Sì effettivamente questa soluzione non è per niente male...però non ha il piano snack tanto desiderato. Ora tocca a Caravaggio scegliere se rinunciare a qualcosa o no..architeo ha scritto:Io mi permetto di inserire un'altra soluzione che tiene conto di alcune considerazioni personali:
- in un ambiente così piccolo la zona snack è per forza il tavolo da pranzo che può essere funzionale alla stessa maniera;
- il tavolo deve godere di una certa libertà di spazi vista la vostra propensione ad avere ospiti;
- allo stesso modo la cucina deve essere "vivibile" ed essendo il cucinare un aspetto che vi piace molto, deve essere praticato con serenità e praticità, quindi massimo spazio alla luce e alla mobilità;
- pur avendo uno spazio ridotto, deve essere possibile cogliere la suddivisione delle funzioni, così il tavolo deve fare da tramite tra cucina e soggiorno;
Sparata questa serie di cavolate, ti posto la mia soluzione che potrai interpretare come vorrai ma per la quale ti fornisco alcuni dettagli:
- il frigo è fuori dai piedi e non complica l'apertura della porta-finestra e di conseguenza non riduce nemmeno la luce naturale;
- la spalletta copre il frigo ma diventa anche un bel elemento da poter enfatizzare con un quadro o una vetrinetta, ben visibili dall'ingresso;
- il divano può essere a L come quello indicato da caperuggiola, oppure può rimanere un 2-3 posti a seconda delle tue esigenze;
- se ti servono una libreria o delle mensole puoi dislocare sulle due pareti ilibere;
- io ti ho inserito un guardaroba all'ingresso che so essere sempre molto utile;
#47
non credo che tu voglia fare il protagonista architeo, anzi credo che tu voglia solo consigliare al meglio e di questo ti ringrazio. La tua soluzione non lo scartata subito anzi come dicevate ha una bella fruizione degli spazi e disposizione, ma quello che subito mi salta agli occhi e che non vorrei fare è demolire e ricostruire i muri. Sicuramente io mi faccio incantare dal piano snack ma se questo deve farmi stare "soffocata" ci rinuncio, come dicevi tu devo rinunciare a qualcosa per il bene di un'altra (e credo che sia cosi per parecchie cose nella vita!). cmq avresti da propormi una soluzione senza nuove costruzioni?
per quanto riguarda la disposizione di ada scelta da gemma, grace, allegra e gli altri cioè quella col divano angolare, io non sarei tanto propensa perchè per me è dato troppo spazio al divano a discapito del tavolo, inoltre la libreria tra la porta d'ingresso e quella alla zona notte andrà ,per profondità, sicuramente ad invadere la porta della zona notte e temo che uscendo dal corridoio mi ritrovi con il fianco davanti agli occhi.
ma la mia soluzione è così brutta??? fatemi capire dove ho sbagliato.
voglio però ringraziarvi tutti quanti per il tempo che mi dedicate e i consigli sinceri che mi date!
#48
proprio per questo è la soluzione che preferisco...perchè io sto più nella zona divano, che a tavola!caravaggio ha scritto:non credo che tu voglia fare il protagonista architeo, anzi credo che tu voglia solo consigliare al meglio e di questo ti ringrazio. La tua soluzione non lo scartata subito anzi come dicevate ha una bella fruizione degli spazi e disposizione, ma quello che subito mi salta agli occhi e che non vorrei fare è demolire e ricostruire i muri. Sicuramente io mi faccio incantare dal piano snack ma se questo deve farmi stare "soffocata" ci rinuncio, come dicevi tu devo rinunciare a qualcosa per il bene di un'altra (e credo che sia cosi per parecchie cose nella vita!). cmq avresti da propormi una soluzione senza nuove costruzioni?
bella anche la soluzione di Architeo!
