#47
Savi,sai mica la differenza dei costi(di consumo) tra 3 e 4.5?savi77 ha scritto:no mi hanno detto che c'è 3 o 4,5 o 6 kw
http://www.alFemminile.com/album/bru2
pass allenotna
pass allenotna
#49
beh, la tariffa fissa è più del doppio, ma penso ne valga la pena...non hai l'ansia che scatti il contatore se usi più corrente contemporaneamente
pass allenotna
pass allenotna
#51
si, già solo per lo scaldabagno elettrico varrebbe la pena farci un pensierino,assorbe come una brutta bestia, ho avuto esperienzesavi77 ha scritto:infatti stiamo decidendoci proprio per quello.Qui se accendi il forno e hai lo scaldabagno o il pc o la pompa di calore accesa salta il contatore e se anche diluvia devi andare fuori a riattaccarlo
pass allenotna
pass allenotna
#54
Mi sembra di aver visto da qualche parte che tra i 4.5 e i 6 kw l'unica differenza erano i costi di attivazione.
Come tariffe poi sono uguali. A questo punto io vi stra-consiglio il 6 kw
Oddio..... io sono riuscita a far saltare la luce anche con i 6 kw
però avevo acceso: lavatrice, asciugatrice, plasma, e microonde (e forse anche la lavastoviglie
Insomma.... una pacchia
#56
ma l'attivazione dei 6 kw sai quant'è?Anna73 ha scritto:Mi sembra di aver visto da qualche parte che tra i 4.5 e i 6 kw l'unica differenza erano i costi di attivazione.
Come tariffe poi sono uguali. A questo punto io vi stra-consiglio il 6 kw![]()
Oddio..... io sono riuscita a far saltare la luce anche con i 6 kwperò avevo acceso: lavatrice, asciugatrice, plasma, e microonde (e forse anche la lavastoviglie
#58
se hai fatto tutta la procedura(istanza ecc. ecc...) basta alzare la leva e...luce fu....valery ha scritto:scusate se riporto su......
ma....per attivare il contatore avete solamente tirato su il tasto?
pass allenotna
pass allenotna
#59
grazie!brunella ha scritto:se hai fatto tutta la procedura(istanza ecc. ecc...) basta alzare la leva e...luce fu....valery ha scritto:scusate se riporto su......
il tasto nn sta su. ma credo che sia perchè l'elettr nn ha ancora portato lì la linea.
