#47
Se hai un termostato solo (quindi un'unica zona giorno-notte) ti consiglio di impostare una temperatura che ti vada bene per il giorno e la notte e lasciarla stare.tarnic ha scritto:Salve, sono nuovo qui, ho letto tutto direi sull'argomento del riscaldamento a pavimento, e visto la vostra competenza a riguardo, avrei bisogno di una velocissima delucidazione.
Ho appena cambiato casa, con riscaldamento a pavimento, prima esperienza. L'idraulico ha collaudato e acceso l'impianto in questa settimana. Putroppo non ero presente, e ha spiegato il tutto a mia madre, che ha ascoltato senza porre molte domande.
Ora, volevo sapere, il termostato interno, come devo regolarlo? Sempre accesso alla stessa temperatura, ad esempio 21 gradi interni? O temperatura di riposo (esempio 16gradi) quando non sono a casa e acceso quando ci sono? Premetto che l'idraulico abbia consigliato una variazione massima di temperatura tra le due di un paio di gradi.
Ringrazio anticipatamente per la vostra risposta, ciao!
I tempi di reazione dell'impianto a pavimento sono lenti, non è come i termosifoni che alzi e hai subito caldo.
Se ogni volta che entri ed esci alzi ed abbassi, non avrai mai la temperatura desiderata. E tutto il confort della temperatura uniforme dell'impianto va a farsi friggere!
Se invece hai le due zone, puoi impostare quella notte più bassa e quella giorno più alta.
Ma cmq una volta trovata la temperatura giusta, ti consiglio di lasciarla stare: l'impianto, una volta a temperatura, va in mantenimento e consuma poco.
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico)
#48
Dipende anche dai materiali usati e da quello che c'è sopra (tipo di massetto, mattonelle o parquet)moni10e ha scritto:Approfitto e chiedo anche io un chiarimento.
Abbiamo acceso il riscaldamento a pavimenti da qualche giorno.
Abbiamo impostato la temperatura minima a 18 gradi e la massima a venti.
Oggi abbiamo programmato l'impianto per aumentare la temperatura a 20 gradi. Ha funzionato per 6 ore e abbiamo avuto un aumento di solo mezzo grado (da 18 a 18,5)...e' normale? In queste 6 ore la caldaia risultava attiva. D'accordo che il risc a pavimento ci mette molto tempo a riscaldare, ma ci sembra un po' eccessivo. Potrebbe essere inefficiente il nostro sistema? La temperatura dell'acqua e' di circa 30 gradi, e' troppo poco?
Aggiungo che l'impianto ha 2 anni di vita ma l'anno scorso non l'abbiamo testato a sufficienza.
Mi date una mano? Grazie
Cmq ke è lento è lento.
In altri post dicevo che potevano volerci anche 1 o 2 giorni per andare in temperatura...mi davano per matto...!!
Cmq la temperatura di mandata dell'acqua puoi alzarla fino a 35° senza problemi
#52
Mega-regolazione!!eso71 ha scritto:Io ho fatto mettere un termostato per ambiente (2 zona giorno 3 zona notte).
Spero funzioni tutto regolarmente....ma lo scoprirò a Gennaio
In bocca al lupo, allora!
#54
anch'io alle prese col nuovo impianto di riscaldamento a pavimento!
Allora, noi abbiamo un termostato per ogni ambiente (come Eso71) e caldaia a condensazione ma SENZA centralina di regolazione automatica (l'idraulico ci ha detto che facciamo sempre in tempo a metterla in un secondo momento perchè comunque è già predisposta per esserci). Alcune settimane fa abbiamo acceso l'impianto, fuori c'era una temperatura variabile tra i 10 e i 20 gradi, ho impostato la temperatura dell'acqua sui 35°C, il termostato della sala sui 20°, quello della camera sui 18°, e si stava benissimo, un confort veramente molto piacevole! Ora però che la temperatura esterna si è abbassata, in casa c'è freddino...ho alzato la temperatura di mandata dell'acqua a 42°, ho alzato il termostato fino anche a 24° ma in sala c'è ancora freddo (ci saranno non più di 19 gradi)...che faccio? Aumento ancora la temperatura di mandata dell'acqua?
N.B.: il pavimento non è neanche lontanamente tiepido, sarà sui 24-25° non di più. Secondo me hanno risparmiato sui tubicini e l'impianto è sottodimensionato...se no anche con una temperatura di mandata di 42° come è impostata ora dovrebbe scaldare, no? Per avere 30-35° sulla superficie del pavimento, considerato il massetto e le piastrelle in gres (spessore 1 cm), l'acqua di mandata a che temperatura dovrebbe andare? Se la faccio andare sui 50° si rovina l'impianto? O semplicemente è meno economico?
Grazie a chi ci saprà consigliare!
#59
devo ristrutturare il piano terra di una casa indipendente e vorrei mettere riscaldamento a pavimento...sono circa 130 mq secondo te quanto mi puo' costare la posa (caldaia esclusa)? tieni conto che circa 60 mq saranno coperti di listoni di rovere e so che li i tubi devono essere piu' vicini perchè il legno trattiene un po' il caldo..... grazieAlpino77 ha scritto:Ciao!
Lavoro in una ditta di installatori.
Vi confermo che il costo medio è di circa un 30% in più del tradizionale (per tradizionale si intende con radiatori in alluminio/ghisa: c'è poi chi li mette tutti d'arredo...e quasi che spende di più!!) comprensivo di differenza per la caldaia.
La differenza può aumentare se vuoi dividere l'impianto in più zone.
Per i tubi che si forano...come è stato detto, sfatiamo queste leggende metropolitane!!![]()
O sei proprio jellato che il tubo è fallato (ma da me, in quasi 10 anni che sono qui non è mai successo! E cmq si prova sempre prima di gettare il massetto!!!) o devi fare i buchi x terra col trapano!!!
Ma quanto a confort... non ci sono paragoni!
L'unico neo, apparte il prezzo più caro, è che x "godertelo" dovresti passare un po' di tempo in più in casa!
#60
Fornitura e posa del pannello con il tubo (completo di rete metallica e fascia perimetrale) puoi stare tra i 42 e 48 € mq, dipende anche dal tipo del pannello (se metti quello in sughero, per esempio, stai più vicino a 48 ).polly1972 ha scritto:devo ristrutturare il piano terra di una casa indipendente e vorrei mettere riscaldamento a pavimento...sono circa 130 mq secondo te quanto mi puo' costare la posa (caldaia esclusa)? tieni conto che circa 60 mq saranno coperti di listoni di rovere e so che li i tubi devono essere piu' vicini perchè il legno trattiene un po' il caldo..... grazieAlpino77 ha scritto:Ciao!
Poi, a parte, regolazione, caldaia e collettori.
Anche tutte le opere murarie escluse (massetto, per intenderci).
