale li dove la metti.
mi ha stupito invece la Smeg ( che ha anche mia suocera e vedo và bene) che resta aperta, semplice da avviare con la tastiera, fatta bene nei cestelli, e molto silenziosa.
per ultimo costa uguale o anche meno di altre.
miele visto modello base e cavoli, sembra peggio di quella che ho. no grazie.
#53
La mia Siemens attuale (con cerniera slide) e la mia Siemens vecchia (classica) stavano aperte tranquillamente...anzi la porta può stare aperta esattamente dove viene lasciata, si chiude da sola solo se è quasi chiusa.
Così tutte le Siemens che mi siano capitate per le mani...se non dovesse rimanere aperta la porta sarebbe un disastro
#54
twistdh ha scritto:La mia Siemens attuale (con cerniera slide) e la mia Siemens vecchia (classica) stavano aperte tranquillamente...anzi la porta può stare aperta esattamente dove viene lasciata, si chiude da sola solo se è quasi chiusa.
retifico.... forse ho dimenticato di considerare che quando vengono montate nella cucina, il peso dell'anta in legno fà si che rimane aperta.
allora unica cosa che vorrei adesso capire... ma sta smeg 3339 che addirittura arriva a 39 db... è così valida e silenziosa?
#55
rena ha scritto: retifico.... forse ho dimenticato di considerare che quando vengono montate nella cucina, il peso dell'anta in legno fà si che rimane aperta.
ah beh si, senza anta anche la mia non stava aperta, non tanto per il peso dell'anta (nel mio caso vetro/alluminio quindi abbastanza leggera) quanto proprio per gli agganci.
comunque le smeg mai provate di persona quindi non ne ho idea...non so, è un marchio che non mi piace molto...ma così a pelle eh, non c'è nessun motivo...molto probabilmente andrà bene, non so.
comunque sia nella mia quello che fa "casino" è l'asciugatura (gli ultimi 15 minuti circa)...che poi casino è un parolone, diciamo che è casino rispetto al silenzio quasi assoluto :D però si sta tranquillamente nella stanza anche se io sono fissato col rumore...probabilmente quella smeg ha un'asciugatura silenziosa (alla fine apre la porta per asciugare, quindi ci sta).
PS: come dico sempre, i dati dichiarati sono da prendere con le pinze...possono voler dire tutto come niente (39db ad alta frequenza sono molto più fastidiosi che 50db ad una frequenza bassa...).
