#50
ecco la parete.
Come vedi il pannello "chiuso" centrale non arriva fino al soffitto ma si ferma a H 200. Il vetro corre tutt'intorno ma......
Una fascia trasparente fa da "contorno", mentre tutto il resto è acidato in modo da non vedere nulla. Con questo sistema la luce passa ed hai anche l'impressione che sia tutto più ampio e leggero.
Forse Sil70 riesce a buttarti giù un render veloce....
[img][img]http://img532.ImageShack/img532/5163/paretevetrata.png[/img][/img]
#54
Ho provato a fare un rendering con il metodo "Coleman", potrebbe rendere l'idea?
Sul pannello centrale ho messo un quadro, ma forse è una c....zata...
Le due lastre/porte laterali, potrebbero scorrere entrambe a scomparsa in uno Scrigno/Ellisse centrale? Si avrebbero due porte alle due estremità... non so con quale utilità però!
Domanda sulla cucina: e mettere una cucina disposta a "U" con la penisola che si stacca verso il centro con il tavolo a partire dalla parete interna?
Ultima modifica di SectorNoLimits il 12/04/10 23:33, modificato 1 volta in totale.
#55
Adulatore!Olabarch ha scritto:Questa è la prima bozza fatta in fretta ma, in ogni caso, riesci a capire quel che intendo
[img][img]http://img214.ImageShack/img214/5010/piantazonagiorno.png[/img]
Lascia perdere i dettagli ecc. Guarda solo la disposizione[/img]
penso sia questa la disposizione cui ti riferisci!
per la parete in vetro...proverò anche con quella!
#57
eh già!SectorNoLimits ha scritto:Hey, abbiamo scritto quasi nello stesso istante!
mi confermi che il progetto da fare in 3D è questo poco sopra? ci sono le misure da qualche parte?
#60
la disposizione ad U, in questo caso, non è possibile perchè non resterebbe spazio adeguato per il passaggio.
La parete che delimita la cucina, anche se non sembra, è divisa in tre parti uguali: vetro, pannello, vetro. Facendo come pensi, la suddivisione sarebbe questa: pannello, vetro, pannello, vetro, pannello esattamente della stessa larghezza. Siccome la lunghezza della parete
Impossibol!
Impossibol!
