Devi!!!!!!!!!!!!!!ccd ha scritto:posso ???
#47
Sembrano pochi ma in realtà sono 3 cm abbondanti. Non sarà possibile arrivare a pulire fino in fondo ma almeno i primi 15/20 cm...cinzia* ha scritto:Guardando meglio le foto, ho notato che lo spazio tra i pensili e il controsoffitto non agevola una facile pulizia.
Però se avessi fatto il cartongesso contro le colonne questo non avrebbe permesso al frigo di respirare
#48
grazietamy79 ha scritto:complimenti mi piace molto...è il tipo di cucina che ero indecisa io....tutta bianca e senza maniglie...belle proprio bella...
l'unica cosa che non mi piace è il rivestimento troppo troppo standard....quando ho compratola mia casa era così,,,è stata la prima cosa che ho tirato via![]()
non vedo l'ora di vedere il top e tutto ultimato
Il rivestimento non piace neanche a noi... Infatti ci metteremo lo schieanale dello stesso materiale del top.
Pensa che appena consegnata la casa ho preso scalpello e martello e ho tolto il rivestimento sui risvolti... che l'architetto (parola grossa) ci aveva consigliato di mettere
#49
vado un po' OT:Luca81 ha scritto:Sembrano pochi ma in realtà sono 3 cm abbondanti. Non sarà possibile arrivare a pulire fino in fondo ma almeno i primi 15/20 cm...cinzia* ha scritto:Guardando meglio le foto, ho notato che lo spazio tra i pensili e il controsoffitto non agevola una facile pulizia.
piccolo consiglio da donna maniacale in pulizie???
se hai solamente 3 cm io metterei un foglio di carta da giornale sopra i pensili in maniera che quando vuoi togliere il grosso della polvere togli solamente la carta e il gioco è fatto!! ovvio che con questo non vuol dire che qualcosa non si depositerà ma forse è più semplice che non mettere proprio niente!!
fine OT!
#50
Questa è una bella ideaTamben ha scritto:
vado un po' OT:
se hai solamente 3 cm io metterei un foglio di carta da giornale sopra i pensili in maniera che quando vuoi togliere il grosso della polvere togli solamente la carta e il gioco è fatto!! ovvio che con questo non vuol dire che qualcosa non si depositerà ma forse è più semplice che non mettere proprio niente!!![]()
fine OT!
#51
prego... figurati!!!Luca81 ha scritto:Questa è una bella ideaTamben ha scritto:
vado un po' OT:
fine OT!. Grazie 1000
Re: FOTOOOOOOOOOO
#53Ma no, avete fatto bene! Se aveste saputo il prezzo forse non le avreste messe e sarebbe stato un peccato perchè sono proprio belleLuca81 ha scritto:Abbiamo fatto aggiungere le spondine di acciaio ai cestoni senza informarci prima del prezzo... ecco... era meglio informarsi![]()
Sì MOLTO!!!!Luca81 ha scritto:vi piace????
#54
Luca81 ha scritto:Devi!!!!!!!!!!!!!!ccd ha scritto:posso ???![]()
andiamo con ordine, la doverosa premessa: la cucina è, nel complesso, esteticamente bella...
ora andiamo a farle le pulci...
- esteticamente i pensili 90x72 ad anta unica mi sembrano opprimenti (li avrei preferiti tutti H60... al limite, se proprio dovevano essere così alti, sui 90 avrei messo la doppia anta con apertura a pacchetto, avresto "rotto" la linea alleggerendoli parecchio e avresti ripetuto il "motivo" delle basi sotto...
- sempre sui pensili: quelle ante vanno in "paradiso" fatti mettere la cordicella di richiamo, è una cavolata ma aiuta...
- fai correggere il carico dei meccanismi di apertura, tutti aperti li vedo disallineati...
- i ripiani dei pensili non sembrano avere meccanismo di aggancio/sgancio antiribaltamento... sbaglio ???
- cerniere: quelle basette con regolazione verticale che necessita l'allentamento delle viti sono roba arcaica, meglio la basetta con l'eccentrico... sembrano della wurth, sbaglio ??? vabbè ormai è fatta...
- bordatura mancante sulle spalle, quoto andhhh, il legno va protetto...
il resto delle bordature com'e' ??? lo stesso laminato delle facce o abs (preferibile)...
- gola (che poi è un profilo, non una vera e propria gola) frigo: se devo inetrvenire sul frigo devo togliere la gola, che essendo un pezzo unico mi obblig a smontare mezza cucina... sbaglio ??? lo spero... mi auguro che sia stato previsto un meccanismo di sgancio del solo profilo...
- ante: molto bello il profilo inclinato (già te l'avevo detto), ma sembrerebbe un po' troppo "appuntito" quindi delicato..
- cassetti e cestoni inox sono stati una buona scelta (certo avranno avuto il loro costo come sottolinei), ma a quel punto fare le catene con dei semplici traversini di abete grezzo è una bestemmia, ce ne sono di molto belle in alluminio, specialmente sulla base lavello... e hanno un costo trascurabile...
per ora è tutto, se noto altro te lo scrivo
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
#55
ciao ccd!!ccd ha scritto:Luca81 ha scritto:Devi!!!!!!!!!!!!!!ccd ha scritto:posso ???![]()
ora andiamo a farle le pulci...![]()
Cerco di rispondenrti con ordine.
Per i pensili... è stata una scelta nostra. Siamo tutti e due abbastanza alti e ci arriviamo senza problemi
Non ho capito cosa vedi disallineati
In ogni caso hai ragione. I due vasistas sono ancora da regolare bene. In pratica (ce ne siamo accorti a fine montaggio) c'è un braccio montato 2 millimetri troppo indietro e ad ante completamente aperte gli spigoli si toccano. Era tardi e non sono stati sistemati. In ogni caso torna settimana prossima a ridare una controllata generale e sistemerà anche quello.
I ripiani non si ribaltano neanche se metti dieci kili sullo spigolo... Sono incastrati alla perfezione e non si muovono
Le cerniere sono Salice. Ha messo quelle... sinceramente non sapevo neanche esistessero quelle che dici tu. ehehe. Però a me sembrano quelle regolate meglio
La bordatura è tutta i ABS. Non è stata fatta in laminato altrimenti si sarebbe visto lo spigolino nero... non so se hai capito cosa intendo.
E' stato previsto che il prifilo si smonti con 5 viti posizionate in luoghi comodi e facilmente accessibili.
La catena è in abete grezzo... In effetti gli farò dare una verniciatina almeno a quella del lavello per renderla idrorepellente. In ogni caso ho chiesto e mi ha detto che è abete di ottima qualità e non teme uminidità o qualche goccia... Certo non deve stare a bagno nell'acqua...
Insomma t piace o no?
Grazie come sempre
#56
visto che di robe tecniche io non ci capisco una cippa ti do il mio parere sul lato estetico... è bellllllerrima
LINK CUCINA
LINK CUCINA
