#46
pardon, non avevo visto ti fosse già stata proposta... qualè la più bella e la più comoda devi deciderlo tu , mica ci deve cucinare il forum !!
( ti piacerebbe... :wink: ) Buon dilemma...
Skyline
#47
Allora sarà un bel dilemma perchè a occhio mi piace piu la 10 o 11 per la simmetria, invece la 12 mi sembra più comoda ma non sono tanto sicura..... uff :roll:
#48
lisetta ha scritto:
ddpro ha scritto:giusto per complicarti ancora un po' la vita e mescolare le idee... hai pensato che non sei obbligata ad avere il piano cottura e il forno in colonna??
Nell'acquisto della nostra cucina ci è stato proposto di sfalsarli di un modulo per rispettare una certa continuità tra basi e pensili e il risultato ci è piaciuto così tanto... ora propongo a tutti la stessa soluzione, :D soprattutto se hai il piano cottura più largo dei canonici 60 cm... :P
Potresti mettere contro il muro una bella cassettiera da almeno 60+la base forno e il piano cottura centrato tra i due sopra avresti una cappa formata da due pensili da 60cm perfettamente centrata sia con le basi che con il piano cottura....
Se davvero non vuoi cambiare per nulla al mondo il modello della cucina ci sarà un compromesso... magari la stessa scocca è usata su modelli diversi, per il tuo non è prevista ma per un'altro si... :wink:
Questa soluzione 12 l'aveva gia scritta ddpro..... ma certe volte non capisco cosa volete dire a parole..... poi se lo disegno si !! :roll:
Ma ora quale è più bella e quale più comoda??? :?
scusa..ma con la 12 mi sa che il piano cottura non è centrato sotto la cappa...o sì? :roll:
________________________________________________________________
...se c'è una cosa che è immorale, è la banalità. (Afterhours)
#49
Si invece...Amluci: nella versione 12 ho la cappa da 120 e sotto
il piano cottura è centrato (nel disegno è lo spessore in grigio)
invece il forno è spostato sulla destra rispetto alla cappa......
#50
Vorrei passsare a fare il 3d di 2 o 3 soluzioni per vederle meglio.....
Mi dite che programma è meglio che installo?
perchè ho provato composer ma non mi fa quello che voglio....
c'è un programma piu semplice da usare tipo quello dell'ikea ????
#51
lisetta ha scritto:Vorrei passsare a fare il 3d di 2 o 3 soluzioni per vederle meglio.....
prova con quello di Alno..
#52
:D eheheheh.... ovviamente io tifo per la 12 per i motivi che spiegavo nel mio post precedente...
Ad ogni modo anche da disegno risulta una certa continuità dei piani verticali tra sopra e sotto... tutti moduli da 60 e l'ultimo bel cassettone + pensile vasistas da 90... :wink:
#53
Ciao a tutti!!! :D
Dopo un bel po di tempo di pausa sono tornata!
Ci sono novità!!! :P
Ora ho le foto delle mattonelle montate che vi allego qua sotto:
Poi questa è l'opzione che abbiamo deciso,valutando la possibilità di
spostare di 15 cm (con spesa irrisoria) la manopola del gas, che quindi si troverebbe esattamente tra i fornelli e il lavello:
Il lavello sarà ad una buca e mezza e poi c'è alla sua destra lo sgocciolatoio e sotto la lavastoviglie, invece nel pensile sopra al lavello lo scolapiatti di 60 cm.
Tanto per i curiosi: l'opzione di cui si era discusso con la cappa da 120
l'abbiamo scartata definitivamente perchè
(si tutto si puo fare anche se non era nel listino ma...) ci veniva veramente troppo :evil: e cmq abbiamo deciso che non potevamo spendere soldi in più, :cry:
Abbiamo preferito mettere le chiusure accompagnate su tutti i sportelli e cassetti e ragionato a livello più funzionale che estetico....... :P
Ora vi chiedo se questa opzione vi piace e soprattutto se la manopola del gas in questa nuova posizione andrebbe bene....
se avete critiche da fare e osservazioni perchè tra pochissimo si prenota e dopo si che non si potrà piu cambiare!!!! :roll:
Grazie a tutti!
