....io le fughe farei ameno di metterle ma vorrei evitare mi scoppiasse di nuovo il pavimento...ok magari le fughe non c'entrano nulla ma voglio fare di tutto per evitarlo!Meadow ha scritto:Tanto per la cronaca, io ho messo le mie piastrelle in gres effetto legno con fuga da 1 mm, non credo sia una cosa impossibile, ovviamente dipende dalle piastrelle, da quanto sono grandi, da "come" sono rettificate (si perchè ho scoperto che rettificate non è sinonimo di "precisione") e naturalmente.. dal piastrellista, che di solito preme per fughe sempre più grandi di quello che si vorrebbe, così sta più tranquillo e deve fare meno salti mortali per il lavoro
#47
ciao a tutti sono nuovo del forum, sto facendo casa e ho scelto come mattonelle il gres porcellanato finto legno, ma con qualsiasi persona che parlo mi dicono che ho fatto male.
perche le mattonelle tendono ad essere tutte bombate e non si riesce ad avere una bella posa, voi cosa mi dite? e vero questo?
Ho letto che parlate di rettifica delle mattonelle, in cosa consiste?
Il pavimento e della novabell serie Happywood 15x60 color paglierino
#48
Ciao Crono.. che ansia che mi mette il tuo post!
Allora.. io ti rispondo da profana, da acquirente preoccupata direi, se dico castonerie, qualche esperto mi corregga please!
Le mattonelle di gres non rettificate tendono ad avere delle irregolarità, che nei formati lunghi e sottili sono ancora più evidenti perchè la piastrella si può proprio curvare.. In teoria, visto che non te le regalano questo non dovrebbe accadere.. la mia venditrice dice che dipende dalla bravura del posatore e dalla colla che usa.. io non ne sono certa..
Io però.. se mi dovessero arrivare mattonelle tutte incurvate.. le riporterei indietro..
#49
Mi dispiace non voglio creare ansia, e che andavo di fretta, perdono!!!
comincio a preoccuparmi un pò
..... ma generalmente vengono rettificate queste mattonelle, o viene fatto su specifica richiesta?
leggendo i vostri messaggi precedenti mi pare di capire che siete tutti contenti di questo tipo di pavimento, Questa bombatura si nota molto in un pavimento finito?
#50
Beh occhio se sono proprio incurvate aspetta a farle mettere.. io penso si noti!
Scusa crono non volevo dire che il tuo modo mi ha messo ansia.. è che l'argomento mi preoccupa di suo..
Sto per acuistare una mattonella simile alla tua, anche nel mio caso non rettificata e la cosa mi lascia mooolto perplessa perchè su questo formato può esserci il rischio proprio che si curvino..
Credo che anche col rettificato possa accadere ma con meno probabilità..
Penso che le mattonelle si rettifichino in fase di produzione, quindi o lo sono o non lo sono.
Per stare un po' più tranquilli bisognerebbe acquistarle di una marca che faccia l'effetto legno rettificato e che io sappia per ora mi risulta solo ARIOSTEA che li fa addirittura tutta massa invece che solo smaltate come le mie (altra cosa importante perchè se si sbeccano non esce il rosso sotto!)
Ripeto sono tutte teorie di una che di pavimenti ne ha solo sentito parlare qui in giro e dal venditore..
#53
ciao marla, anche la ditta che mi hanno proposto da capitolato fa un gres porcellanato in massa effetto legno rettificato: serie legni spessore 9,5mm e serie parquet spessore 11mmMarlaSinger ha scritto: Per stare un po' più tranquilli bisognerebbe acquistarle di una marca che faccia l'effetto legno rettificato e che io sappia per ora mi risulta solo ARIOSTEA che li fa addirittura tutta massa invece che solo smaltate come le mie (altra cosa importante perchè se si sbeccano non esce il rosso sotto!)
http://www.armonieartecasa.com/prodotti ... &idliv=115
http://www.armonieartecasa.com/prodotti ... AP=Moderno
il problema è che sicuramente non mi proporranno tutta la collezione, quindi devo solo sperare che una delle due serie sia presente...se no dovrò farmi due conti e vedere la maggiorazione a quanto ammonterebbe...
#54
Ciao annalisa GRAZIE!
Beh gia che tu volendo possa sceglierla è ottimo..
Io tra le marche che posso scegliere non ne ho nessuna che faccia un gres effetto legno tuttamassa o perlomeno rettificato.. molto belle le due linee che hai postato.. pensaci davvero! Bisogna essere fortunati che piaccia la proposta di capitolato, quasi sempre si va extra..
