chissà se è un problema...Steve1973 ha scritto:Non ho il programma 3 o 4 in 1...Sil70 ha scritto: un dubbio? perchè vedi le luci sale/brill accese? sulla mia, se selezioni come progr. 3in1, sono spente...![]()
grazie Cryba, tra un po' inizio col rabbocco, poi vado di lavaggio solo aceto!Cryba75 ha scritto:prova...vedrai che avrai un ottimo risultato.Sil70 ha scritto: ora però voglio provare pure con l'aceto...
si accendono nelle lavastoviglie che non hanno il programma "3in1".Sil70 ha scritto: un dubbio? perchè vedi le luci sale/brill accese? sulla mia, se selezioni come progr. 3in1, sono spente...![]()
anche a me si accendono...ma le ignoro.
io lo faccio andare con il programma rapido che va a basse temperature e ce ne butto 2/3 di bicchieri, anzi ci vado direttamente con la bottiglia e vado a occhio...Mercury ha scritto:domanda... ma come si usa?arianh ha scritto:io l'aceto lo uso al posto del curalavastoviglie facendogli fare un lavaggio rapido a vuoto... devo dire che la rende luccicante e profumata... proverò ad usarlo al posto del brillantante... e se ci metto un bicchiere anche se il brillantante non l'ho ancora finito?![]()
ce ne butti dentro un bicchiere e la fai partire?
Mi viene il sospetto perchè i flaconcini di cura lavastoviglie hanno il tappo in cera che si scioglie al calore, e infatti consigliano il ciclo con la temperatura massima.
Ma se metti dentro un bicchiere d'aceto, viene usato subito col prelaggio a bassa temperatura
sunset ha scritto:buuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
guarda sul topic della svolta bio, malefico inquinatore!!!
a parte gli scherzi, io uso o quella "ecologica" dell'esselunga o dell'iper e mi trovo bene, è meno complicato che farsi il etergente da soli e spero un po' meno inquinante dei vari pril e finish.
in ogni caso ho usato anche il finish powerball e non ci trovo grandi differenze con quelli che uso adesso.
C'è una linea che ha l'Ecolabel, non ho indagato bene ma da quanto ho vagamente capito non è eco-bio e gli ingredienti non sono tutti di derivazione vegetale anzichè sintetica, ma è prodotto riducendo al massimo l'impatto ambientale della lavorazione. Insomma si tratta di una buona via di mezzo tra il super-chimico-super-inquinante e il costoso-difficile-da-trovare-ecobio.saby71 ha scritto:sunset ha scritto:buuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Interessante: quindi Esselunga ha una linea ecologica? Ma marchio Esselunga?
io ho a casa l'acido citrico, ma siccome prima di scoprirlo avevo riempito la vaschetta di brillantante, ora devo aspettare che finisca..ATTENZIONE ALL’ACETO NELLA LAVASTOVIGLIE
L’aceto versato libero in lavastoviglie come brillantante col detersivo sintetico non va bene. Se si versa aceto nella vaschetta del detersivo o direttamente nella lavastoviglie, si annulla l’alcalinità del detersivo riducendone l’efficacia!
Viceversa si può riempire la vaschetta del brillantante di aceto (o una soluzione al 15% di acido citrico) e regolare la manopola graduata sul numero più alto.
già, il ciclo rapido ci mette mezz'ora e quello eco 3 ore!EliBlu ha scritto:Beh in effetti 6 volte tanto è decisamente troppo!
Questa può essere un'alternativa.anna lisa ha scritto:Ma dalla zuppierina di vetro come finisce nella lavastoviglie l'aceto?'
E' una domanda scema?? non riesco a capire.
Io metto l'aceto quando la lavastoviglie ha già caricato l'acqua.
Sì, il gel COLA, la tab CADE.anna lisa ha scritto:uso le tabs, ma sono tentata di usare il gel solo che lo sportellino del detersivo è sul portello della macchina e quando si chiude che fa il gel ?? esce??
anna lisa ha scritto:comunque anche con le tabs tuto compreso aggiungo sale e brillantante.
quando sono finiti i piatti non vengono bene.
