Re: Librerie Ikea Expedit impilate?!?!?! (realizzata-foto)
#46
difra64 ha scritto:
non so se f3d3 ripasserà
in ogni caso sul web ci sono un sacco di realizzazioni con la expedit, che a me piace tantissimo
oltre a piacermi il fatto che sia così flessibile nella composizione
le dimensioni vanno da 79x79 a 185x185 con anche delle expedit rettangolari 79x149
tutto sta nello scegliere la combinazione più corretta per la parete
anche in questa composizione attorno è rimasto uno spazio vuoto
io sono molto contenta delle mie expedit, cariche di libri di ogni forma e dimensione e di tanto altro
ne ho una anche in bagno per trucchi, asciugamani etc e con due e un piano ci ho fatto una scrivania
nell'ultimo mio passaggio all'ikea ne ho vista anche in color verde acqua davvero splendida
Ciao Difra,
secondo te se appendo in verticale i moduli 44x185 o 79x149 e ci metto dei libri, cadono giù?
Chiara
http://diy-artandcraft.blogspot.it/
#47
Ciao Difra,
le seconda personalemnte non le appenderei
le prime e se il carico non è eccessivo... forse
http://iod.forumfree.it
#48
difra64 ha scritto: non so se f3d3 ripasserà
grazie difra, potresti cortesemente indicarmi dove cercare qualche altra realizzazione? Sono stato all'ikea ma ho trovato una commessa diciamo ... non molto disponibile, e vorrei trovare qualche idea già realizzata ... grazie in ogni caso della risposta
#49
trovo che il bello e uno dei punti di forza di ikea sia proprio il.. fai da te anche nella scelta della composizione :D
si sceglie un modello di mobile componibile si guardano le misure e sulla base delle proprie misure di stanza/parete si realizza il proprio mobile
sul sito ikea ci sono tutte le misure dei mobili
ecco alcuni esempi con le expedit
http://www.google.it/search?hl=it&q=exp ... a=N&tab=wi
io ho deciso per due expedit accostate 149x149 sopra le quali metterò due expedit 79x149 (in orizzontale)
anche sunset mi pare abbia delle expedit
nella sezione galleria fotografica c'è il topic della sua casa nel quale mi pare di aver visto delle expedit
questo sulla base dei vincoli di porte finestre altezza ed altre cose già presenti
#50
difra64 ha scritto: trovo che il bello e uno dei punti di forza di ikea sia proprio il.. fai da te anche nella scelta della composizione :D
Grazie ancora, ma, sai, non mi sento molto in grado di inventarmi una libreria... non sono in grado di immaginarmela realizzata, così non riesco neanche a idearla; e poi c'è il problema della spesa: se anche decidessi di crearla da me e poi alla fine non venisse bene? Dovrei rifarla (anzi, farla rifare) o se mi chiedessero un botto convivere con una ciofeca che mi dà il voltastomaco ogni volta che la vedo?
Per dirti, avrei preferito molto che la commessa di ikea, con le misure che le avevo portato (e che ho già inserito anche qui, se c'è un'anima buona...) mi dicesse: si può fare così, o non si può fare: invece ora sono nell'incertezza ... grazie cmq per la segnazione delle altre realizzazioni!
#55
allora
visto che sono vicine io farei
partendo dal fatto che nell'angolo si appoggeranno l'un l'altra
due expedit 149x149 e 2 expedit 79x149 sopra (quindi le due librerie saranno 298x228h)
questo su entrambe le pareti
facendo combaciare l'angolo esterno, dietro avrai un vuoto ma la libreria sembrerà unica
giusto per capire (ho dovuto simulare le expedit....)
se clicchi su 3d e ruoti la visuale dovresti vedere l'effetto (più o meno)
http://www.floorplanner.com/projects/26 ... s;q=pianta
#60
Bergson ha scritto:Ottima idea quella della doppia fila di libri per sfruttare la profondità delle mensole, non ci avevo pensato!! Grazie!
Che ne pensi se sulla parete 370x300 aumento l'altezza con due 149 x 149 sotto, e due 149x149 sopra? Non la vedi bene, secondo te? Non verrebbe bene, è meglio farne due uguali?
io non ne metterei due da 149x149
sia per una questione di uniformità sia per una questione di.. misure
149x2 significa 298 cm
e se per caso il pavimento non è perfettamente a bolla o il soffitto ha delle "pance" rischi che non ci stia sotto la libreria
