Per quanto rigurda Sciuker non e' assolutamente una "miscela" di abete/pino/rovere .
L'infisso presenta tre listelli di legno, i due interni di Pino e l'esterno, quello a vista, in rovere.
Saluti Simone
#47
Simone68 ha scritto:Grazie mille della spiegazione....
C'e' sempre qualcosa che pero' non mi torna....
La persiana, come quelle che al 98% vendo non e' possibile ne abbassarla ne alzarla in quanto e' aperta....sempre!!!!!
E' solo un oscurante e per giunta parziale. Chiusa o aperta e' sempre la stessa cosa.
Altro esempio: sia Nurith che Finstral che Arcade nel pvc, sia Eurolegno e Albertini negli infissi in legno sia Sciuker per quanto riguarda gli infissi in legno-alluminio forniscono i valori di trasmittanza termica singolarmente infisso per infisso e non considerano minimamente le persiane o scuri o avvolgibili che siano, a meno di non fornire, UNICO CASO, degli avvolgibili coibentati, appunto coibentati proprio allo scopo di fornire trasmittanza termica adeguata.
Io capisco il sito dell'Enea e tutti voi (che ringrazio per le utili informazioni) ma non posso farci proprio niente.
A meno di non fare un "piacere " al cliente ed inserire il costo delle persiane insieme a quello degli infissi non e' possibile detrarre nulla![]()
Non dipende da me....tutte quelle ditte di cui sopra...e sono alcune...non forniscono certificazione per detrarre persiane. Ne certificazione "congiunta" con infissi.
Per quanto mi riguarda....NO CERTIFICAZIONE.....NO PARTY!!
Saluti Simone
Simone io continuo a non vedere il problema, è mia abitudine semplificare le cose nel RISPETTO della normativa!
Per quanto riguarda la tua osservazione, il contributo di un avvolgibile in PVC è minimo in termini di Trasmittanza Termica guadagnata. I produttori da te citati evidentemente non hanno bisogno del contributo dell'oscurante ai fini del raggiungimento di un determinato valore di Trasmittanza, ma questa è la mia personale opinione!
Detto questo, quando vuoi e come vuoi possiamo parlarne, infondo la rete è anche questo, confronto!
Ora però torniamo In-TOPIC o apriamo una discussione nuova, altrimenti finiamo con l'incasinare il forum! (Per i Moderatori).
Buona giornata!!!
#49
La serie "principale" di Sciuker e' solamente in rovere misto lamellare.
Il Nocewood e' proposto sulla serie Key, piu' economica.
Che legno e'?? Boh...e chi lo sa!! Aha haha ahahahahaa
Scherzo, non esiste un legno con tale nome.....di solito intendono l'Alder...o il Toulipier.
L'Abete Americano e' il Douglas... non certo "Nocewood".
Ciao Simone
Ciao Simone
#51
Allora cerchero' di fare un poco di chiarezza:
Sciuker ha la sua linea "PRINCIPALE " che e' in rovere misto lamellare.
La stessa linea e' disponibile in Okoume e la differenza e' del 10% in meno.
Oltre alla principale ha la serie KEY, legno di Nocinwood, un cm in meno di spessore, una guarnizione in meno e fresata per il vetro leggermente inferiore.
Segue poi la serie FOCUS, stesse caratteristiche della Key ma con legno di Pino, riservata esclusivamente ai cantieri cioe' solo per diversi pezzi.
Prendere la serie Focus o la serie Key per un appartamento mi sembra un poco.....boh, che ne so, sarebbe come comprare un Porsche Cayenne senza aria condizionata......secondo me.
x simone68
#53ciao, vedo che sei competente su sciuker, vorrei sapere la tua opinione sul prodotto e cosa ne pensi del fatto che mentre tutti i serramenti legno/alu cercano di separare il più possibile i 2 materiali facendo il serramento "dritto" con l'alluminio distanziato e sagomato, sciuker invece non è distanziato e il profilo non è dritto ma ha la forma di un serramento standard di legno quindi sagomato con poi l'alluminio applicato sopra (spero di essermi spiegato)- chi li vende dice che sono meglio, gli altri chiaramente dicono che è peggio...a chi credere?Simone68 ha scritto:Allora cerchero' di fare un poco di chiarezza:
PERSIANE E 55 % - IMPORTANTE!!!!
#54una domanda per i + esperti.sto sostituendo persiane e infissi con 2 aziende differenti. il produttore degli infissi so che deve rilasciarmi le caratteristiche di trasmittanza ma deve farlo anche quello delle persiane?? altrimenti il calcolo come me lo fa l'architetto!!
Grazie mille
Grazie mille