#54
Dimenticavo che abbiamo scelto di fare le ante LACCATO LUCIDO BIANCO sporco (un bianco-panna, non so come si chiama esattemente) :?
E il piano di lavoro e la struttura dei mobili in ROVERE MORO
Lavello 1 buca e mezzo con sgocciolatoio
4 Fuochi messi a rombo
Lavastoviglie e tutti elettrodomestici Ariston
Lavello e fuochi sono in acciaio
Che dite? :roll:
#55
Non c'è nessuno che mi da un consiglio? :cry:
é meglio spostare la manopola del gas 15 cm a destra oppure sella paretina laterale a sinistra,
oppure la presa del forno che da fastidio perchè capita proprio a metà tra la base del forno e la base dei cassetti da 45cm ?
Entro sabato va deciso!!!!! mi date un parere?????
#56
Allora Sabato dobbiamo decidere cosa fare,
le possibilità sono soltanto due:
1- spostare la presa elettricità che si trova proprio a metà tra il forno e i cassetti e non va bene....
2- spostare la manopola del gas
Vi metto i due disegni diversi:
La 1: qui si deve spostare la presa elettricità che vedete in basso
La 2: qui si deve spostare la manopola del gas
A me piace piu la 1 perchè c'è una maggiore distanza tra i fuochi e il lavello,
inoltre mi piace il pensile cappa attaccato al muro perchè cosi fa uno "scalino" in meno rispetto alla soluzione 2
Cosa ne pensate???? :roll:
Entro sabato va deciso :shock:
Un piccolo aiutino....
Grazie :roll:
#59
Io ho voto decisamente per la due.
Hai comunque un piano d'appoggio sulla sinistra, che fa sempre comodo.
E i fuochi sono ben distanziati dal muro.
Non solo per lo sporco, ma anche per avere più libertà di movimento.
Non ho seguito il topic, per cui non ho capito se sei tecnicamente obbligata ad avere un blocco da 45 a sx e uno da 15 a dx, io avrei optato per uno singolo da 60 a sx. Che è più pratico e lineare.
#60
Grazie a prumiao _erika_ e fedelyon
Praticamente preferite tutti la 2 :cry:
Uff :(
Secondo me ci sono i pro e i contro in tutte due le soluzioni
Tutto sta nel capire cosa è piu funzionale:
Soluzione 1 :
CONTRO:- ho i fuochi a rombo, quindi diciamo uno dei 4 fuochi a soli 15 cm dal muro
PRO:
-ho i fuochi e il lavello distanti 45 cm
( a me non piacciono vicini per via dei schizzi che si puo fare con l'acqua mentre sto cucinando sui fuochi)
- i schizzi che il cibo puo fare sulla parete laterale a sinistra li pulisco bene dato che ci sono le mattonelle anche sulla parete laterale per 60 cm
- ho i cassetti con le posate accanto ai fuochi e cmq nella parte centrale della cucina e non in fondo a sinistra
Soluzione 2:
CONTRO:
- ho fuochi e lavello a soli 15 cm di distanza, non posso lavare i piatti mentre c'è una padella sul fuoco senza coperchio, se sto friggendo le patate e uno schizzo d'acqua ci va a finire dentro? basta poco no? :lol:
- ho i cassetti con le posate in fondo in fondo e quando le tolgo dalla lavastoviglie devo fare piu strada per metterle dentro al cassetto :(
e poi non mi sembrano il massimo della comodità dato che almeno il primo cassetto lo aprirò tutte le volte a pranzo e a cena! :?
- ho la cappa che sarà un pò piu alta dei pensili che mi fa i due scalini
che non mi piacciono proprio ma non li posso evitare ( nella soluzione 1 lo scalino è uno solo)
PRO:
- ho i fuochi a 45 cm dal muro anzichè solo 15 cm
Valutando questi pro e contro sarei portata a scegliere la 1, anche considerando che è molto piu facile e veloce spostare una presa piuttosto che il tubo del gas :shock:
Che dite?
Ogni consiglio è per me molto prezioso!
Anche perchè va deciso entro domani!!!
Grazie!!!! :wink: :wink: :wink:
