Re: Cosa ne pensate dell'illuminazione a catodo freddo?
#51
linuccio ha scritto:ragazzi qualcuno mi Saprebbe consigliare che tipo di luci mettere in un controsoffitattura a forma di onda che cambi luce per fare un effetto particolare , vorrei mettere delle strisce a led rgb qualcuno s a indicarmi quali sono le migliori e dove comprarle? grazie mille
Ciao linuccio,
per ottenere un effetto colorato in una controsoffittatura ti bastano delle semplici strip RGB o RGBW. Le prime (RGB) sono strip che montano led 5050 RGB e se devi fare una lunga distanza ti consiglio le 24V:
Striscia led 5m RGB 5050 60led/m 24V Honglitronic:
Se vuoi anche la luce bianca insieme a quella RGB ti consiglio le strip RGBW: montano sia led 5050 RGB che led 2835 monocromatici bianchi.
Striscia led 5m 5050 RGB + 2835 bianco 4000K 300 led (60led/m) Honglitronic: (bianco naturale)
Striscia led 5m 5050 RGB + 2835 bianco caldo 2600K 300 led (60led/m) Honglitronic: (bianco caldo)
Come puoi notare dalle foto, con questa seconda alternativa puoi scegliere tra i colori RGB, le varie sfumature intermedie e il bianco monocromatico in quanto sulla strip sono montati in modo alternato led bianchi e led RGB.
Ovviamente per regolare i giochi di luce ti serviranno un controller e un telecomando. Ti posso consigliare il kit telecomando controller a una sola zona (in questo modo regoli tutta la strip per lo stesso colore) o a più zone (in questo secondo caso puoi dividere le strip in più zone in modo da impostare diverse tonalità di colore).
Controller RGB touch 12/24V 18A una zona:
Controller RGB touch 4 zone 12/24V 18A versione 2.0:
Controller RGBW touch, 12/24V, 24A una zona:
Questi sono tutti kit in cui il telecomando è sincronizzato al controller ricevitore tramite radiofrequenza. Esistono altre tipologie di telecomandi da inserire nelle scatole 503 a muro:
Telecomando RGBW RF 433-868MHz da parete scatola 503, 12-24V 4 zone:
Il problema però sorge nell'installazione per quanto riguarda la dissipazione del calore prodotto: i led montati sulle strip generano calore e per far sì che non si brucino, vanno montati su un profilo/base di alluminio. Ovviamente se l'onda creata sul soffitto è in alluminio non ci sono problemi di dissipazione del calore.
Ciao,
Ilaria
LedPoint Srl
http://www.ledpoint.it/
#52
Buongiorno a tutti. A distanza di 12 anni mi sono decisa a sostuire l'illuminazione a catodo freddo, che nel corso degli anni mi ha dato un sacco di problemi (in particolare, i trasformatori e gli interruttori si sono guastati più volte). La Tecnolux, ditta prodruttice del sistema a catodo freddo, non esiste nemmeno più...
Vorrei inserire nella veletta dei led per ottenere un effetto simile a quello originale, accetto volentieri aiuti e suggerimenti!
#53
purtroppo é un problema normale quando si ha a che fare con trasformatori o alimentatori del tipo elettronico, a maggior ragione se è un sistema dimmerabile!
tranquilla che la stessa "fregatura" l'avresti presa anche con le strisce a led con alimentatore elettronico dimmerabile, ho scritto fregatura tra virgolette perchè è un limite intrinseco dell'elettronica. Lo so perchè impianti di questo tipo li ho avuti in diversi negozi, sia per l'interno che per le insegne luminose esterne. Ti posso dire che le lampade a catodo freddo, quando sono abbinate ad un trasformatore elettromeccanico senza dimmer, possono durare anche più di 40 anni senza guasti. C'è anche la possibilità di abbinare i trasformatori elettromeccanici ai dimmer, se gli apparecchi sono compatibili. Leggi questo articolo che ne parla:
https://www.fart-neon.com/it/newsandpre ... anici.html
comunque non hai bisogno di far "risuscitare" la ditta che ti ha fatto l'impianto, una qualsiasi ditta che lavora con i tubi a catodo freddo ti potrà sistemare il tutto. Di solito le trovi nelle pagine gialle sotto la voce insegne luminose. Se poi preferisci buttare via tutto e passare alle strisce led, ci guadagni in sicurezza (i led funzionano a bassissima tensione in corrente continua) ma non ti aspettare una lunga durata!
#54
Un LED può tranquillamente durare anche oltre 200.000 ore. Il problema sta sempre nella sua polarizzazione e negli alimentatori. Problema bypassabile utilizzando alimentatori MW.
Ricordo che i MW hanno garanzia da 5 a 7 anni e con mortalità inferiore al 3% al termine della loro garanzia. Se gli interruttori si danneggiano per via dell' inrush current, basta semplicemente utilizzare una NTC o alimentatori a bassa inrush current.
Un sistema LED ben progettato ed installato a regola d'arte ha ovviamente durate molto superiori rispetto tecnologie d'illuminazione obsolete, sopratutto se sistema dimmerabile o meglio ancora CCT bianco dinamico rispetto un sistema non dimmerabile.
sito web: http://rgbwledsystems.com
contatto mail: rgbw.led.systems@gmail.com
contatto tel/whatapp: +39 3287497361
#55
Grazie per le risposte. Sono riuscita a ritrovare la ditta produttrice, che esiste ancora ma ha cambiato il sito internet; sono intervenuti tempestivamente sostituendo i trasformatori (stranamente si erano guastati quelli non dimmerabili...) e ora funziona tutto perfettamente. Più avanti nel tempo valuterò la possibilità di rifare l'impianto utilizzando i led.
Buona giornata!
