#46
alexcinciripini ha scritto: La resina è infatti la candidata più autorevole al momento, assolutamente in finitura opaca come da te suggerito, l'unica perplessità è data dal fatto che il riscaldamento è a pavimento e con questa soluzione ho sentito pareri contrastanti sul rischio che la resina possa fessurare/crepare,
ho interpellato un posatore molto "referenziato" e a breve verrà a fare un sopraluogo per sciogliere gli ultimi dubbi.
bye bye alla prox
noi mettiamo la resina in cucina ed anche nei bagni del piano terra ed abbiamo riscaldamento e condizionamento a pavimento.
Ci siamo rivolti ad un posatore di resina che fa questo lavoro da tantissimo tempo sia a livello industriale che privato e ci ha garantito che non ci sono problemi, così come per i graffi (dei quali ero ossessionata)...anche qua ci ha dato la garanzia ed era talmente convinto che mi ha detto che mi mette per scritto che se mi succede qualcosa anche fra 10 anni mi sistema tutto a sue spese!
Anche il nostro architetto ha già avuto diverse esperienze in merito e non ha mai riscontrato problemi con gli impianti a pavimento:)
#47
Sono anch'io abbastanza sicuro che ormai la resina dia buone garanzie di durata e di resistenza, ma anch'io voglio sentiro dire e magari farlo scrivere da chi mi farò fare il lavoro, la prudenza non è mai troppa...
I Corten è l'unica altrnativa vera , ma siccome non ci piacciono le fughe di giunzione tra le varie lastre, motivo per cui non abbiamo optato nemmeno per piastrelle o rivestimenti classici, ma se abbiamo garanzie la resina rimane n°1!
I gradini per salire verso la cucina sarrano della stessa lamiera della scala opportunamente trattata per non arrugginire ed ossidare. mentre la passerella come tutto il pavimento sopra in parquet listoni sbiancati, (anche il rivestimento del sotto tetto che è in legno sara finito bianco).
Grazie a tutti per commenti e consigli...continuate!!!
bye bye
Album foto casa mia: http://picasaweb.google.it/alexcincirip ... oaUpHsKcbI#
CINCI
#48
fra quanto pensi di iniziare l'eventuale posa?
mh io spero per aprile...se non prima, ma credo che tu sia più avanti...altrimenti ti facevo avere le foto e le mie impressioni sul lavoro:)
#49
Forse sembra che io sia più avanti...
In realtà se riesco a coordinate tutti i lavoranti potrebbero posare la resina gia tra un paio di settimane devo solo decidere tutte le finiture dei vari ambienti cosi imposto i lavori i maniera che qualcuno non si sovrapponga o rischi di danneggiare il lavoro altrui.
Il parquet ovviamente sarà l'ultima cosa, questo è certo!
Alla prox... buon wkend a tutti
CINCI
#51
Resina o corten? Ma in questo loft ex edificio industriale cui vedo benissimo tuitte e due, ma forse meglio il corten, che si "smorzerebbe" col vicino legno. Quanto sono grandi queste lastre di corten?
Comunque siete una miniera di informazioni. GRAZIE Anch'io riscaldamento a pavimento e la resina mi piacerebbe nel seminterrato (oppure le piastrelle Atlas Concorde SERIE cementi, con inserti in acciaio). Pensavo la resina non si potesse fare. Però opaca non l'ho mai vista, avete qualche indirizzo da darmi per vedere le foto Anche per il Corten?
EmmeTi
#52
Bella la tua cucina ... anch'io AVREI scelto una soluzione simile :)
Posso chiederti un'informazione?
In questa composizione il piano lavoro non è ampio, dove pensi di mettere i piccoli elettrodomestici, robot, tostapane ecc.?
Il rivenditore valcucine che ho interpellato mi ha proposto uno spazio in colonna con ripiano fisso chiudibile con serrandina, ma a me non piace molto, e allora mi ha riferito che potrebbe richiedere direttamente in fabbrica la variante con ripiano estraibile e chiusura ad anta. Mi costerà un botto :cry: ?
Tu come hai risolto?
Grazie :)
#53
grilu ha scritto:Bella la tua cucina ... anch'io AVREI scelto una soluzione simile :)
Grazie :)
La mia soluzione è stata semplice, ho predisposto nel canale attrezzato una presa elettrica, tostapane, frullatore, robot o altre diavolerie sono riposte nelle colonne, prendo cio che mi serve lo uso e lo rimetto a posto.
