#48
quello non credo. Diversi lo hanno e ho chiesto a loro. Dicono nessun problema... Poi comunque non ho intenzione di mettere il vascone da 90... credo un lavello monovasca (senza sgocciolatoio) da 60 sia sufficientebellivy ha scritto:Come disposizione così a vista mi piace molto perchè è simmetrica e bella pulita...solo non vorrei che fosse troppo scomodo il pc vicino al lavello.
#50
Assicurati comunque che rimanga almeno un pò di spazio tra la vasca e il piano cottura per poter appoggiare qualcosa, altrimenti mentre cucini finisce che ogni volta devi spostarti a destra del piano cottura ed a sinistra del lavello. Un zig zag continuoLuca81 ha scritto:quello non credo. Diversi lo hanno e ho chiesto a loro. Dicono nessun problema... Poi comunque non ho intenzione di mettere il vascone da 90... credo un lavello monovasca (senza sgocciolatoio) da 60 sia sufficientebellivy ha scritto:Come disposizione così a vista mi piace molto perchè è simmetrica e bella pulita...solo non vorrei che fosse troppo scomodo il pc vicino al lavello.
Mobiliere
#51
Grazie per il consiglio.GIURISTA ha scritto: Assicurati comunque che rimanga almeno un pò di spazio tra la vasca e il piano cottura per poter appoggiare qualcosa, altrimenti mentre cucini finisce che ogni volta devi spostarti a destra del piano cottura ed a sinistra del lavello. Un zig zag continuo.
Pensavo di mettere un pc da 70 e quindi avrei 10 cm per parte.
Lavello monovasca da 60 e quindi avanzerei 15 per parte.
Totale 25 cm.
Come t pare?
#52
Mmmmh 25 cm come piano d'appoggio non sono molti.. comunque meglio di niente. A mio parere l'ideale è che si possa almeno appoggiare una pentola, altrimenti dovrai sempre spostarti negli spazi d'appoggio a dx e sx.Luca81 ha scritto:Grazie per il consiglio.GIURISTA ha scritto: Assicurati comunque che rimanga almeno un pò di spazio tra la vasca e il piano cottura per poter appoggiare qualcosa, altrimenti mentre cucini finisce che ogni volta devi spostarti a destra del piano cottura ed a sinistra del lavello. Un zig zag continuo.
Totale 25 cm.
Come t pare?
Immagina la cucina e quello che si fa lavorandoci vicino, così puoi capire se è funzionale o no.
L'ideale è avere spazi equilibrati, altrimenti si finisce per sfruttarne solo una parte e di doversi spostare di continuo
Mobiliere
#53
Lasciando un attimo perdere il discorso spazio tra pc e lavello...GIURISTA ha scritto: Mmmmh 25 cm come piano d'appoggio non sono molti.. comunque meglio di niente. A mio parere l'ideale è che si possa almeno appoggiare una pentola, altrimenti dovrai sempre spostarti negli spazi d'appoggio a dx e sx.
Tu come disporresti la mia cucina in 430 cm lineari?
Basi vanno bene?
Pensili battente/vasistas/vela eccc?
#54
Mi piace la disposizione di basi e colonne. Anche i pensili che seguono le basi vanno benone, danno una bella sensazione di armonia. Della vicinanza tra p.c. e vasca non mi preoccuperei più di tanto, anzi la trovo comoda perchè quando devi scolare l'acqua hai la vasca subito lì. Per poggiare le cose a dx e sin basta fare un passo, non è che devi fare chilometri. Il mio consiglio è comunque la vasca e mezza,occupa sempre 60 cm, la mia è della Barazza, non immagini quanto mi sia utile la vaschetta piccolina.
#55
Luca come non detto, ieri sono andata a vedere delle cucine, la maggior parte di quelle esposte aveva pensili da 150x60, c'erano Varenna, Euromobil e Snaidero, che dirti.... Una faticaccia per aprire quei pensili
Menomale che non l'ho ancora ordinata la cucina
#56
grazie cara!Bambolina1982 ha scritto:Luca come non detto, ieri sono andata a vedere delle cucine, la maggior parte di quelle esposte aveva pensili da 150x60, c'erano Varenna, Euromobil e Snaidero, che dirti.... Una faticaccia per aprire quei pensili![]()
Cmq mi sono orientato su 4 pensili...
Devo ancora decidere l'altezza ma mi avvicinando alla soluzione finale... che faticaccia...
#57
Di niente ci mancherebbe, con tutto l'aiuto che mi hai dato è il minimo!!!!Luca81 ha scritto:grazie cara!Bambolina1982 ha scritto:Luca come non detto, ieri sono andata a vedere delle cucine, la maggior parte di quelle esposte aveva pensili da 150x60, c'erano Varenna, Euromobil e Snaidero, che dirti.... Una faticaccia per aprire quei pensili![]()
Dai dai io la disposizione ormai non la tocco più è perfetta e mi piace tantissimo!! Sono ancora indecisa sulla marca....
#58
Quindi metti 4 pensili?Bambolina1982 ha scritto: Di niente ci mancherebbe, con tutto l'aiuto che mi hai dato è il minimo!!!!
#59
Sì da 60 basculanti o vasistas.Luca81 ha scritto:Quindi metti 4 pensili?Bambolina1982 ha scritto: Di niente ci mancherebbe, con tutto l'aiuto che mi hai dato è il minimo!!!!
#60
ciao, anche io ho provato i pensili da 150 e non mi sembrano cosi' scomodi...
durante la preparazione dei cibi immagino si lascinao aperti per chiuderli solamente a lavoro finito.
per chiuderli basta alzare le due braccia larghe e farle scendere... non l'ho vista cosi' dura.
certo sulla durata non posso dire niente, l'apertura ad anta sarà sicuramente piu' durevole
riguardo alla disposizione devo dire che oramai hai postato tutte le combinazioni possibili! Io avrei scelto quella con i due pensili da 150.
Per il mio gusto dico che uno spazio da 60 tra pc e lavello alla fine e' meglio che ci sia, ma ognuno e' abituato a suo modo!
