#47
Il prezzo è ottimo!nik ha scritto:Ho contatto due rivenditori Cesare e nessuno dei due mi ha rilasciato il preventivo!!!
Uno mi è sembrato + venditore, gli ho portato un mio progetto e mi ha fatto un preventivo su quelloL'altro, invece, + consulente e mi ha suggerito diverse varianti che ho apprezzato moltissimo!!!!
Morale: andrò da quest'ultimo, anche in virtù del buon prezzo che mi ha fatto![]()
Composizione a L (295x150) con Eldom Franke e cappa Faber + penisola 90 con piano snack 110 cm a 6500 euro
A noi per la Yara di 200x350 hanno fatto un preventivo di 11200 scontato...
#49
allora è cesar che dice ai rivenditori di comportarsi così...altrimenti non me lo so spiegare!nik ha scritto:Ho contatto due rivenditori Cesare e nessuno dei due mi ha rilasciato il preventivo!!!
6500 tutto? non è tanto...
#53
.......... la cesar non dice un bel niente a nessuno, ogni rivenditore fa quello che vuole.....
la yara è imnpiallacciata , ma è un anta a forte spessore, 25 mm , solitamente quel tipo di anta è da 20 mm con le altre case, ed infatti la yara ha la gola dritta perchè viene inserita la maniglia a scomparsa nello spessore dell'anta stessa , il che sta a significare che se la confrontate con altrfe case vanno rispettate le stesse caratteristiche, altrimenti differenze di costo sono ben più che motivate.... :)
Skyline
#54
la yara è impiallacciata , ma è un anta a forte spessore, 25 mm , solitamente quel tipo di anta è da 20/18 mm con le altre case, ed infatti la yara , a differneze di tante altre, ( e della lucrezia ad. esempio ) ha la gola dritta perchè viene inserita la maniglia a scomparsa nello spessore dell'anta stessa , il che sta a significare che se la confrontate con altre case vanno rispettate le stesse caratteristiche, altrimenti differenze di costo sono ben più che motivate.... :)
Skyline
#55
Ciao Skyline, sulla differenza di costo non mi sono mai permessa di fare un confronto anche perchè mi sono ben resa conto della qualità della Yara senza dubbio superiore. L'anta è robustissima e ottimi tutti i meccanismi di apertura.Skyline ha scritto:.......... la cesar non dice un bel niente a nessuno, ogni rivenditore fa quello che vuole.....
Per quanto riguarda i rivenditori immaginavo che non è la Cesar a dire loro come comportarsi, ma che io non sono stata particolarmente fortunata... e non solo perchè non mi ha dato la specifica del preventivo, anche altri hanno agito così
#56
allora siamo stati particolarmente sfortunate noi...Skyline ha scritto:.......... la cesar non dice un bel niente a nessuno, ogni rivenditore fa quello che vuole.....
hai ragione! infatti io l'ho detto subito che la yara se non mi ricordavo male non era ne paragonabile alla meg...Skyline ha scritto:la yara è impiallacciata , ma è un anta a forte spessore, 25 mm , solitamente quel tipo di anta è da 20/18 mm con le altre case, ed infatti la yara , a differneze di tante altre, ( e della lucrezia ad. esempio ) ha la gola dritta perchè viene inserita la maniglia a scomparsa nello spessore dell'anta stessa , il che sta a significare che se la confrontate con altre case vanno rispettate le stesse caratteristiche, altrimenti differenze di costo sono ben più che motivate....
#57
Il sistema a gola della Meg è come quello della Yara!!
Ovviamente è in laminato, però, e costa molto meno...
Sinceramente mi è piaciuta subito la qualità del laminato e il colore, quindi...perché perder tempo girando ancora per rivenditori e altre aziende???
Il prezzo ci è sembrato ottimo tra l'altro
#58
Hai fatto benissimo!nik ha scritto:Il sistema a gola della Meg è come quello della Yara!!
Anch'io penso che si trova quello che piace e a un prezzo che piace altrettanto allora che decisione sia!!
Per Skyline: la Meg la fanno in laminato teak?
#59
A me invece sembrava un sistema pratico, comunque quello spazio lo utilizzeremo come mini deposito per gli accessori di pulizia.nancy77 ha scritto: Capito perfettamente, è lo stesso angolo che avrei voluto inserire io, ma anche nella mia cucina non c'è lo spazio necessario e non posso spostare nulla perchè ho già trovato tutti gli attacchi fatti nell'appartamento...![]()
Pazienza, solo che questo angolo da utilizzare da sotto il lavello non mi sembra comodissimo, per posare o prendere qualcosa in pratica si deve uscire quello che si ha sotto il lavello...![]()
hai messo la gola nella tua Oyster?
Sì, gola ovunque, tranne ovviamente per forno e frigo (questa è effettivamente una pecca della cucina), ma comunque quelle due maniglie sono quelle oyster titanio che risultano belline