Mi faro fare un tagliere che si incastri nella vasca piccola del lavabo dove ho il "tritatutto" , con questo spazio extra sfruttato, tra piano cottura e lavabo mi rimarranno circa 65/70 cm, che spero mi siano sufficenti
Nella peggiore delle ipotesi il piano snack è sempre un buon piano di appoggio e lavoro, ed anche sopra le gliglie dei fuochi che sono a filo posso con una base tranquillamente lavorare e appogggiare.
La soluzione che ti propongono di realizzare, inserendo un piano estraibile nella colonna è sicuramente bella e solo forse funzionale, DADA e ELMAR lo hanno a listino, e non costano poco..., poi o è una base estraibile o devi lavorare con le ante delle colonne aperte oppure fare un anta ribalta orizzontale, vai qui http://www.elmarcucine.com/ita/ seleziona gli elementi caratterizanti e scegli colonna estraibile, non sono però convinto della reale funzionalità dell'elemento.
Fatta su disegno e su misura da Valcucine non credo si la soluzione economicamente più vantaggiosa...
:cry:
Facci sapere come risolvi
CINCI
#54
EmmeTi ha scritto:Resina o corten? Ma in questo loft ex edificio industriale cui vedo benissimo tuitte e due, ma forse meglio il corten, che si "smorzerebbe" col vicino legno. Quanto sono grandi queste lastre di corten?
Il Corten è nel formato che praticamente vuoi tu, sono lastre da tagliare a misura a piacere (è cosi la soluzione che ho indiaviduati io e che mi hanno proposto)
Reasina...ne esistono anche troppe sia soluzione che finiture, un "resinatore di nome e di moda" è http://www.gobbetto.com/, dai uno sguardo per farti un idea e poi trova un buon posatore dalle tue parti e sicuramente non sarà difficile trovare una soluzione.
CINCI
#56
Alex casa tua mi piace, mi piace, MI PIACE :-)
Se non avessi deciso di fuggire in campagna ed in collina il loft sarebbe stata una soluzione che avrei amato moltissimo (anche se a Roma siamo scarsi di materia prima :-)) Così mosso e pieno di inventiva
Mi passi l'indirizzo per il corten? Stavo meditando di fare degli inserti nel parquet della cucina Ovviamente compatibile col riscaldamento a pavimento?
EmmeTi
#57
EmmeTi ha scritto:Alex casa tua mi piace, mi piace, MI PIACE :-)
Grazie!
La nostra è una soluzione particolare e molto soggettiva, se ti pace questo genere è amore, se sei per soluzioni più tradizionali per i più è una pazzia...
Vengo alla tua domanda:
Rivestimenti tipo corten li fanno la TAU e la PORCELANOSA, che realizzano piastrelle in gres che sembrano metallo vero, io pensavo invece di farmi realizzare delle lastre da posare a terra direttamente da un foglio di Corten vero, da una ditta di vendita e taglio al laser di metalli qui a Torino, che è la stessa da cui ho acquistato il ferro tagliato a misura per realizzare la scala.
Se hai bisogo di altri dettagli scrivimi.
Bye bye
p.s. Hai deciso per i piano cottura? Alpes?
CINCI
#58
Macchè! l'ho scartato perchè mi hanno detto che starebbe male insieme ai forni Siemens per via dell'acciaio, e anche perchè pensandoci bene, voglio il trila corona!
A questo punto sono incerta fra Miele da 90cm KM 2256 G (quello di Duncan) oppure un piano in linea, Foster o bo
Oggi sono stata alla fiera di Roma e ho visto bene il nuovo Smeg in linea con i fuochi sottili singoli ed il Barazza ed ho scartato anche quelli per problemi tecnici :?. Non mi convincono la poca stabilità delle griglie del primo e l'acciaio del secondo. I Foster mi sono piaciuti, invece.
EmmeTi
#59
EmmeTi ha scritto: Oggi sono stata alla fiera di Roma e ho visto bene il nuovo Smeg in linea con i fuochi sottili singoli ed il Barazza ed ho scartato anche quelli per problemi tecnici :?. Non mi convincono la poca stabilità delle griglie del primo e l'acciaio del secondo. I Foster mi sono piaciuti, invece.
Come mai non ti convince l'acciaio Barazza a me non è sembrato male?
CINCI
#60
Non so, visto dopo il Foster più che a "semifilo" mi sono sembrati "al risparmio" come leggerezza di materiale Magari sbaglio! La linea bella, invece. C'era quello semicircolare in un bancone semicircolare che era una favola
EmmeTi
