sul sito portalsole si dice che si può agire sulla pompa per diminuire la velocità, di solito la pompa è regolata sulla velocità massima.
Ma per quel che riguarda la temperatura di mandata, nella tua caldaia puoi impostarla bassa quanto vuoi? io credo di no: nel senso, la posso regolare agendo su un differenziale con la sonda termica che credo vada fino a -15. Per ora sono a -10 e ho messo 52°, quindi credo che più di tanto io non riesco a diminuire la temperatura
#47
io non ho la sonda, perchè nella mia è "optional" quindi io l'acqua la posso mettere tra 40-80 se non ricordo male
se leggi però la cosa importante è la temperatura di ritorno, quando quindi l'acqua girando si è già raffreddata
non mi è chiaro se la velocità della pompa è modificabile dall'utente, ma non credo e quindi in quel caso sarebbe una manomissione... e lascerei perdere
#48
Questa settimana dovrebbe passare l'idraulico per montami i box doccia e glielo chiedoal404 ha scritto:io non ho la sonda, perchè nella mia è "optional" quindi io l'acqua la posso mettere tra 40-80 se non ricordo male
sì, se è manomissione starei ferma anch'io
#50
non è completamente una stupidata, diciamo che l'ideale sarebbe avere un VMC con recupero di calore (ventilazione meccanica controllata), però penso che ben poche case abbiano questo sistema, quindi si ricorre sempre all'apertura classica delle finestre che è indispensabile per areare un locale e quindi cè un altro segreto, ossia, sembra un controsenso ma non èsimo76 ha scritto:altro dubbio che mi è sorto: ma se questo modo seve anche a scaldare i muri, voi le finestre non le aprite mai per dare aria? non è che arieggiando si vanifica tutto quanto fatto?probabilmente è una stupidata, vero?
#52
?!? spiegati meglio...cosa vuol dire non riusciva a far salire quella interna? intendi quella in casa? mi sembra logico che abbia più inerzia un impianto quando va con temperatura più bassa...al404 ha scritto:ho provato a portare la temperatura della caldaia sotto i 60 ma non riusciva a far salire quella interna
#54
C'ho riflettutto e credo che potrebbe essere un'impostazione che mi ha messo il tecnica sulla caldaia: ricordo che al primo controllo mi chiese se avevo termo o riscaldamento a pavimento, quindi forse lui ha messo che la T di mandata poteva essere (che so) da 50 a 70, perchè lui fa sempre così...potrei invece chiedergli di impostarla in modo diverso....simo76 ha scritto: Ma per quel che riguarda la temperatura di mandata, nella tua caldaia puoi impostarla bassa quanto vuoi? io credo di no: nel senso, la posso regolare agendo su un differenziale con la sonda termica che credo vada fino a -15. Per ora sono a -10 e ho messo 52°, quindi credo che più di tanto io non riesco a diminuire la temperatura
#55
@al, la temperatura interna non varia in poco tempo, anzi, più tempo ci impiega meglio è nel tuo caso, perchè stiamo ottendendo l'effetto desiderato, quanti gradi hai in casa? senti freddo?
@simo in teoria va più che bene quel programma che ti ha impostato, perchè sennò non ti andrebbe a più di 45° e sarebbero cavoli durante l'inverno
#57
ok ma la tua sensazione com'era? sentivi freddo? questo è basilare!al404 ha scritto:era a 19.1 e non saliva... è probabile che fosse troppo bassa la temperatura dell'acqua, tanto da mantenere l'ambiente alla stessa temperatura ma non riusciva a farla salire
tenete conto che la casa è già calda, perche non scende sotto i 19
