Scusami, visto che anniamo lo stesso forno, vorrei sapere se riesci ad aprire la porta a 90°, perchè a me arrivata ad un certo punto batte contro quei montanti laterali. Volevo sapere se era normale o c'è da regolare qualcosa. Grazie mille.monsterdark ha scritto:Io ho forno, frigo e lvs Neff da più di un anno, nessun problema.
Il Forno è il BE16E74NO (con Neff light, maniglia girevole,varioclou, 12 funzioni) cuoce da favola, e raggiunge la temperatura in pochissimo, voto 10.
La lavastoviglie è la S51T59X0EU, silenziosissima, pulisce da favola e asciuga bene. Il cestello delle posate superiore è di una comodità incredibile, lascia tutti gli amici a bocca aperta!!! poi libera un sacco di spazio in basso, che serve sempre...
il frigo è un incasso base che fa il suo dovere alla grande.
ciao!! ric
#48
si, infatti.... ma vedi che quando apri la porta ci sono quei 2 tubolarini laterali (1 a destra e uno a sinistra) grigi come la struttura? Praticamente io quando cerco di tirare giù tutta la porta, ad un certo punto va a battere contro questi 2 tubolarini e invece che 90, mi fa 85° credo... ora se trovo qualche foto ti faccio vedere meglio. Ad ogni modo la tua porta va giù fino in fondo e fa angolo di 90° col resto della struttura? Altrimenti mi sa che devo chiamare l'assistenza o quello che mi ha montato gli elettro non ero pratico con Neff... e magari non ha fatto qualcosa che si doveva fare... mboh...
#50
Risolto l'arcano, facendo le foto.... non va a sbattere sui quei tubolari del forno, ma è la porta che va a sbattere sulla struttura del mobile! Praticamente la porta scende fino ad un certo punto, poi incontra il laterale del mobile in cui è incassato il forno, e si ferma.... come mai, allora hanno sbagliato a monatrlo?
#51
Ora s ispiega tutto!!!Nat ha scritto:Risolto l'arcano, facendo le foto.... non va a sbattere sui quei tubolari del forno, ma è la porta che va a sbattere sulla struttura del mobile! Praticamente la porta scende fino ad un certo punto, poi incontra il laterale del mobile in cui è incassato il forno, e si ferma.... come mai, allora hanno sbagliato a monatrlo?
Penso proprio di sì,o è sbagliato il montaggio o è sbagliato il mobile...chiama il mobiliere che ti ha montato tutto...
#53
Ufino,ufino ha scritto:......C'è scritto che è integrabile a scomparsa totale ma NON pannellabile: che vuol dire, che ci ha lo sportellone del colore suo e non si può applicare il pannello che la uniformi al resto della cucina? Dall'immagine si direbbe il contrario, però!
la colpa è di BSH che tira ancora in ballo gli elettrodomestici pannellabili (in disuso da almeno vent' anni).
- integrabile vuol dire che ha bisogno proprio di un' anta piena identica a quelle dei mobili della cucina.
- pannellabile = con cornici per fissare un pannello (foglio di legno o laminato) dello stesso colore della cucina. Questa è una vecchia Sangiorgio pannellata arancione
#54
Esatto, è un tipo di asciugatrice ... con dentro anche un frigo. Usa la parte calda del frigo (la griglia che noi comunemente vediamo sul retro) per riscaldare l'aria di asciugatura, mentre la parte fredda serve per condensare il vapore proveniente dal bucato.omargirella ha scritto:Pompa di calore, scusa l'ignoranza ma potresti spiegarmi di che si tratta? C'entra qualche cosa con i frigor?![]()
Come al solito mi sono dilungata , la sintesi mi è sconosciuta
Costano una cifra ( 900/1000 per Rex/AEG e Bosch/Siemens, circa 1500 per Miele) ma funzionano anche in condizioni avverse, ad es clima caldo/afoso, possono funzionare in contemporanea con altri eldom (assorbono potenza massima di 1200-1300 W contro i 2200- 2700 di una normale asciugatrice) e soprattutto consumano la metà di una normale asciugatrice con riscaldamento a resistenza elettrica
http://shopping.kelkoo.it/ssc-145201-as ... alore.html
#55
Grazie Extra lo terrò presente se mi servirà un'asciugatrice!extrasuperautomatic ha scritto:Esatto, è un tipo di asciugatrice ... con dentro anche un frigo. Usa la parte calda del frigo (la griglia che noi comunemente vediamo sul retro) per riscaldare l'aria di asciugatura, mentre la parte fredda serve per condensare il vapore proveniente dal bucato.omargirella ha scritto:Pompa di calore, scusa l'ignoranza ma potresti spiegarmi di che si tratta? C'entra qualche cosa con i frigor?![]()
Non si finisce mai di imparare
#56
quindi tu con una lavastoviglie Neff senza doppia entrata cosa faresti, nel caso avessi un impianto solare termico :extrasuperautomatic ha scritto: ripeto che il tubo dell' acqua fredda in questi modelli Neff/Siemens **NON VIENE USATO durante il lavaggio ed i risciacqui** serve solo per raffreddare la vasca d'acciaio durante la fase di asciugatura . In questo modo il vapore condensa come fa sui vetri dell' automobile in inverno.
REX non ha bisogno del doppio tubo, come non l' hanno Miele, AEG e Whirlpool perchè raffreddano l'acciaio della vasca con l' aria.
Anch' io fra Rex e Bosch/Siemens/Neff preferisco queste, ma non certo per il doppio tubo. Anzi fa consumare altra acqua (un paio di litri) che le altre non usano.
la collegheresti all'acqua calda prodotta con i pannelli solari ottenendo una asciugatura non perfetta, oppure la collegheresti normalmente all'acqua fredda senza sfruttare il risparmio dato dall'impianto solare termico ?
#57
acqua calda senza pensarci due volte ! il "problema" dlell' asciugatura si risolve semplicemente aprendo lo sportello a fine programma.Cangio ha scritto: quindi tu con una lavastoviglie Neff senza doppia entrata cosa faresti, nel caso avessi un impianto solare termico :
Normalmente lo si apre comunque per far raffreddare i piatti altrimenti ci si scottano le mani mentre si ritirano le stoviglie, per questo dico che è un "non problema". Un quarto d' ora basta per avere stoviglie tiepide e asciutte.
#58
Soddisfatto dalla tua risposta, oggi l'ho ordinato la S51T59X0EU per la mia nuova cucina.extrasuperautomatic ha scritto:acqua calda senza pensarci due volte ! il "problema" dlell' asciugatura si risolve semplicemente aprendo lo sportello a fine programma.Cangio ha scritto: quindi tu con una lavastoviglie Neff senza doppia entrata cosa faresti, nel caso avessi un impianto solare termico :
Grazie per la consulenza
