P.s. Sì, anche tu Ccd
#48
Come dice Maestro, resta in topic......altrimenti arriva a 10 post e poi potrai chiedere spiegazioni o avere eventuali alterchi in MP. Altrimenti Steve si incacchia.....saravisma ha scritto:Toglimi una curiosità.........:, ma quanto ti diverte" perdere tempo " con squali prevedibili come me? Vedi , non capisco.. , ma forse tu dirai che è normale....d'altronde non sono forse un animale da acquario ?
I have climbed highest mountain
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run I have crawled
I have scaled these city walls
Only to be with you
But I still haven't found
What I'm looking for
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
#50
no eh... pure in mp ?!?!?!?!Gianfry ha scritto:potrai chiedere spiegazioni o avere eventuali alterchi in MP.
e con questo chiudo l'ot (da parte mia)...
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
#51
tornando alla Orange!
è vero che la cappa integrata nel pensile può essere messa in po più in alto al suo interno?
mi spiego: siccome sono piccola
ho chiesto i pensili appesi un pò più bassi rispetto la norma e siccome la cappa mi dicono deve essere ad almeno 55 cm dal piano cottura bisognerebbe metterla più su.
mi sono spiegata?
Nella Cesar Lucrezia mi hanno detto non si può fare...
mi sono spiegata?
Missdima
#53
ciao miss , la cappa deve stare tra 65 e 75 cm dal piano cottura, e non 55 cm.missdima ha scritto:tornando alla Orange!
mi spiego: siccome sono piccolaho chiesto i pensili appesi un pò più bassi rispetto la norma e siccome la cappa mi dicono deve essere ad almeno 55 cm dal piano cottura bisognerebbe metterla più su.
mi sono spiegata?
in teoria ( nn conosco il tuo singolo caso ) se sei "piccina" non devi abbassare solo i pensili, devi abbassare tutta la cucina... le varie altezze devono mantenere un certo equilibrio ..... la cappa integrata all'interno del pensile , per quanto riguarda la orange, è già posizionata più in alto dei pensili..... all'interno del pensile stesso........
non mi è chiarissimo che ti han detto per la cesar lucrezia invece...
Skyline
#54
La questione della cappa non la conosco, mi viene da dire "non penso sia possibile", ma non so...
Per i prezzi si parte da € 6.000,00 per una composizione di 3 metri lineari tutta laminato con elettrodomestici "base".
Ovviamente se passo al laccato, alla composizione angolare, alta fino al soffitto, al piano in quarzo, ad eldom un po' più ricercati...ecco che magari si va su 11-12.000
Se volete una cucina bianca al momento è il top sul mercato in termini di "valore", lo dico tranquillamente...ha sì in questo momento un grosso limite sui colori in quanto esiste solo bianca o grigio antracite.
http://arredamentidiotti.blogarredamento.com
#55
ah, giusto devo abbassare tutta la cucina ed in proporzione scendono anche i pensili!Skyline ha scritto: ciao miss , la cappa deve stare tra 65 e 75 cm dal piano cottura, e non 55 cm.
di quanto si può "giocare" l'altezza delle basi?
Della Cesar Lucrezia mi hanno detto che la cappa è posizionata alla base del pensile e non si può alzare (ergo tutti i pensili li dovrei attaccare alti
..sono in dirittura di arrivo con queste 2 cucine e questo non è un particolare da poco
Missdima
#56
........ presumo tu abbia con cesar i pensili con un allineamento orizzontale, H 60 probabilmente, se utilizzi pensili con sviluppo verticale, H 72 ad es. i pensili sono a portata di mano e la cappa non viene allineata ma si va a creare un "gradino" .... spero d'essemri reso comprensibile
Skyline
#57
si ... il gradino mi disturba assaiSkyline ha scritto:........ presumo tu abbia con cesar i pensili con un allineamento orizzontale, H 60 probabilmente, se utilizzi pensili con sviluppo verticale, H 72 ad es. i pensili sono a portata di mano e la cappa non viene allineata ma si va a creare un "gradino" .... spero d'essemri reso comprensibile
grazie
Missdima
#58
missdima ha scritto:si ... il gradino mi disturba assaiSkyline ha scritto:........ presumo tu abbia con cesar i pensili con un allineamento orizzontale, H 60 probabilmente, se utilizzi pensili con sviluppo verticale, H 72 ad es. i pensili sono a portata di mano e la cappa non viene allineata ma si va a creare un "gradino" .... spero d'essemri reso comprensibile![]()
grazie
e allora Orange .
ci risparmi pure .........
Skyline
#60
missdima ha scritto:Skyline ha scritto: e allora Orange .
devo ancora ritirare i 2 preventivii ma ero sicura che la Orange (legno) costasse di più della Cesar (Lucrezia)!!!
la lucrezia costa una fesseria in meno della Sistema Zeta di Snaidero, e considerando che Orange costa meno di Sistema Zeta e che la matematica non è un opinione , come si suol dire........
se i conti non tornano significa che i preventivi son fatti su scelte differenti...
Skyline
